Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. Certo anche questo è vero ,se preferisci l'olio e non hai problemi va benissimo
  2. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    che copino il chip non credo .ogni dubbio te lo toglierai quando metterai i fysetec .stampanti a tutto gas quali? ...se non sbaglio hai ancora il dissipatore sottodimensionato sui driver ,forse un leggero surriscaldamento influisce negativamente
  3. Concordo.
  4. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    mi sembra strano che le righe siano dovute al driver diverso sull' estrusore ma tanto strano .però una cosa che abbiamo imparato su queste stampanti (tutte) è non sottovalutare l'improbabile Grazie infinite 😂
  5. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    questo è difficile stabilirlo....nel mio caso è palese ...ma doverla smontare mi fa incazzare.....poi devo pure stamparmi il fanduct nuovo devo smontarla due volte
  6. appena posso faccio il video è semplice Entro domani sera comunque
  7. è vero . per allineare tutto ho delle " maschere" che ho fatto insieme al piatto che ho fresato. Comunque non ti preoccupare non c'è bisogno di fare come ho fatto. Io già una misurazione con il calibro può bastare . Con un po' di prove si sistema lo stesso se non fosse cosi questa stampante non la utilizzerebbe nessuno. Non ti ci dannare più di tanto ......Il problema che hai può dipendere da altro (ne sono quasi certo)
  8. scusa utilizzi Solidworks ? Se di questo file hai anche un stl puoi importarlo come solido e modificarlo
  9. Tomto
    Carrello su Vslot
    che stampante hai?
  10. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Non so dirtelo con precisione . Comunque giusto ieri ho notato una cosa simile su una stampa ma più che righe sembrano "microvibrazioni " ma nel mio caso è per colpa di un cuscinetto che scorre male per via delle sfere interne ( si sente dal rumore mezzo stridulo ormai conosco i "sintomi") mi tocca smontarla e sostituirlo cheppalle ...
  11. Promosse . Uso anche io i nozzle della trianglelab (anche se non il tuo modello). non son tu come la pensi ... ma secondo me il nozzle conta tantissimo
  12. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Che si sciolga non penso , purtroppo ho poco margine di movimento tra bl e ventola . Fammi sapere come va . Semmai pensiamo ad un'alternativa
  13. Allora. si parla di mm ad occhio ti può ingannare. Nel secondo video (mi scuso per la qualità scadente ma ho dovuto comprimere due volte) ho volutamente sfalsato le viti di fine corsa portando un dislivello di 4mm. come si puo' intuire gli endstop si fermano quando ricevono l'impulso. Questo disallineamento può portare a stampe storte ma non necessariamente impresentabili .Verrebbe da pensare "basta compensare con il livellamento del piatto",(cosa che secondo me è sbagliata in qualunque caso) ma bisogna tener presente che il piatto in metallo di appena 3mm si flette sotto la forza delle molle di regolazione (infatti l'ho cambiato ma non è strettamente necessario)... .ad ogni modo se comunque ritieni che l'allineamento sia rispettato allora non è questo il tuo problema. Comunque (tralasciando gli endstop ) se hai per caso smontato la stampante e fatto upgrade è probabile che qualcosa sia fuori posto anche solo per una disattenzione. in caso contrario il problema è un altro. Per favore potresti direi se questo è un problema che si è presentato solo adesso in allegato trovi un g code di s3d .anche se non è regolato con il tuo flusso può dare maggiori indicazioni Ciò che affermo sono mie constatazioni fatte nel tentativo di dare una mano . non intendo dire "fai cosi questa è la soluzione" puoi anche ignorare i miei suggerimenti se ritieni che non siano utili 😃 0.9.mp4 10.mp4 prova 100.gcode
  14. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Allora ho fatto una cosa alla buona cercando di non mandare in battuta il condotto (ripreso da quello vecchio)con il bl e la ventola semmai lo rivediamo .Scusa il ritardo ma sono rientrato da poco fan2v.STL Più tardi mi ricollego
  15. A parte questo ma la temperatura di estrusione ? hai provato settaggi diversi. In merito ha quanto hai scritto risponderò appena ho tempo
  16. Scusa jag ma il"gruppo trascinamento" è l' estrusore Quindi presumo che con il nuovo estrusore hai già ricalcolato gli step mm sia sull' hotend che sull'estrusore hai provato a mettere delle fascette da elettricista nei punti indicati in foto ?(se l'estrusore è simile)
  17. Tomto
    ciao a tutti!!!!
    Ciao benvenuto
  18. Ho lo stesso piatto come altri utenti ,con la lacca risolvi i problemi di adesione .Si suggerisce la splendor perchè è la più collaudata ma in alternativa puoi usarne un'altra o anche la colla stick
  19. Hai controllato che gli ingranaggi dell'estrusore siano serrati bene e che la molla faccia la giusta pressione? Hai detto di aver fatto delle modifiche alla stampante .Quali sono? Dovresti darci qualche dettaglio in più
  20. Se usi un Symplify3D taroccato reinstallerei di nuovo il firmware della stampante e non toccherei il jerk . Comunque se hai il firmware originale 10 di jerk è impostato di default non c'è bisogno di metterlo nello slicer . Con questa stampante jerk 8 basta e avanza ne guadagni in qualità (anche se adesso non ti risolve il problema) purtroppo anche se il frame z è in metallo non è esente da vibrazioni é il mio punto di vista puoi anche non essere d'accordo Meglio cosi comunque non sottovalutare mai questa cosa . Quella dell 'endstop "il primo che tocca ferma è un falso che gira in rete" non avrebbe senso averne 2. L' endstop meccanico per sua natura si ferma quando riceve l'impulso. Se non ci credi togline uno senza scollegare i fili e vedrai che un motore continuerà a girare e l'altro verrà fermato dall'enstop rimasto ......semmai vorrai provarci ma tieniti pronto a spegnere la stampante....(N.B non ti direi una cosa che non puoi constatare tu stesso con i tuoi occhi) meglio così .Con più informazioni darai modo agli utenti del forum di dire la loro, qui ci sono molte persone in gamba che hanno risolto molti inconvenienti.
  21. Ho la stessa stampante . Forse è un problema di g code generato male .Se alleghi il g code lo provo e vediamo . Comunque una cosa simile mi era successa quando ho cambiato slicer ed avevo impostato male le dimensioni del piatto .... forse ma forse non è questo il caso. L'home degli assi viene eseguito correttamente dalla stampante?
  22. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    si può fare domani lo preparo
  23. la velocità dovrebbe esser espressa in giri minuto....ma dai datasheet non ho input tra velocità e coppia erogata boh!
