Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    ho stampato prima gli esterni,(l' avro cambiato tra le svariate configurazioni che ho provato) ho controllato adesso ho utilizzato l'ultimo profilo di qualche mese fa prima di passare a s3d. ho cambiato solo extrusion width 0.45 ho visto anche che che il valore di flow non era impostato sul mio valore attuale. volevo vedere se a parità di temperatura ew 0.45 si verificasse il problema di slicer con cura. Comunque sulla foto o scritto che c'erano valori da sistemare . preferisco S3D ma non vuol dire che con cura (se ben settato) non si possano fare buone stampe. S3D sembra è più "permissivo" ho meno variabili da considerare e la stampa alla fine viene bene
  2. I3 mega o la prima i3 di anycubic?
  3. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    A quanto pare è un problema di slicer ......a sinistra benchy con cura con stessi parametri usati nel gcode( il mio estrusore perdeva passi). Anche se non ti piace cura sembra l'unica alternativa per utilizzare octoprint in bocca al lupo. A questo punto lascio il tread .
  4. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    link?
  5. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    comunque questo giunto si muove in xy solo sotto sforzo ricorda quale è la sua configurazione ideale (mostrata nelle foto precedenti questo giunto poi non oscillerà mai come l'altro)
  6. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    ???forse la prima anomalia gcode
  7. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Grazie domani lo stampo in pla
  8. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    A questo punto si Poi ricordi il filmato sulla prusa? presentava problemi simili ma era sempre slic3r forse le ultime release dello slicer per linux hanno difetti.....???boh ....puoi girarmi (quando hai tempo) il gcode incriminato ? faccio una stampa per curiosità direi di si Io invece SONO ricojonito del tutto😂😂
  9. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Evviva!!! Comunque @iLMariodopo che ti avevo dato il gcode della benchy che era venuta bene ,hai detto di aver stampato con S3D pure Phil che presentava gli stessi problemi delle stampe con slic3r . Hai 2 slicer buggati???? dai fatti non è la stampante...però 2 slicer è sfiga.....
  10. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Mi arrendo.
  11. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    ti sta dando problemi?
  12. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    meglio deve correggere eventuali piccoli dissasamenti. Ricorda la condizione ottimale per questo giunto è quella della foto postata qualche giorno fa . comunque quanto spazio hai lasciato tra barra e l'albero motore?
  13. un relè che stacca l'alimentazione non penso sia impossiblile . so che chi cambia la scheda madre con una mks e relativo touch sreen puo' aggiungere le 2 funzioni collegando una unità relè e sensore direttamente allo schermo se cerchi su youtube lo trovi i tutorial
  14. ho controllato è un cam ma c'è anche la funzione di slicing come in solidworks . ti aiuta a progettare i supporti ma non esporta i gcode per le stampanti 3d. i gcode li fa solo per le cnc
  15. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    allora è 0.4
  16. Sembra più un cam
  17. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    uno da 0.35 si .e anche può arrivare a 0.42/43
  18. Ho l'i3 mega e funziona benissimo ha un po'di cose da controllare ma niente di che. Attualmente si trova la mega s ma ad un prezzo troppo alto. L'unica differenza e che ha un estrusore clone titan (20 euro) ed il supporto per la bobina che di intralcio con la presa usb e sd card. Questo non giustifica il prezzo cosi "alto" presa sui 300 già va bene. Ma se riesci a trovare una ender 3 pro controllando le offerte lampo spendi meno per una stampante molto diffusa ma che in futuro con il tuo budget attuale puoi upgradare (elettronica 32 bit touch sreen ....doppio motore z e chi più ne ha più ne metta). Presa su amazon ....la provi male che vada la rendi
  19. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
  20. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    controllerei il termistore ...il pirometro che dice? forse hai un ugello da 0.4 che in realtà è uno 0.35/0.3
  21. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    vede se è il dumper che fa spessore..... alza la temperatura
  22. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    allarga la fessura ci sono le lime piccole sia tonde a punta che piatte talvolta le vendono in kit da pochi euro
  23. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Questo l'ho letto infatti ho corretto la foto ed il commento prova dal ferramenta è comunque una soluzione alla meno peggio .Se ti permette di stampare bene allora facciamo una modifica migliore. per prolungare i denti si pro provare a stampare qualcosa di provvisorio non necessariamente preciso ...mi servono le distanze ..bisogna vedere come farlo ...tu hai la stampante sott'occhio dammi qualche input e cerchiamo di rimediare
  24. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    ho fatto casino ma forse è cosi nel secondo modello i distanziali sono già prolungati comunque nel secondo file ci sono due versioni di cui una prevede il doppio cuscinetto .In teoria per evitare di mettere rondelle su rondelle sul fanduct che hai adesso ,bisognerebbe solo integrare , questo carrello con il tuo fanduct(solo la parte relativa all'e3d)
  25. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    no aspetta ho visto la versione con distanziali per il doppio cuscinetto quindi aggiungo solo l'attacco del primo fanduct
