Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    sia chiaro la mia è solo un'opinione
  2. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    sono due estrusori simili ..forse il tuo motore con questo tipo di estrusori soffre. Il riferimento che ho fatto è solo per il riscaldamento del motore quando alzi la v ref. Da quanto mi è sembrato di capire se la alzi si riscalda il motore se la abbassi clicca, ergo l'estrusore lavora male (estrusione non costante) .Con l'mk di sicuro con vref "normale" non clicca .Se poi ci sommi la barra da mettere a punto. il problema che hai può essere la risultante di più fattori. Cambia l'estrusore e prova nella situazione in cui ti trovi non lo puoi escludere: quello che cambia con la ender 3 di sicuro sono i motori e l'estrusore dovresti procedere per imitazione .Se risolvi il problema sai poi come regolarti e e rimetti il BGM (con un altro motore piu potente non so). Con il BGM anche @Marcottt ha avuto dei problemi avendo la mia stessa scheda i driver originali e gli stessi motori(anycubic monta stessi motori ed elettronica su tutte le sue stampanti fatta eccezione per la scheda che per un po' è stata cambiata con una 32 bit poi eliminata) .... non hai tanta scelta o provi e riprovi e risolvi il problema o in extremis cambi stampante
  3. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    proverei lo stesso a cambiare l'estrusore solo per vedere il risultato
  4. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    allora perde passi il motore dell' estrusore è quello con acc .alte in marlin se non sbaglio di default è 10000 e con un estrusore 3:1 va abbassata perche il filamento "percorre più distanza" e continue ritrazione stressano il motore .Usando i tmc (nel tuo caso) con v ref bassa clicca...se la alzi si scalda il motore ....proverei a cambiare estrusore con l'mk ....
  5. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Molta coppia z?lavora con acc e jerk bassi..io poi sono contrario a mischiare i driver...poi non so io ho due z indipendenti con 4.8kg di coppia (parte ne va persa per i tmc pero) ....
  6. Tomto
    ciao a tutti
    per carità non hai detto niente di strano .Magari qui nel forum potrebbe esserci qualcuno interessato . Ho fatto solo notare che è un forum ....dovresti aprire un tread e spiegare in dettaglio cosa vuoi, secondo il mio punto di vista
  7. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    La v ref a mio parere deve essere uguale per tutti gli assi ( io ho fatto così poi boh ) Puoi alzare un po' quella dell' estrusore giusto infatti non puo' essere layer shift prova ad alzarla ...comunque forse sti tmc Geeetech li cambierei .facciamo il box ?
  8. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    se chioccola e giunto sono in asse e salendo non forzano i carrelli già andrebbe bene il giunto fisso ma dovresti montarlo bene(io ho 2 giunti rigidi) .oldham(quello buono) in teoria andrebbe come nella foto che ho postato giorni fa. comunque corregge un leggero disassamento se messo male ti fa il contrario . fa attenzione quando lo assembli: se i carrelli non sono sotto sforzo , non ci sono tensioni sul telaio e l'asse x non cala dovresti risolvere....
  9. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    a parte il filamento che sembra non influire più di tanto , rimane da sistemare la barra .Ma se dici che il resto della meccanica è ok rimane l' elettronica .
  10. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Almeno è un problema in meno
  11. quale fanduct usi?
  12. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Considera che 1/10 o poco più di ovalizzazione va bene lo stesso . è dovuto anche al fatto che le stampanti non hanno perfetta ortogonalità...gioco di xy (recuperabile tramite gcode)ma a queste ultime cose non imapattano sulla qualità di stampa . Semmai sulla precisione dimensionale ,ma qui bisogna procedere con cautela :sono cose non essenziali puoi sorvolarle tranquillamente comunque i tuoi video non li ho visti non uso facebook
  13. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    con cinghie lasche puoi avere cerchi ovali , edifetti in generale troppo strette perdita di passi del motore ma non solo.. un esempio c'è in un tread problemi qualità di stampa .
  14. Tomto
    ciao a tutti
    benvenuto. Volendo si , ma di solito questi sono favori che penso si possano fare per utenti che già si sono fatti conoscere da un po'. Qui si parla di stampa 3d non è un servizio di modellazione
  15. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    con più peso al massimo puoi avere più effetto ghost
  16. concordo con fonzy comunque se hai armeggiato con la ventola e l'hothed dai un occhiata al termistore
  17. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    la differenza qualitativa c'è .niente di cosi eclatante però. ho pensato che stessi provando con S3D e cura visto che avevi detto che avevi dubbi con gli slicer. differenze ne vedo quando stampo a 3 perimetri invece di 2 .La qualità aumenta e la plastica soffre meno del restringimento . (nel mio caso)
  18. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    ho postato un video in questo tread ma quando scorreggiava perdeva passi perchè c'era troppa retrazione. mi viene un dubbio ma non è che cambiando slicer di continuo hai stampato i perimetri esterni prima di quelli interni?In S3D è direzione del contorno verso l'esterno. Non c'entra con i cerchi incassati ma con il resto della stampa si.
  19. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Sarei curioso di sapere cosa sono. Purtroppo non ho mai utilizzato Facebook.
  20. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Ok . Quindi escludiamo anche lo slicer
  21. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    i metodi li conosci. Comunque se non ti sono chiari tendile. Basta che non sforzino i motori in quel caso perdono passi ma male che vada riallenti un po' per volta . comunque per phil hai usato s3d?
  22. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    si è invecchiato ha messo le rughe😂
  23. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    che i denti della cinghia escono di sede sulla ruota dentata . uno slittamento dei denti dei due componenti se l'albero flette la cinghia di solito e troppo tesa... ma se mi dici che la lamiera è sottile allora è un altro discorso...comunque non è una bella cosa come puoi intuire.
  24. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    le cinghie vanno tese come già è stato più volte spiegato nel forum .Scusa ma per gratta cosa intendi? non intendi mica che i denti della cinghia scavallano e "grattano" vero?
  25. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    se il motore gratta le cinghie sono troppo tese....(poi le hai cambiate?..lo so sono un rompipalle co ste cinghie 😂) Per curiosità hai controllato se gli alberi motore degli assi x y non si siano piegati? guarda che non è una cosa molto inusuale ...specie se non sono motori di "qualità" ...forse non il motivo del tuo problema .. ma visto che stai controllando tutto un'occhiata la darei giusto per essere sicuri
