Tomto
Tutti i contenuti di Tomto
Verissimo. Inutile aggiungere altro
Problemi con la resina di colore Skin di Anycubic
Tomto ha risposto a Elena90 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
80-90 per i bottom layer bastano e 10-12 sec per il resto. La nera come la maroon richiedono più tempo e questo va a svantaggio della durata dello schermo lcd che secondo la casa madre a una " vita" di circa 500-600 ore . Ma se fai stampe giornaliere sei fortunata se arrivi a 400. Ti consiglio di cercare un lcd di riserva già da adesso poichè l'rgb della photon s comincia a scarseggiare. Fai attenzione alla procedura di cambio schermo . Secondo anycubic bisogna scollare quello vecchi utilizzando una pistola termica. Basta un piccolo errore e butti il resto della stampante, quindi e meglio spaccare lo schermo "delicatamente" volta e togliere i residui di colla un po' alla volta . -
Photon Zero, la SLA piu' economica
Tomto ha risposto a eaman nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
direi in entrambi i casi qui ci sono più "scuole di pensiero" dovrai scegliere con un po' di pratica. fa attenzione con l'acqua calda perchè a tra gli 80-100 gradi le resine economiche vetrificano (dipende) . se a 60gradi i supporti vengono via meglio significa che la resina in qualche modo viene indebolita. Per le sintetiche potrebbe andare ma con le lavabili è da escludere. Secondo me basta prendere pratica con i supporti in particolare con la dimensione del punto di attacco . Tieni presente che non ci sono regole ci si basa sulla geometria della stampa. Devi mettere in conto anche qualche fallimento. i supporti è meglio metterli dove i residui sono meno visibili, la cosa buona e con una carta vetrata da carrozziere spariscono in un lampo vastano due "lisciate" -
all'inizio va bene mettere molti supporti . Cerca di mettere supporti manuali partendo dalle isole. Visto l'orientamento che hai scelto di sicuro i fori di drenaggio era meglio metterli sotto i piedi della figura (2 per piede) per togliere l'effetto ventosa.(che spesso viene travisato) L'antialiasing guardando le foto ad alta risoluzione che hai linkato, sembra non aver fatto effetto forse sulla photon zero data la minor densità di pixel deve essere aumentato , . (chiedo il parere di @FoNzY come al solito) Mi sembra ci siano residui di resina dovuto al lavaggio....forse lo pensi anche tu infatti hai aperto un tread in merito. Come prima stampa direi che non è male, sei promosso, se poi consideriamo che ci sono utenti che non riescono nemmeno a livellare il piano.... Le mie non sono critiche semplicemente credo che il bello deve ancora venire basta prenderci la mano 😉 -
Lavaggio delle stampe a resina
Tomto ha risposto a eaman nella discussione La mia prima stampante 3D
Metti un link per favore a quel prezzo non lo trovo -
Quando utilizzo resine standard (quasi mai) Le metto in un barattolo con alcool mi mescolo velocemente con bastoncino in pvc da 10 mm di diametro...ho provato anche con un minipiner con elica modificata . Un elica l'avevo stampata in pla ma alla fine ho incollato l'elica una ventola da pc con colla bicomponente. Sembra fare il suo lavoro a patto di non utilizzare le resine bio che si lavano anche con il detersivo per piatti. Fa un mare di schiuma in un attimo. Avevo intenzione di farmi una wash &cure di "grandi dimensioni da solo ma ha vinto la pigrizia. Se ci pensi bene queste wash & cure sono semplici . é un contenitore di plastica con una ventola con un magnete mossa da un nema 17 (che in teoria non è l'ideale) il principio è lo stesso degli agitatori magnetici. -
Ho perso il cavo di alimentazione della stampante anycubic photon, sapreste indicarmi dove e quale ricomprare
Tomto ha risposto a Leonardo27 nella discussione Anycubic
non so se è lo stesso cavo utilizzato sulla photon s. Nel mio caso sembra essere lo stesso cavo usato per gli alimentatori da pc o delle comuni stampanti fdm. (parte dalla presa domestica e si attacca all'alimentatore) Il cavo che va dall'alimentatore alla stampante invece è incorporato e la plug finale è un semplice spinotto standard per i 12 volt. -
Ok facci sapere... -
Nuova stampante a resina da Creality
Tomto ha risposto a Killrob nella discussione Notizie sulla stampa 3D
in effetti ho esagerato sono 70 e 150 euro ma spediti dalla cina non includono ne iva ne dogana (poi vabbè se sei fortunato...) . Nel caso della mono x ci possono essere due schermi uno costa 150 l'altro 250. Sono comunque fatti di chitusystem comprese le schede (ed è cosi per tutti i brand cinesi) . Anycubic cambia il cavo flat in alcuni casi...il mio L'cd è ritenuto un consumabile e garantito solo 6 mesi . se dal settimo mese smette di funzionare devi ricomprarlo Io ho una photon s lo schermo rgb talvolta è introvabile (aggiungo che uno l'ho preso su amazon ed ho dovuto restituirlo perchè difettoso immagina se mi fosse successa la stessa cosa con aliexpress...) . La mi stampante poi per la sostituzione ti obbliga a spaccare quello vecchio. Anycubic consiglia di usare una pistola termica ,spesa aggiuntiva ma secondo me anche pericolosa per le altre componenti. Fortunatamente non è più cosi per i nuovi modelli mono Sia chiaro io sono un sostenitore della stampa a resina ma penso sia giusto far luce su alcuni aspetti che potrebbero far storcere il naso. -
L'ho detto anch'io nell'ultimo post😉 -
@Elena90 ho la stessa stampante . I valori impostati nello slicer sono solo indicativi se non inutili . Di fatto anycubic, per ottenere i giusti valori di esposizione permette di fare il test RERF scaricabile dal loro sito . Questo test può richiedere un aggiornamento del firmware un operazione semplicissima . Se non ti senti sicura di farlo contatta anycubic ti daranno indicazioni precise. Per la skin 8sec layer e 80/90 per i bottom di solito bastano. Se rifai partire una stampa con la nera sei sicura che riesce? Il fep non deve essere opaco ed il piatto va livellato spesso. Forse stai dando colpa alla resina ma il problema potrebbe essere altro. lo slicer anycubic è pessimo in particolare modo se si fanno stampe con infill. Chitubox è l'alternativa migliore questo è verissimo!!!! -
credo di aver capito . l'albero del motore è completamente tondo e non come nella foto in più nella tronxy forse ha un giunto rigido fissato con i grani. se è come dici tu il giunto dovrebbe avere i 2 fori di alloggiamento dello stesso diametro. mi sembra strano e non riuscirebbe comunque a stringere l'albero motore. Forse il problema è nella misura del foro del giunto troppo grande rispetto all'albero . Di solito basta mezzo giro di vite per serrare .... @shakle misura con il calibro i diametri del foro e dell'albero motore e facci sapere
Nuovo hotend per filamenti flessibili
Tomto ha risposto a Salvogi nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio
se guardi bene il bgm ha delle alette di dissipazione .....questo link forse può esserti di aiuto -
ma certo che è possibile . meglio una resina abs like. bisogna trovare la giusta esposizione. nel caso degli ingranaggi meglio stamparli paralleli al piano per evitare l'ovalizzazione. inclinare le stampe non è una legge che va applicata con rigore. vero anche che un ingranaggio stampato ha vita breve , ma si può sempre fare uno stampo "a perdere" con un distaccante e una resina da colata poliuretanica si possono ricreare a particolari con caratteristiche meccaniche/termiche pari all'abs. Ovvio è una spesa in più..... N.B dobbiamo essere sicuri che un materiale plastico sia idoneo .Per i servi non vedo problemi.... Se posti l'stl e mi dici quale resina usi ti posso aiutare . Eventualmente apriamo un altro tread altrimenti andiamo O.T vedi tu. -
buono a sapersi
verissimo. Io ho la photon s per arrivare a stampe dimensionalmente corrette ho dovuto fare molte prove supporti custom...ecc non è semplice a monte. -
per quello devi perderci tempo ma con la zero è ancora più difficile perche ha lo schermo a bassa densità di pixel -
penso sia molto difficile che non si potrà utilizzare uno slicer esterno. Anycubic ad esempio ha sempre limitato le macchine al loro slicer proprietario che è una schifezza, perdendo cosi nuovi acquirenti e suscitando polemiche di chi già ormai aveva le photon. Alla fine hanno fatto marcia indietro ed hanno aperto totalmente ad altri slicer . Creality questo di sicuro lo sa già dubito commetta lo stesso errore del suo concorrente. Secondo me i problemi con le nuove stampanti a resina monocromatiche sono i ricambi come l'lcd che costa molto. Se prendi una photon mono lo schermo ti costa come 2/3 della stampante questo è inaccettabile si fa prima a ricomprarne una nuova. il lato positivo è che le resine stanno scendendo di prezzo .... fino a qualche anno fa 500g costavano oltre 70 euro direi che i passi avanti si stanno facendo. Secondo me dovrebbero sparire dal mercato le stampanti di piccolo taglio a vantaggio di una saturn o mono x con un costo non superiore ai 250 euro e variare i tipi di resine , ci vuole qualcosa di più performante a livello meccanico /termico.... (cosa possibile come avviene per stampanti di alto livello) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.s scusate se sono andato fuori tema .....ma è un po' che manco dal forum e mi andava di "chiacchierare"😂😂😂 -
Anycubic Photon Mono X problem solving
Tomto ha risposto a Nolimits80 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
@HELP guarda questi settaggi . Con la mono x bisogna cambiare l'uv power Per quel che riguarda l'antialiasing c'è bisogno di un aggiornamento firmware P.S Guarda questo tread ( link) spiega come citare gli utenti. Eventualmente creane uno tuo -
wobble Parete stampa a gradini
Tomto ha risposto a Numen nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Concordo in questo caso il wobbling è palese- 33 risposte
- 2
Guarda questo video (link) -
resine settore odontoiatrico
Tomto ha risposto a pier67 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ho una photon s ma di resine odontoiatriche so solo che costano molto , forse @FoNzY può aiutarti. -
Nuovo acquisto - Anycubic Photon Mono / ELEGOO Mars 2 Mono
Tomto ha risposto a Borto nella discussione La mia prima stampante 3D
Esiste se ci fai caso il post è modificato il post. Semplicemente è la prima volta che la vedo😉 -
@FoNzY in che senso 150euro su Amazon? Io la vedo semprea 300. Inoltre la mia photon s ha l'lcd che tra un po'arriverà al capolinea ,cambiarlo mi costa 70 euro se trovo qualche rimanenza altrimenti quasi 115 Euro....se costa quanto dici tu faccio prima a cambiare stampante -
La Mars pro 2 è mono la mars 2 mono non esiste. Edit: mi sbagliavo esiste.....
