Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. Tomto
    Motherboard
    Se ti riferisci alla sonda non so di preciso cosa bisogna fare non la uso ma posso dare un occhiata . Sicuramente @Hinokami ne sa più di me
  2. fast honeycomb è ottima ma la migliore è fullhoneycomb
  3. Tomto
    piastra hotbed
    Ovvio Già usata ho ancora le clip ma bisogna farle in abs oppure le poggi sul bed a 70 gradi metti sopra un bicchiere di vetro (per 30 minuti) e magicamente il pla resiste alle alte temperature. 2 o 3 mm non so se li fanno temprati.comunque se il vetro è staccato dall' alluminio non si imbarca. secodo me la soluzione ideale è lasciare il lamierino da meno di un mm +2mm di vetro (fragile purtroppo) quindi con minore masse in movimento . se metti 3mm di alluminio e 2mm di vetro è troppo lo stesso
  4. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    😂😂 se serve una mano posso darla a chiunque basta chiedere
  5. Tomto
    piastra hotbed
    1: devi considerare quale lega è e quale spessore 2:se sopra ci metti un vetro da 250*250*4 aumenti il peso arrivi minimo ad 1.4 kg e se consideri il peso del carrello del piatto su cui poggia , il relativo attrito seppur minimo ti ritrovi con troppa massa in movimento (altro che effetto ghost ti ritrovi pure Demi Moore e quello che morto, Tanto per citare un film) .poi per scaldare tutto e tenere una temperatura stabile diventa un problema 3:se metti 3mm di alluminio non metti il vetro ma una membrana magnetica come nella ender .Hai il vantaggi della buona conducibiltà termica dell' alluminio ma gli svantaggi delle membrane 4:soluzione ideale: quella adottata da zortax o quella della original prusa (ha anche dei punti magnetici con cui la sonda riesce a mantenere tramite firmware l' ortogonalità degli assi)
  6. Io ho una i3 mega . Ho visto la tua stampante solo su una recensione spagnola . Non so quale sia la qualità costruttiva , ma da quello che ho visto sembra silenziosa rispetto ad una i3 mega non modificata .Potresti aver fatto un buon acquisto. C'è una sezione nel forum "la mia prima stampante" li puoi parlarcene se vuoi
  7. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    7mm (3.5mm a destra e 3.5 a sinistra calcolando il centro asse)
  8. puoi usare stampanti fdm con pla caricato con alumide ma la resistenza meccanica rimane sempre quella del pla .In sostanza puoi dirci cosa intenderesti stampare ?
  9. se sei partito con l'intenzione di acquistare una stampante da 240 euro non penso che tu sia disposto a sborsare migliaia di euro per una adatta al tuo scopo .
  10. Tomto
    Motherboard
    Allora è tutto ok
  11. L'allumide non è compatibile con la stampante che hai preso in considerazione. dovresti fornire indicazioni su ciò che vuoi stampare e che uso ne devi fare . Se intendi fare particolari che siano paragonabili all'allumino come resistenza meccanica(e sostituire il lavoro di una macchina cnc con una sla),hai sbagliato tecnologia
  12. Tomto
    Motherboard
    se la cinghia x è troppo tesa o se x non scorre in maniera fluida potrebbe "sforzare" il motore
  13. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Il dado normalmente è m4 sui 40*20. Ho corretto il tuo disegno . Non avrebbe permesso lo spostamento corretto del motore in x. Le asole includono la testa della vite evitando che il posizionamento sia "ballerino" 2100.mp4 2100.STL possiamo comunque modificarlo
  14. Tomto
    Motherboard
    Se mi fai delle foto e mi dai le quote con un disegno fatto a mano posso disegnartene uno ad hoc
  15. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    posso sistemarlo . sul motore ci sono le viti m3 a testa cilindrica e esagono incassato . sul tealio quale formato è? sembra non avere importanza , ma serve per fare un supporto più stabile . poi vedrai il perchè
  16. Tomto
    Motherboard
    Si .però non è detto . Se è presente è di sicuro un problema meccanico ma risolvibile. Non capisco se nel punto indicato dalla freccia è un pò ondulato o solo un effetto ottico
  17. Tomto
    Motherboard
    sicuramente! La stampa non è migliorata .E'cambiata in meglio totalmente !!!!!!!Le foto di queste stampe confrontate con quelle del vecchio set up parlano da sole! Il mio non è un complimento tanto per dire . E' una costatazione !Un dato di fatto! Se devo essere pignolo forse in z c'è ancora qualcosa da sistemare , ma non è detto .Quale materiale hai usato?
  18. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Direi di si!almeno 5mm poi comunque si vedrà
  19. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    il motore è 42 mm per lato i 4 fori sono distanti 31mm .Altezza motore variabile 1 o 2 mm in pla?
  20. Tomto
    Motherboard
    é solo un posizionamento "più preciso" andrebbe argomentato meglio
  21. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    ho visto il manuale della A20M sul lato opposto non sembra esserci niente. Comunque la soluzione che proponi è la stessa a cui stavo pensando io .Se domani mi fai qualche foto (per sicurezza) è meglio valuto come inserire qualche nervatura di rinforzo .
  22. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    si puo sistemare . Dove c'è la freccia è ingombrato dalle viti. Sul lato opposto è lo stesso?
  23. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Fammi capire ti serve una staffa ad asole ?. perdona la scarsità dell'assieme ma è fatto di corsa. il profilo è standard è presente nelle mie librerie cad il motore può differre in altezza perche quello del video è un e3d pancake.Vedi se la movimentazione è corretta semmai rendiamo la staffa in un modo migliore asole.mp4
  24. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Se ti servirà una mano dillo pure non ci sono problemi non penso sia un problema di slicer , ma potremmo provare con simplify giusto per vedere se cambia qualcosa . Se mi dici quali parametri di stampa usi, posso girarti il gcode
  25. Tomto
    Motherboard
    A me sembra un ottimo risultato .Pensi che parte del miglioramento della stampa sia anche dovuto a i driver a 1/32?
