Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. secondo me lo scelgono proprio perchè "fa figo" .Bisogna confrontarne più di uno
  2. Tomto
    Motherboard
    @Joker78 Dunque ? a che punto sei? Quando potremo vedere le stampe?
  3. Alla fine bltouch e vetro temprato hanno dato i loro frutti per l' aderenza. Comunque la stampa è ottima. Con l'estrusore come hai risolto?
  4. Tomto
    Motherboard
    Vero fanno lo scatto diverso .comunque io sull'i3 mega ho due z "nativi"che però hanno doppio endstop condizione necessari per farli lavorare in sincrono (fermo restando una corretta calibrazione degli end stop). C'è pero una cosa da dire sullo" scatto diverso" dipende anche da come l'elettronica una volta spenta chiude le fasi dei motori.(il caso di una 32) non posso dirlo con certezza ma linkare un video di sgabolab che parla della mks 32bit e menziona z
  5. Tomto
    Motherboard
    dunque è meglio un 3.2 bestemmie a parte..l'unica cosa che non ho capito di questo tft è che non so se devo dichiarare qualcosa in marlin o se basta il firmware a parte flashato nel tft grazie per l'informazione
  6. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    stessa cosa anche per me .. le torri mi traggono in inganno....
  7. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Hai preso la pro?a me piace questa stampante l'unica "pecca" è l'elettronica ma sostituirla con una migliore tipo mks gen l o 1.4 è un upgrade abbastanza economico ma molto versatile specie se ci abbini un tft ci sono i firmware già pronti ma sicuramente lo avrai già visto su youtube poi non è strettamente necessario cambiare la scheda uno può fare come vuole
  8. Tomto
    Motherboard
    scrivi chiocciola seguito dal nikname e diventa blu
  9. Tomto
    Motherboard
    Allora mettiamo @Hinokami cosi gli arriva la notifica dei ringraziamenti .In fondo anche lui ha dato un valido contributo da quanto ho visto
  10. Tomto
    Motherboard
    a giorni mi arriva la 32 bit della stessa marca speriamo sia buona .sto già configurando il marlin .Ma sono indeciso se prendere un lcd come il tuo o un tft 3.5. se riusciamo a configurarlo prendo il tuo perchè sembra avere più parametri configurabili .il tft 3.5 non ha nemmeno la sd e nemmeno la posso aggiungere .
  11. Tomto
    Motherboard
    Non mi ricordo se #supportsdcard nel firmware l'ho dichiarato
  12. giusto le velocità in z sono le stesse . se però il letto si muove in y le velocità sono per forza di cose più alte (altrimenti se inserisci le le velocità di z in y la stampa di un ora ne impiegherebbe dieci anzi non verrebbe proprio dovresti abbassare anche x che altrimenti sarebbe troppo veloce) per qualto riguarda il firmware devi dichiarare quale cinematica usi :Core xy Delta o Cartesiana no non è una cazzata è solo come funziona una core xy Allora a parità di velocità di stampa tra core xy (ma anche ultimaker che non è core xy) e prusa la prima offre stampe migliori
  13. Core xy video (nessuno ti inpedisce di mettere due motori in z come la tronxy x5s (che è core xy)
  14. IL letto in z verticale non si muove velocemente come su y sulle prusa. Il letto ha un peso importante e accelerazioni e decelerazioni sono limitate in una prusa style (pena effetto ghost pronunciato). nelle core xy e tipo ultimaker il piatto muovendosi in verticale ha acc. e dec. basse , le principali masse sono in x e y che di solito sono molto piu leggere . core xy e ultimaker hanno bed verticale ma in x e y la movimentazione è differente .(ora cerco qualche foto)
  15. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Tianse e Amazon? sono difettosi , non so se hai fatto caso che qualche giorno fa un utente diceva di aver avuto problemi da quando a cominciato a d usali. Riprendi esun o sunlu (che è ritornato a prezzo normale) P.s hai visto i due file?
  16. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Quale pla usi?
  17. Tomto
    Motherboard
    eh ma 2.50 cosa? se non c'è la A come facciamo a capire se è l'amperaggio?
  18. Tomto
    Motherboard
    comunque se non ha motori sotto 1.2A non dovrebbe avere perdita di passi se la v ref è impostata correttamente. Solo non si riesce a capire quali motori ha.
  19. Tomto
    Motherboard
    vero. ma a quale punto del thread ti riferisci?
  20. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    si lo scudo è stato tolto ma ho allegato altri due file.in pratica tutto il fanduct . Entra la ventola x e z sistemati secondo le tue indicazioni.y invece è ripartito su entrambe le parti (rimediando cosi all'eventuale perdita di stabiltà)
  21. Tomto
    Motherboard
    non ho capito. non sai come mettere il tester su questi driver?
  22. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    @iLMarioho rielaborato come volevi entrambe le parti(3.5mm e 3.5mm) ho seguito le indicazioni alla lettera anche se con 6 mm non perdevi stabilità secondo me .hofatto come preferivi tu parte 1.STL Parte 2.STL
  23. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    nell'ulltimo file ho aggiunto 6mm . per raggiungere quota 41. il bltouch è spostato di 2mm solo in x e1mm in z. bltouch e hotenend sono già centrati . con 6mm in più non puoi perdere stabiltà . ma se posso vuoi posso intervenire con 3.5mm su entrambi i pezzi come detto prima
  24. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    sposto y 3.5 mm su un pezzo e 3.5mm sull'altro? non vedo altra soluzione
  25. Tomto
    Motherboard
    sono adatti a motori fino a 2.5A settata la v ref corretta funzionano perfettamente unica pecca effetto salmone e rumore @Joker78 i motori sono gli stessi della anet?
