Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    vedi se così può andare. lo scudo lo tolgo in un attimo
  2. Tomto
    Motherboard
    anche il pid giusto e forse anche quello del bed
  3. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    . appena carichi le foto guardo meglio . Cerchiamo di ottimizzare . Z rispetta lo standard ma se vuoi abbassarlo non è un problema . x lo allontanerei(altrimenti mettiamo una paretina che fa da scudo) , perche cosi siamo al limite . per y possiamo eventualmente aggiungere 5mm in più alla parte .decidi tu
  4. Tomto
    Motherboard
    devi ricalcolare gli step mm nel classico modo come nei tutorial di help 3d puoi farlo da ldc o con repetier host
  5. hypercube è una macchina core xy (se cerchi su google ci sono molti esempi) e lavora in maniera diversa dalle altre cartesiane. intanto dai un'occhiata poi ne riparliamo .E sentiamo il parere anche degli altri utenti . il vantaggio di avere il piatto che scende sta nel fatto che x e y portano lo stesso carico delle masse e quindi un maggior controllo delle velocità e accelerazioni .(nelle prusa il letto pesante in movimento si fa "sentire"di più) . strutture con bed verticale sono sono anche ultimaker e sharebot (tra le mie preferite) ma non sono core xy(la movimentazione di x e y è indipendente e non interpolata come nella core xy) capirai presto le differenze
  6. Tomto
    Motherboard
    il motore non riesco a trovarlo comunque quale v ref utilizzavi con la scheda precedente? Domani cerchiamo la soluzione non dovrebbe essere difficile
  7. Tomto
    Motherboard
    no 1.8 è l'angolo leggi la sigla appena sopra 1.8 la cerchi su google e trovi il motore con le specifiche
  8. Tomto
    Motherboard
    😂😂 allora ls regola è semplice: vref=corrente/2 se hai i motori da 1.4ampere la vref è 0.7volt Guarda le eticette sui motori se non c'è l'amperaggio guarda le sigle
  9. Tomto
    Motherboard
    giusto moltiplichi per 2 . 798.20 in Z? hai rimesso le T8 quindi?
  10. 😂😂. Comunque il tubo e circa 40/45cm molto meno ripetto all'originale . Se non facevo cosi all metal non riuscivo ad usarlo....i
  11. adesso all metal gola 2.8 ma prevalentemente con il pet (non petg) mi permette valori di retrazione più bassi (anche grazie al clone capricorn però)
  12. Ok ma ora ho gole all metal ptfe di tutti i tipi e ho trovato quella giusta .Grazie
  13. Tomto
    Motherboard
    dai un comando di spostamento di 100mm se si muove la metà capiamo qualcosa
  14. Tomto
    Motherboard
    allora se hai impostato 80.00 step mm(nel tuo caso 79....) in x con driver Dvr 8825 se dai un comando di spostamento di 10 mm in x si dovrà muovere solo di 5mm i ponticelli sono messi nel modo giusto . Come è possibile che nel tuo caso invece si è spostato di 10? o hai sbagliato a prendere le misure o forse hai dato il comando in z e tirisultava un valore di circa 10 (forse)riprova .I dvr 8825 sono nativi a 1/32 di microstep ci devo riuscire ora è una sfida non ti arrendere nemmeno tu .Troveremo il modo
  15. Tomto
    Motherboard
    puoi postare una foto?
  16. Tomto
    Motherboard
    1/32 é per tutti gli assi. ma per far lavorare i driver a questo valore devi Spostare i ponticelli sulla scheda madre (stanno sulla scheda proprio sotto i driver)i Jumper a secondo di come li imposti passano da 1/16 o 1/32 non è via firmware .Una volta impostati idriver a 1/32 oppure se vuoi lasciali a 1/16 si possono regola re gli step mm . Ora quello che mi preoccupa è l'sd card nel firmware non ricordo se l' ho definita i jumper non vanno spostati a caso dobbiamo vedere come funzionano su questa scheda
  17. Tomto
    Motherboard
    Allora forse è meglio che ricarichi quello di prima. Non riesco a capire perché non funziona l' sd Dobbiamo inventarci qualcosa
  18. Tomto
    Motherboard
    il marlin che tio ho dato è lo stesso di ieri con una piccola modifica per vedere se funziona l'sd card ai driver ci pensiamo dopo ...Comunque lascia stare le pulegge devi solo mettere gli step per mm che avevi con i driver a 1/16 raddoppiati se i dvr sono impostati a 1/32:.Visto che pero che hai detto che se dai un comando di 10 mm e il nozzle si muove di quella misura i dvr allora sono impostati a 1/16(funziona lo stesso)per il momento va bene così
  19. Tomto
    Motherboard
    Scusa quello con le modifiche è con le modifiche che hai fatto tu?o è lo stesso che ti ho dato ieri?
  20. Tomto
    Motherboard
    si la cartella
  21. Tomto
    Motherboard
    é lo stesso marlin di ieri però se tu hai fatto modifiche devi darmi tutto il marlin .ino è solo file un eseguibile
  22. Appunto se po imposti la temperatura minima di estrusione c'è comunque la ventola sul dissipatore , non capisco perchè "non fà proprio benissimo" come dice @Hinokami ( @iLMario ti ho lasciato un stl "rifinito" nel tread A10m A20M)
  23. quali sono le controindicazioni ?
  24. Tomto
    Motherboard
    strano i dvr 8825 dovrebbero essere a 1/32 di step .Hai spostato i ponticelli sulla scheda in prossimità dei driver?
