Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. Tomto
    Motherboard
    Si insomma controlla quanto si è spostato se 5mm o 10 mm
  2. Tomto
    Motherboard
    prova questo firmware modificato Marlin-bugfix-1.1.x_anet.rar se dai un comando di spostamento di 10mm quanto si sposta?
  3. Se stampi senza mettere il filamento?
  4. Tomto
    Motherboard
    l'sd card funziona?
  5. Tomto
    Motherboard
    Forse mi sono perso qualcosa. comunque nel firmware non sono impostati gli step nel modo giusto .Ddobbiamo sistemarli per le T8 e raddoppiare gli step mm per i dvr 8825 accel....jerk ....sono quelle di default del marlin bisogna adattarli alla stampante .Hotend e bed mi sembra vadano cofrontati con il tuoo configuaration h originale ...oppure hai già provveduto?
  6. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Nell'ultimo stl le misure sono rispettate e solo il bordino che più vicino hai fori se vuoi in allegato un'altra mod con identiche misure per gli alloggiamenti ma che segue il perimetro del bl touch in maniera più "armonica" Radial_Blower_Clamp altra piccola mod.STL
  7. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Aspetta adesso ci sta perche ho prolungato y sul file che ti ho dato in precedenza . pero mi hai detto di riprendere l'originale senza modificare y peche altrimenti l'altra ventola è troppo distante... o no?
  8. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    L' adattatore non è compatibile con questo remix devo farne un altro
  9. Riesci ad utilizzare anche il sensore?
  10. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    ok
  11. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    In questi file manca l'stl dell' adattatore .
  12. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    ok . puoi mandarmi l 'stl dell'adattatore?
  13. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    I file allegati si basano sull'originale e stato aggiunto solo il supporto bl t. Tiene conto delle specifiche del bl touch originale e dell'e3d originale . Il primo file era stato allungato in y per permettere lo spazio della ventola 40* 20 sulla destra non avevo idea di come l'avresti posizionata .Ma se tu pensi che riesci a metterla lo stesso fai tu (la ventola sulla destra è 40*20?) prova magari non viene perfetto... Radial_Blower_Clamp modificato.STL
  14. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Ok mantego l originale e agli standard ci penso io
  15. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    ok
  16. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    mi ero già basato su quel datasheet .ricontrollo se l'e3d v6 in 3d forse potrebbe avere quote differenti dall'originale (ma non credo si basa sui datasheet di e3d) . Comunque la distanza in z tra nozzle e pistoncino cambia in base a quanto avviti l' ugello . Comunque ricontrollo l'assieme e ti faccio sapere
  17. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    hahahah . Vedrai che un cad si trova .Il vero divertimento è quando stampi ciò che disegni.....
  18. Tomto
    Motherboard
    non esageriamo lo faccio anche perchè mi diverte ! imparo cose nuove anche io !
  19. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    come vuoi . quando trovi qualcosa da modificare chiedi pure non ci sono problemi ...basta che non me ne dai 10 tutte insieme😂
  20. Tomto
    Motherboard
    dando una mano a te imparo cose nuove anche io. Sono contento .
  21. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Alcuni punti si ma il problema è che l'stl originale non ha tantissimi poligoni .Domani avrò tempo libero a questo punto lo rifaccio ex novo se vuoi
  22. Tomto
    Motherboard
    ma mortacci loro! aspetta però dovremo ancora fare i settaggi per le velocità e acc.. ecc.. ci sono valori elevati dobbiamo sistemarli .. ancora non è finita! tu intanto fai gli attacchi poi vediamo se vuoi di mettere il doppio z senza sdoppiare i cavi. Ora bisogna farla funzionare .....domani rivediamo la faccenda spero di esserti stato di aiuto!
  23. Tomto
    Motherboard
    faccio un 'altra modifica al marlin
  24. Tomto
    Motherboard
    spingi i tasto reset sull'lcd e vedi se riesci a regolare i contrasti
