Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. Tomto
    Motherboard
    ok l'ultimo marlin dovrebbe andare meglio
  2. Tomto
    Motherboard
    c'è ancora qualcosa da sistemare ma prova questo allegato verifica e carica direttamente Marlin-bugfix-1.1.x_anet.zip @Joker78
  3. Tomto
    Motherboard
    i connettori li hai messi come nel video? l' lcd ha cue porte exp1 e expe 2 lo stesso sulla scheda madre e i plug hanno i morsetti non puoi sbagliare
  4. Autocad genera file dwg 2d o 3d una delle difficoltà di fusion è aprire file di terze parti ma non impossibile (fusion lo usavo quando era un plug-in editform nelle vecchie realese di inventor)qui il link che potrebbe esserti di aiuto ma dubito che risolverai senza qualche compromesso. Ricordo che circa 8 anni fa quando aprivo fusion al di fuori di invenrtor (non era 360 ma solo fusion se non ricordo male) e tentavo di caricare altri file o non li leggeva oppure li importava in altre scale di misura ....ma siccome rea pur sempre un plug-in ho preferito utilizzarlo all'interno di inventor per le funzioni per cui era stato concepito .
  5. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Infatti volevo inventarmi qualcosa per eliminare la molla .In allegato stl 44mod 2.STL Ho toppato?
  6. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Ti comprendo benissimo queste molle fanno schifo devo inventarmi qualcosa
  7. Ok @Alep utilizzeremo un sinonimo di onnisciente. Grazie sei un grande!!!!!!
  8. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Ok modifico y e z? il motore dell'estrusore si muove vero?
  9. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
  10. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Appena posso lo ricontrollo ora non ho il PC davanti
  11. Tomto
    Motherboard
    Perché la scheda del video è un altra devi tenere conto solo della prima parte del video che parla del tuo LCD. Se c' è da indirizzare i più lo vediamo in seguito. Appena posso gli do un occhiata
  12. Tomto
    Motherboard
    allora guarda questo
  13. Tomto
    Motherboard
    aspetta hai dichiarato l'sd card e rep rapdiscountlcd?
  14. Tomto
    Motherboard
    meglio mi sembrava strano lcd può creare conflitti di "spi" che sono usati con i 2130 ma non sono dichiarati ...
  15. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    ok Ricorda che con calibro alla mano mi devi dare quote precise qualche foto con indicazione .thingiverse come remix?non mi interssa più di tanto ma se vuoi passalo ad altri utenti con la tua stampante dove vuoi . Per quanto mi riguarda puoi dire anche che lo hai fatto tu
  16. Tomto
    Motherboard
    nel fw sono presenti le liberie tmc ma i 2130 non sono abilitati forse hai due versioni 8uglib di libreria installate nell'ide vedo se riesco a fare qualcosa
  17. Tomto
    Motherboard
    vedi se sono dichiarati 2 lcd nel fw
  18. Ha senso io ho i mosfet esterni ma alimentatore da 12v Questo video mostra un modo.Ho calcolato la mia in un modo analogo ma nel mio caso risultava un valore che nella pratica si è rivelato basso ho seguito il sistema alternativo a tentativi della wiki di watterott
  19. mi sono basato sulla presenza degli endstop meccanici sulla prima foto postato non si vedeva il sensore. Comunque se non sbaglio se sono abilitati gli endstop meccanici(anche via fw) dovrebbe esserci conflitto con il sensore . O usi uno o l'altro @Marcottt correggimi se sbaglio
  20. 1 :Ammetto di aver esagerato le funzioni dei 5160 rispetto ai 2130 sono migliorate ma i vantaggi maggiori ci sono per motori più grandi(basta consultare i datasheet o i wiki di watterott).Nel mio caso vanno bene perché i miei motori hanno 4.8cm/kg di coppia ma sarebbero comunque sprecati . Con i 2208 in uart o 2130 in spi il problema con l'estrusore si elimina. i 5160 nel mio caso Permetterebbero di lavorare a velocità elevate ma ne risentirebbe la qualità di stampa 2:In aggiunta :alcuni youtuber che sostengono che non sia necessario cambiare il tmc per l'estrusore hanno l'mk e non titan o bgm 3: I motori in generale sviluppano più coppia con scheda madre alimentata a 24volt,ecco forse spiegato perche nella ender 3 e cloni ci sono motori più piccoli rispetto alla mia stampante che ha un alimentatore a 12v monta motori più grandi. E qui mi pongo la domanda : un alimentatore a 24v può provocare temperature più alte sulla scheda madre ? se si si può ripercuotere sulle temperature dei driver e anche dei motori? In quest'ultima parte forse @Alep potrebbe far luce e dire se le mie supposizioni sono parzialmente giuste o totalmente errate
  21. Cosi
  22. I problema sicuramente sono i cuscinetti stampati meglio i classici lm8u o uu se ben ingrassati fanno poco rumore (lascia stare il wd 40 o simili per lubrificare) il problema lo stesso lo avevo con gli igus (hanno una classe di tolleranza diversa poichè devono scorrere sulle loro guide di alluminio .....il discorso è un po lungo) quando stampi oggetti non circolari la stampante sembra andar bene ma appena fai il contrario in punto specifico puoi "sforare! fino a 6/10 di mm .Prova ; se hai controllato la stampante come hai detto noterai un miglioramento.Se hai rimontato la stampante da poco ricontrolla l'ortogonalità degli assi
  23. controlla il video vedi se è un problema di questo tipo 1500.mp4
  24. prova come in foto il nozzle si abbasserà Anche se non hai la linear plus il concetto è quello
  25. Lo z offset in cura è un plug in devi installarlo .Guarda questo thread ci sono due video. Comunque hai regolato i finecorsa meccanici?
