Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    consideralo un prototipo. possiamo sempre fare modifiche
  2. Intendi la chioccola antibaclash ?
  3. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Se vuoi aggiungo una " paratia" . P.S per il posizionamento del bl t. ho rispettato alcuni standard
  4. lo trovi scritto nelle specifiche T8 passo 2 erano passi diversi . Comunque se cambi con un passo 2 devi ricalcolare gli step mm z
  5. Fate attenzione al passo .sulle barre per le stampanti di solito è 2 ma potreste trovare anche 1.5
  6. Si è biqu. cinque driver sulla biqu mi bastano ho x y estrusore doppio z (con i 2208 con i 2130 non si puo con queta scheda) ,usando la porta del secodo estrusore come ausiliario, ed e.Sei driver servono per 2 estrusori senza rinunciare al doppio z
  7. 8bit ma fysetc è più affidabile di biqu si ma si utilizza al massimo 1.2v perche oltre questa soglia c'è più rumore .....bisognerebbe chiedere ad alep domani ,perchè questa formula non mi quadra, ho sempre seguito i settaggi suggeriti per la mia stampante come penso abbia fatto tu , inoltre trinamic in un video ufficiale dice di sostituire gli a4988 con i tmc con lo stesso voltaggio in pratica io avevo 0.85 di vref sui 4988 e l'ho rimessa sui tmc talvolta l'ho aumentata poi ho lasciato tutto a 0.9
  8. Tomto
    Motherboard
    é un forum ci si aiuta a vicenda😀
  9. Tomto
    Motherboard
    Anche.😂 Ma intanto pensiamo a far funzionare la stampante
  10. Tomto
    Motherboard
    Dai incrociamo le dita che se va bene si può fare anche un'altra cosa
  11. lcd 12864 è compatibile la scheda è questa dovrebbe arrivarmi tra due settimane l'ho presa in prevendita a 15 euro😂 Boh...pensa che quello da 1.4 A della e3d con la mia non andava (video sopra) altre persone che utilizzano uart non hanno problemi (cosi dicono loro poi boh )
  12. si altrimenti cambi la scheda madre con una 32 bit della biqu che ha i jumper (devi solo fare 2 punti di saldatura sui driver a tuo rischio e pericolo) .Compili un marlin gia pregonfigurato e ci puoi mettere pure il bltouch .Lcd non so quale hai ma c'e un po discelta ... un clone bond-tech trianglelab come il mio? Riesco a farlo funzionare solo perche ho un motore da 1.5A
  13. Tomto
    Motherboard
    niente puoi usare l'ultima versione di arduino. forse lo sai già ma lo dico in caso contrario : controlla che nell'ide sia impostato il micro controllore atmega 2560 e scheda 2560 nel menù strumenti , la porta com 3 compila e carica
  14. No .Puoi provare i dvr 8828 poco meno rumorosi degli originali o togliere il titan e mettere l'mk tenendo i tmc .Altrimento la soluzione più drastica :tmc in uart in modalità ibrida hanno più coppia non perdono passi e la vref si regola da sola non la devi più toccccare
  15. Tomto
    Motherboard
    Si ma in questo cè la scheda gen 1.4 l già configurata e devi solo installare le librerie U8glib nell'ide di arduino e dichiarare l' lcd 12864.Cosi se scarichi marlin 1.8 ma che non è configurato correttamente non funzionerà mai U8glib-1.19.1.zip
  16. Tomto
    Motherboard
    è per la tua scheda devi modificare gli step mm se hai le barre T8 forse anche lcd non sono sicuro Marlin-bugfix-1.1.x_anet.zip
  17. Tomto
    Motherboard
    aspetta a dirlo non disperare
  18. Tomto
    Motherboard
    Aspetta ho controllato il configurator tool del marlin kimbra C'è la gen l ma non la 1.4 quindi non si può installare forse questo post di reprap può aiutarti
  19. Tomto
    Motherboard
    Il marlin kimbra lo stai caricando dall' ide di arduino? Il firmware ctc è per un'altra scheda ovvio che non funziona
  20. Tomto
    Saluto
    Benvenuto
  21. Tomto
    Motherboard
    come procede?
  22. Hai mai pensato che forse le cinghie originali siano troppo elastiche o che si deformino facilmente . Io ho cambiato le originali prima con quelle con anima inacciaio(tolte subito perche erano troppo rigide) poi ho messo quelle con anima in fibra di vetro. L'ho fatto quasi subito perchè non ricordo dove mi era stato detto che spesso vengono installate di serie quelle di sola gomma che danno maggiore effetto yoyo esi smollano facilmente .Poi non so dirti se è una cazzat....a l'ho fatto e basta
  23. Quello da forno o da motori non rimane molliccio è sempre elastico ma ne metti talmente poco che non vibra serve solo a non fa spostare il piatto . Comunque adesso che ci penso : tu hai le cinghie originali o le hai sostituite con quelle in fibra di vetro?
  24. Penso di no ,le usano in molti .Pero se a te è successo ...mi viene da pensare che forse non era un "vetro" forse un vetro ceramico boh,Non ti so dire. Io da quando ho la stampante ho controllato e scollato subito il vetro perchè già ero al corrente del problema ,alla fine ho messo la pasta termica (non la colla termica) dei processori pc e ho fissato solo la punta dei 4 angoli con il silicone da forno che rimane elastico(l'ho visto fare su youtube e mi è sembrata una buona idea). Ho usato le mollette solo per qualche stampa , inseguito delle clip stampate che poi ho tolto. Ovvio che questa è la mia opinione tu e gli altri giustamente potreste non essere d'accordo .....ognuno fa le modifiche come meglio crede
  25. Alluminio a 1.5 mm o anche 3mm si deforma leggermente comunque (parliamo di poca cosa) .E poi che importanza ha se poi sopra ci metti il vetro?SE poi ti riferisci ad alluminio e vetro incollato il vetro si imbarca lo stesso (vetro e alluminio hanno coef. di dilatazione diversi) . Se intendi mettere l'heatbed di alluminio in ergal senza vetro è comunque sconsigliabile ,l'ergal non è come le leghe 6000 0 1000 che con il tempo possono avere una leggera patina di ossidazione che si rimuove facilmente , lo devi anodizzare e con le stampe si rovina subito(l' alluminio qualunque lega usi è sempre meglio anodizzarlo ,o utilizzare un' altro trattamento)
