Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. Invece può essere jerk 15 13 è alto 8 o 10 è un valore adatto a stampanti di fascia bassa o comunque con piatto scorrevole in direzione orizzontale. é un accelerazione al secondo cubo "un turbo".Quando si parla di accelerazioni devi tenere conto della distanza percorsa dall'ugello più è lunga e maggiore sarà l'effetto collaterale di un jerk elevato .Se in eeprom e salvato un jerk di default da cura lo puoi solo alzare .Per abbassarlo prova con repetier e salva il nuovo valore ti eviti la modifica al firmware e di ricaricarlo nuovamente.(la stampa della tartaruga man mano che sale il nozzle percorre sempre meno distanza)
  2. Oltre a quelli citati c'è anche idea maker (l'ultima versione non è male) Matter Control che permette anche di disegnare in 3d,slic3r, ed il più brutto ma validissimo kisslicer.....devi solo scegliere quello più adatto alle tue esigenze. Visto che sei all'inizio comincia con uno di quelli più diffusi......buon divertimento
  3. Tomto
    Salve a tutti
    Benvenuto!
  4. anche di doppio motore ausiliario .puoi scegliere doppio z doppio y....in base alla configurazione che scegli
  5. Spettacolare!!!!!
  6. c'è anche la lerdge k a sei driver. Secondo il produttore è semplice da configurare perché usi solo l'lcd ma come vedi i problemi possono esserci . @Lupsy da quello che vedo ti potrà essere di maggiore aiuto. ciao
  7. usi valori jerk superiori a 8 10 mm/s cubo? assicurati che i valori di default in eeprom siano bassi .Perché se li imposti dallo slicer puoi alzare i valori base ma non scenderene, al di sotto il firmware lo impedisce. Se usi valori al di sopra di 10 o12 per le stampanti di fascia bassa è troppo la stampa viene vibrata. Per quanto riguarda l' eventuale problema meccanico possono essere le viti eccentriche dei carrelli z da ricontrollare o le rotelle che potrebbero avere la plastica un pò ovalizzata
  8. Tomto
    Petg Amazon basic
    Sunlu prima era salito di prezzo ,adesso non si trova più.
  9. @Lupsy per caso sulla tua lerdge ha i driver lv 8729? Se è cosi ,sai dirmi se a 1/64 o 1/128 mstep sono silenziosi? Grazie
  10. Il particolare lo hai progettato tu? Bella stampa .
  11. infatti mi sembrava strano . Ecco perchè ho messo il punto interrogativo
  12. Smooters? Ma non avevi detto di mettere i 2208. Con i 2208 non servono. Già lo abbiamo detto? Mi ricordavo una cosa del genere , perdonami ma comincio ad essere vecchio
  13. Se stai usando l'accoppiatore rigido (al contrario di quello elastico) non ha i bisogno che la barra non sia in battuta con il con l'albero del motore ,più che prestare attenzione a questo fai attenzione al posizionamento dei grani .Talvolta si possono incastrare nella filettatura e nemmeno te ne accorgi.Forse già lo sai. Te lo dico nel caso ti sia sfuggito. Controlla anche lo scorrimento dei carrelli z senza la barra T8 montata , compresi quelli del piatto (anche se ti sembra strano) per vedere se riscontri anomalie. Continua a provare perché sei tu che hai davanti l 'assieme.Per il resto degli utenti me compreso è difficile stabilire cosa c'è che non va perché è come chiedere ad un medico una diagnosi per telefono. Ultima cosa e poi finisco la polemica :tieni la barra trapezoidale non cambiarla con la M8........è un passo indietro .....il 90%delle ultime stampanti usa la T8 ci sarà un motivo no?... iLMario ha la tua stessa stampante il consulto più valido è con lui.....ovvio
  14. doppio motore per z e doppio endstop (che non ha a che fare con i driver ma è una manna dal cielo)
  15. se è l 'upgrade con einsy rambo riprova a vedere i cablaggi e firmware non sò che altro pensare.Non ho questa stampante Comunque la prusa a è una di quelle stampanti "griffate" .E' l'assistenza che dovrebbe essere efficiente e saperti aiutare. Possibile che non ti abbiano dato una risposta? Ciao
  16. Su grabcad ci sono modelli di questo tipo ma molti file sono in formato Step iges e ti serve un cad parametrico per convertirli in stl .Il migliore in questo caso Rhino gli altri come solidworks, inventor se non hai un hardware potente e se il file è grande si impallano.Ci sono però formati anche stl. io qualche hanno fa ho caricato qualche file ma sono modelli di camere cinematografiche e obiettivi (copie ovviamente)Dagli un occhiata io è un pò che non ci vado forse ci sara qualche opzione per convertire i file già dal sito
  17. Allora visto che ho smontato la stampante per modificare la v ref dei tmc per il motore E3D mostrato in questo topic, ne approfitto per mostrare le altre modifiche della stampante ... doppio mosfet i e i "famosi" tmc 2208 con i cavi al contrario
  18. giusto
  19. Teoricamente si . Ma se poi trovi la barra dritta ma con la filettatura rovinata?
  20. @Blacksoldier10per verificare che la barra sia dritta falla rotolare su un a superficie piana e vedi se scorre bene. ma prima controlla che sia ben ingrassata, tra le possibili cause meccaniche non è da escludere un leggero attrito .Prova layer 0.2 di altezza è vedi se il problema è meno accentuato
  21. Guarda questo . Suggestione? .....continua a provarlo male che vada ti riprendi i soldi
  22. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Su amazon ci sono dei kit di pulizia nozzle che hanno anche la funzione di misurarlo tipo questi .cene sono di migliori ma alla fine punta sui trianglelab sono nozzle identici agli originali .si basano sui disegni tecnici della e3d .
  23. Puoi provarlo e decidere tu stesso , lo devi acquistare e hai 30 giorni di tempo per decidere se avere soldi indietro . Prima però guardati un pò di tutorial. Puoi avere la 4.0 in un modo "discutibile" a tuo rischio e pericolo.
  24. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Si. Anche per la sottoetrusione .Dovresti farlo ogni volta che cambi filamento .I parametri di estrusione possono cambiare da marca a marca del filo e addirittura dal colore a causa dei pigmenti diversi. Come dice Blacksoldier non è da escludere che il diametro del nozzle non sia uno 0.4 effettivo o addirittura decentrato(cosa molto frequente nei kit cinesi,Trianglelab è lo stesso una casa cinese ma fa nozzle precisi io uso quelli e le stampe sono migliorate molto)
  25. Grazie era giusto per essere sicuro prima di acquistarlo
