Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. Tomto
    Petg Amazon basic
    Su Amazon ho trovato quello nero della ice filamenti circa 20 euro
  2. Fisicamente nel senso che la piedinatura( o una parte)parte driver di per se è invertita rispetto agli A4988 o ai drv 8825. é per questo che invertendo i cavi del motore funzionano lo stesso senza modificare il firmware. Si invertono i cavi per cambiare la direzione degli assi che altrimenti andrebbero in senso contrario
  3. forse sono stato io a dire vanno montati al contrario ma intendevo invertire i cavi dei motori come ho fatto io prima che cambiassi il firmware (i driver li ho posso dimostrarlo con foto) . non è obbligatorio cambiare il firmware se inverti i cavi. per quanto riguarda la precisione non sono la precisione e la stessa di 1/16 di step perche sono interpolati danno solo fluidità, se vuoi 256 spet effettivi devi collegarli in uart e cambiare nel firmware i valori in foto e disabilitare la modalità ibrida mapo devi moltiplicare gli step mm x 16 se hai 80 mm in x diventano 1280 P.S per favore cita sempre la persona in questione altrimenti non arriva la notifica e non dai modo di replicare .IO me ne sono accorto perchè seguo il topic
  4. Tomto
    Petg Amazon basic
    In questo articolo che tratta la post la produzione del pet g si accenna che sia modificato per renderlo stampabile. Il vero pet g è solubile come il pet con l'acetato di etile ,che può levigare le stampe come l'acetone per l' abs. Alla fine non sappiamo di cosa è effettivamente composto il filamento. Mi domando: quando si parla di resistenza meccanica ecc..e particolari prestazioni di un filamento corrisponderà alla realtà? Io per sbaglio ho provato il pet e ne sono rimasto contento.. ma farò la prova con l'acetato di etile(si compra nei negozi di belle arti) per vedere se non ci sono altri additivi . Ma non sono un chimico....voi che ne dite?
  5. Questa è sfiga... Com'è possibile???? Adesso pure il disturbo!!!
  6. Se ti riferisci alle cinghie per sincronizzare l'asse z prova ad allentarle .ti basta una tensione minima per la sincronia . Se stringi troppo crei tensione e l'asse ti lavora storto .Gli accoppiatori sono centrati? Secondo me devi solo perderci un po di tempo la soluzione la trovi da solo
  7. Tomto
    Petg Amazon basic
    Alla fine comunque con il 3d touch hai risolto lo stesso ! Ho visto che ti vengono belle stampe a parte il petg g maledetto che si e spaccato . Secondo me la stampa si e rovinata per via del materiale. Lascia stare le attrezzature se vado a fare verifiche sulla struttura di difetti ne trovo anche altri ...ma alla fine stampa bene per quello costa l' i3 mega vale comunque i soldi spesi. Per questo tipo di stampanti non si può pretendere una meccanica perfetta
  8. Adesso capisco ancora di più il motivo delle bestemmie che hai detto nei giorni scorsi
  9. Tomto
    Petg Amazon basic
    Interessante . Suppongo che tu non abbia scollato il piatto da subito , vero? in questo video c' è un problema noto riguardo al bed. Video a parte può succedere che inviino vetri non planari quindi alla fine hai fatto bene . I fine corsa li ho tarati con calibro e comparatore poi mi sono accorto che l'angolo destro calava di un po . Era dovuto al piatto del carrello che fletteva quando caricavo le molle (che poi ho tolto) .Ne ho disegnato e fresato un più rigido e leggero ma spesso 6mm ed il problema è sparito.
  10. Parliamo di una stampante professionale. In questi casi meglio contattare prima l'assistenza
  11. Poi dicono che quelli dell'assistenza delle stampanti cinesi non capiscono niente...meglio per noi 🤣
  12. Tomto
    Petg Amazon basic
    ho già fatto da tempo queste modifiche(sui tmc 2208 c'è un topic recente) ho lo stesso firmware ma con bl touch disabilitato (non lo uso). Secondo te il 3d touch sulla i3 è utile o se ne può fare a meno?
  13. Penso possa andare molto bene se hai un driver e sdoppi i 2 z con 2 driver e 2 motori z a mio parere meglio 2 end stop perchè i motori ricevono due segnali diversi. Opto per la versione a 2 end stop perché è una configurazione che ho già collaudato solo per quello."Chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia, e non sa quel che trova" però siccome mi piace sperimentare non escludo che potrei provarci
  14. hai di sicuro montato male il nozzle guarda il tutorial di Help 3d seguo questo ragazzo da molto tempo e mi è stato di grandissimo aiuto
  15. Sono iscritto al canale di sgabo ma questo me l'ero perso GRANDE SGABO !!! e grazie @Joker78
  16. Quali sono gli sgrassatori?adesso che ci penso su YouTube avevo visto uno che in quella da 2.8 ci sprizzava una bomboletta di ptfe che poi solidifica. Ti riferisci a una cosa del genere?
  17. Non dubito ti credo e sto pure rosicando. Ma al diametro interno del ptfe non ci avevo pensato. Infatti quando ho utilizzato la gola da 2.8 avevo il tubo vecchio. Adesso ho un tubo ptfe clone capricorn . Voglio ritentare. Grazie Joker 78
  18. sono quelli che misurano 4.1 mm anziché 2.8 mm nel punto indicato nella foto
  19. Tomto
    Petg Amazon basic
    @mbaco intendevo le modifiche come bl touch .. driver..firmware
  20. Marlin ma per le 8 bit . Mi sto interessando già da un bel po di tempo alle 32 bit perché ho pensato : se mi si rompe la 8bit la sostituisco con una 32 solo se la trovo a basso prezzo e ieri ho trovato questa della BIQU .Solo la scheda a 18 euro perché è in prevendita e i driver gia li ho. IL tft dovrò prenderne uno uguale al tuo ma più in là per questo motivo sono interessato a questo topic
  21. Sulla i3 mega ho due end stop di fabbrica per i 2 z e sincronizzano i motori .Fanno sì che l'asse salga e scenda senza inclinarsi e rimanendo parallela al piano. Sembra una cosa inutile ma é una manna dal cielo. Con un solo end stop il primo motore che tocca ferma tutto l'asse ma c' è il pericolo che l' altro motore rimane più su. con 2 driver e 2 end stop indipendenti in z puoi far sì che che l' asse sia sempre parallelo al bed e ti risparmi continui livellamento del piatto dovuti al fatto che z non scende mai in modo regolare e parallelo
  22. Tomto
    Petg Amazon basic
    @mbaco quali modifiche hai fatto alla i3 mega?
  23. sei sicuro che sia la gola all metal ? io ho ancora quella da 2.8 mm con il pla intasato .Quella da 2.8 è identica all'originale e i cloni da 4.1 sono pure peggio
  24. io uso quelli della trianglelab
  25. @roberto76milano sai se c'è modo di mettere due endstop per z ?
