Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. https://help3d.it/prodotto/sharebot-one/ é la sharebot one uscita adesso è un rivenditore italiano e per qualunque problema hai un ottima assistenza
  2. vero ma lo specchio è molto fragile uno temperato poi costa di più comunque sia un vetro normale ma anche quello che hai se non è deformato va bene lo stesso . Sono d'accordo con FoNzy alla fine il vetro è la scelta migliore
  3. l' hotend è un clone dell' e3d v5 devi cambiare con i nozzle compatibili con la e3d v5 v6 hanno stessa filettatura (N.b solo l'ugello non la gola) Il sensore di filamento l'ho attaccato al frame ,il clack clack con la sed magmetica non lo sopportavo più
  4. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Tra un po avrò delle grane anche io sto progettando una modifica per fare l'estrusore direct.. per forza di cose dovrò anche irrigidire l'asse z...Sulla carta finora tutto ok ... ma già so che sarà un continuo monta e rimonta...non ci voglio pensare la scritta si deve vedere prova uno z offset di 0.1 mm
  5. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Cerca su google marlin linear advance , leggi tutto senza fretta scarichi un g code che serve a stampare linee a diverse velocità. vedi quale linea è più omogenea e in base alle spiegazioni fornite sul sito scegli quale è il valore k. In sostanza questo fattore k imita quello che fanno le schede a 32 bit.Per quanto riguarda la cucitura verticale ho visto che hai risolto , bella stampa comunque sembra che adesso stia andando alla grande, ma ti prego inventati qualche modifica per la stampante solo perchè comincia a mancare iLMario dei "vecchi tempi"
  6. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Marlin v2 ? Quale versione intendi ? Il linear advance lo si può attivare sulle ultime versioni di marlin sia nel firmware che con il comando M900 K(valore k effetuaato dopo il test)
  7. https://www.youtube.com/watch?v=0my64kp7gSM é un tutorial (in inglese)che mostra come impotare svg in thinkercad e d esportarlo in slt l'operazione è possibile anche con altri cad ma se non li hai, tanto vale provare thinkercad . Se non sbaglio è gratuito
  8. è più adatto per stampe così piccole il tronchesino ce l'ha già in dotazione con la stampante....
  9. Perché usare il dremel? Ti squaglia il pla .Sullo slicer che distanza z supporto hai usato? Forse hai un valore troppo vicino alla stampa.Cura ha la distanza z supporto impostata a 0.1 di default Prova ad aumentarla a 1.6 .I supporti con questo valore dovrebbero venire via facilmente Perché usare il dremel? Ti squaglia il pla .Sullo slicer che distanza z supporto hai usato? Forse hai un valore troppo vicino alla stampa.Cura ha la distanza z supporto impostata a 0.1 di default Prova ad aumentarla a 1.6 .I supporti con questo valore dovrebbero venire via facilmente P.S per stampe cosi piccole il nozzle da 0.4 è un pò grande
  10. Pronterface lo hai provato in alternativa a repetier host lo hai provato?
  11. Purtroppo no come ti dicevo era solo un campione c'ho fatto cubi di calibrazione test di ortogonalità per il marlin skew perché aveva un ottima stabilità termica ...stampe che ho poi buttato
  12. La tensione , la devi regolare per forza non c'entra con i micro step la v ref per questi driver la ottieni cosi: corrente del motore/2 se hai un motore con corrente da 1.5 A come nel mio caso la tesione sul driver è 0.75.
  13. @Joker78 i drv 8825 sono impostati di fabbrica a 1/32 per farli andare a 1/16 devi spostare i ponticelli sotto al driver .se li lasci a 1/32 e raddoppi gli step la stampante ti funziona bene lo stesso , certo la meccanica non è il top ma al massimo puoi non notare differenze .Io li ho tenuti una settimana e resi ad amazon perchè sebbene meno rumorosi degli a4988 non erano abbastanza silenziosi come volevo , ma funzionavano bene
  14. Ho provato pla anycubic molto più resistente del sunlu ma esteticamente il risultato lascia a desiderare . Il sunlu non è il top ma lo prendo perchè costa poco .Poi ho provato un campione di pla ultra p preso da 3d italy un negozio qui a Roma , è opaco il filo costante a 1.75 ...tutta un'altra storia ma è costoso percio' ora uso sunlu che attualmente per qualche strano motivo oggi su amazon costa un'esagerazione 46.81 euro ... non c'e piu la spedizione prime boh.....La torre l'ho messa per sbaglio
  15. Certo che è possibile il discorso vale anche per gli altri assi devi raddoppiare anche x e y . i dvr 8825 funzionano cosi
  16. Fortunatamente è la 8 bit.Allora installa comunque l'ide di arduino .Con la stampante collegata con il cavo installa i driver come mostrato sul manuale della mega . nel video si vede il menu gestione dispositivi di windows ed ad un certo punto compare la voce port ..silicon ecc..Connetti repetier e dal menu configura stampante asscurati che sia impostato come in foto . Il g code allegato parte solo se il nozzle è riscaldato é ti utile per evitare di inserire troppi comandi in repetier se non sei pratico https://www.youtube.com/watch?v=I5i1FPoc0H4 questo è un video di help 3d che sicuramente hai visto il g code l' ho perso li Se provi a far muovere il filamento da repetier potrebbe non partire (qualche volta me lo fa).però ti assicuro che quando cambi i valori di step nuovi Tipo G92 X80.10 Y80.5 Z400 E95.00 e poi salvi con M500 Repetier li inserisce. Non li vedi subito modificati nelle righe perche bisogna inserire un altro comando che non ricordo. Comunque quando riaccendi la macchina e riavvii repetier ti accorgi che il valori sono cambiati. Estep Calibration (4).gcode 2019_03_03_14_05_17_1040x640.wmv 2019_03_03_14_09_21_1664x960.bmp
  17. Ubi se non ti aggiorna il firmware controlla la scheda madre. Se ha i driver fissi è una 32 bit che ha un solo firmware non aggiornabile con 1.1.2.Anycubic per qualche mese ha messo le 32 bit ..
  18. pla + sunlu nero .Faccio qualche blanda prova di stampa ed alzo la temperatura di 3 o 5 gradi alla volta finchè il pla non diventa nero lucido.In questo modo i layer (secondo me) si fondono meglio .Le temp tower test mi traggono in inganno ,va a finire che mi fanno scrgliere una temperatura che sembra quella giusta e poi non lo è
  19. Tomto
    buongiorno da un novizio
    Buongiorno? Alle nove di sera? Penso che qui ti troverai bene Benvenuto😄
  20. Se arriva al 100% dovrebbe aggiungere:aggiornamento completato se non ricordo male.(io ormai aggiorno dall'ide di arduino con altro Marlin) Alla fine dell'aggiornamento la musichetta con il firmware proprietario è normale.E' normale anche quando premi connetti su repetier. Quando aggiorni, sul menù lcd non cambia niente e non noti niente nemmeno su repetier .Facile poi che hai il firmware già aggiornato di fabbrica. Deduco che i driver li hai installati. Hai provato a dare qualche comando con repetier?
  21. Premetto che io disegno componenti meccaniche e non sono molto interessato al tipo di stampa in foto (o meglio non ancora) ,ma ho scaricato l'stl di Deadpool giusto per vedere come veniva E' una miniatura di 8 cm layer 0.2 nozzle 0.4
  22. Sono stati scaricati dal supporto del sito anycubic per l'i3 mega .Vedrai che una volta calibrata sarà un'altra cosa. la prima benchy che ho stampato non era un gran che ( causa filamento) Comunque dai un occhiata al pdf allegato .La 3D Benchy può essere usata per calibrare la stampante meglio del classico cubo 20x20 (non per il flow rate) 3DBenchy_Broschure_3DBenchy.com_.pdf
  23. Se flashi un Marlin , con l' lcd della stampante in dotazione non puoi inserire alcun valore . Altrimenti (cosa inutile) cambi lcd . Devi per forza collegarla a repetier host o pronterface
  24. Ma hai installato i driver per la porta com 3? I3 Mega Driver.zip
  25. L' asse z della anycubic i3 mega molto rigido nel senso che non è esente da vibrazioni .Tutto sommato è robusta( io ce l'ho)
