Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. @DocSal ora mandagli la foto e digli che hai fatto quello che tiè stato chiesto . Devi insistere. Se provi a stampare un cubo 20*20 attaccato alla base ? Oppure hai già provato? Se non ti viene nemmeno quello fallo presente alla elegoo.
  2. Ti risponderanno di sicuro.😀 La foto al fep dovresti farla con un oggetto posto dietro ,o su un'immagine ,per vedere bene la trasparenza. Quello che vedo è solo che è graffiato. Le hai messe su un foglio bianco ? Scusami ma non so dirti in che condizioni sia Secondo te da queste foto si vede la trasparenza?
  3. https://www.thingiverse.com/thing:2219986 Volendo si può modificare se non si adatta alla tua telecamera Per il resto sentiamo gli altri.
  4. Tomto
    T0 sensor abnormal
    Sono contento 😉
  5. In che modo? Ferro da stiro?Mastice e tip top ?😂😂
  6. @DocSal mi viene un dubbio. Dove tieni la stampante? La resina per essere stampata deve stare in un ambiente dai 20 gradi in su. A temperature inferiori la resina si fa più viscosa e bisogna aumentare l'esposizione ma è preferibile evitare. Il Piano sia nelle Mars che nelle anycubic meno recenti va livellato spesso , si starà facilmente. Prova a mandare una stampa senza vaschetta ne piatto e vedi se lo schermo è illuminato correttamente. Se i problemi persistono conttatta l'assistenza perché potresti avere problemi con i led UV o addirittura con lo schermo. Fagli presente che hai una stampante mono che non stampa con i parametri adeguati. In ogni caso ti manderanno pezzi di ricambio gratis. Fa attenzione allo schermo è ritenuto un consumabile ha una garanzia di 6 mesi. Controllalo lo stesso se quando togli la resina non lo fai nel modo corretto rimane una patina. So che può sembrare una cosa stupida ma molti utenti sottovalutano questo aspetto
  7. Devi citare gli utenti altrimenti i tuoi post passano inosservati. Non ho detto di non utilizzare i supporti ma che puoi in questo caso lasciare la base attaccata al piano di stampa. Negli altri punti li devi mettere .L'unico svantaggio è che dovrai fare un po' di "fatica " per staccarla dalla piastra. Controlla il fep sicuramente sarà opacizzato. Fagli una foto e postala
  8. Quindi succede solo se fai uno scaling? Non uso cura ma proverei con un' slicer solo per scrupolo. Hai provato a vedere la prewiew di slicing? Prova a formattare la sd talvolta durante i ripetuti salvataggi può corrompere i file Sentiamo prima il parere di altri utenti
  9. 😂😂😂 Sei il migliore!!!!!
  10. Alla base ci sono pochissimi supporti. Però in modello come questo puoi stamparlo attaccato al piatto.
  11. Tomto
    Ciao a tutti
    Benvenuto
  12. Mi hai convinto👍
  13. nel g code non trovo niente che possa far pensare che lo slicer tenga conto dello 0.1. Forse non lo trovo io. Ma con la prova empirica il primo layer corrisponde a quello effettivo (meglio così) Sicuramente hai ragione tu, non so come ma in qualche modo lo slicer deve tenerne conto. pensavo ad uno 0.3 "proveniente "da uno 0.4 per restringimento della plastica ma è una percentuale eccessiva quindi da scartare. 😉
  14. Ma sei sicuro di avere la pro 2 e non semplicemente la pro sono due cose diverse. Il pdf è della elegoo è ufficiale quello che trovi scritto sulla confezione e riferito solo alle stampanti con schermo RGB non ha alcuna attendibilità con le MONO se il modello non ti viene a 2.5s è perché hai messo pochissimi supporti. Con 8sec la stampa ti viene perchè i supporti seppur pochi sono sovraesposti e più duri. Considera che quel gattino ha geometrie semplici . Se sovraesponendo farai stampe più complesse con trame piccole e intricate avrai dettagli meno evidenti Dovresti provare con 3sec e molti supporti. Stampare con parametri da schermo RGB con uno MONO non ha senso perché ti ritrovi misure sballate e non corrispondenti in cad le stampe impiegano più tempo di quanto dovrebbero perché non hai altre stampe con cui fare confronti non devi andare a fiducia , devi sperimentare ed una volta trovati i giusti parametri , sarai tu a trarre le conclusioni sulla base di ciò che vedi in prima persona😉 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ @FoNzY potresti dare la tua opinione?
  15. Guarda questo tread ( link) cosi puoi citare gli utenti Ti allego un pdf ufficiale della elegoo con i parametri dei stampa. Cerca la tua stampante e relativa resina si può fare ma perdi qualità. La tua stampante ha uno schermo mono e con 2.5sec a layer risparmi molto tempo rispetto agli 8sec che usavi. in più con 8sec sei fortemente sovraesposto .le stampe che hai fatto avranno sicuramente perso dettaglio. Copia di ELEGOO Resin Settings on Mars _ Mars Pro _ Mars 2 Pro _ Saturn (Official).pdf
  16. Direi la ender 5 per piani di stampa grandi è preferibile il movimento del bed in verticale , hai meno problemi di ghosting ed in generale con le velocità e acc.
  17. non credo sia attendibile come metodo....però anche anche a me i primi layer vengono dello spessore corretto si a 0.2 che 0.3 circa ??boh? e se hai 0.3 devi aggiungere 0.1 . Quando la stampante fa l'homing ho gli assi a 0 mm , ma z mm è fisicamente staccato di 0.1 /0.15 a secondo dello spessore del foglio usato . In teoria Io al momento sono dello stesso parere di @Otto_969... ma non ci metto la mano sul fuoco😉 magari qualcosa mi sfugge
  18. @DocSalla mars 2 pro ha lo schermo mono 8 sec di esposizione sono troppi di default chitubox ha 2.5 sec.
  19. come hai visto che è 0.3 ? sullo schermo in z quali coordinate hai? Ho fatto due video e allego il primo con s3d a 0.2 ed in z ho 0.2 il secondo con cura primo layer 0.3 . e su schermo ho z 0.3 (ma mi compare uno 0.375 che passa subito a 0.3) Appena posso carico anche i gcode (non me li fa caricare perchè ho superato il limite consentito) Nel gcode di cura effettivamente c'è uno 0.375 iniziale che poi diventa 0.3 mentre in s3d c'è solo 0.2 Boh @Killrobaiutami a capire. cura_1.mp4 s3d_1.mp4 Ecco i gcode cura g code.gcode s3d z gcode (1).gcode
  20. Forse pensa che se livelli con il foglio di carta a 0.1 la stampa del primo layer avviene a 0.1. mentre invece lo silver fa iniziare la stampa allo spessore layer impostato senza tenere conto "dell'offset manuale".(lo 0.1) In pratica se imposto 0.2 iniziale lo spessore layer effettivo sarà 0.2+0.1 .....
  21. Parametri di stampa e resina usata? Fai un screenshot dello slicing con modello e supporti.
  22. Il wobble c'è nel cubo ma le linee diagonali del wall test secondo me sono un effetto moire dovuto ai driver
  23. I tempi di stampa rimangono quasi gli stessi per le prusa style. Diminuiscono con le core xy . La velocità di stampa è subordinata al tipo di materiale. Con il pla si può andare più veloci ma se si usa un materiale come l'asa il discorso cambia...
  24. Tomto
    T0 sensor abnormal
    È un problema che purtroppo capita con la mega .io ormai ho fissato il connettore con un po'di colla a caldo
  25. Devi almeno fare uno screenshot dei parametri di stampa. Le stampanti non sono plug and play devi imparare dei concetti base. Se il filamento non attacca non è detto che sia solo un problema di livellamento
