non puoi usare l'ide di Arduino se vuoi metterci il marlin 2.0 per le 32 bit ma tramite platformIO oppure un firmware smoothiware cerca su youtube perché ci vuole il firmware anche per il tft più tardi ti linko qualcosa
AlexPa io ho lo stesso esrtusore ma in modalità bowden e mi da di nuovo problemi di retrazione .Sto progettando un supporto direct per l'i3 mega .Potrei sapere che motore hai messo sull' estrusore e che valori di retrazione usi?Sospetto cheil motore che ho in dotazione con accelerazioni elevate perda coppia
Hai preso in considerazione di prendere un mosfet anche per l' hotend? Si pensa sempre solo al bed perché è quello che assorbe di più.
Avresti la scheda madre più"fresca" utile se intendi in futuro utilizzare dei driver che scaldano di più
Se sei fortunato puoi non beccare la dogana . Ma in caso contrario , se la stampante costa 250 euro devi aggiungerci il 22% di iva + il costo di spedizione inoltre sommato il tutto devi aggiungerci tra il 5 o 7% di dogana .Pi in base al corriere ci sono pure i diritti postali
Hai 4gb di ram e ho visto che il notebook ha la scheda video integrata che assorbe parte della ram in più il processore ... lo schermo è full hd . Prova ad abbassare la risoluzione da 1920x1080 a 1280 x 720,forse cosi spremi di meno il computer . Non ti garantisco nulla ma vale la pena provare
Io ho provato quando ho scollato il vetro , quando vai a staccare la stampa finisci col piegarlo . Penso che nel medio periodo lo rovini e basta , si deforma. Puoi provare ,ma metti in conto che poi dovresti cambiarlo
Per i driver se già non li hai presi meglio i dvr 8825 meno rumorosi hanno 1/32 di mstep soffrono di effetto salmone ma ( se non hai una delta) poi puoi sempre montare gli smoothers (occhio a come li monti o non avrai i risultati )
ilMario mi viene in mente Troisi e Lello Arena in ricomincio da tre quando dicevano "c'è o miracolo e O MIRAAACOLO!!!" .Questo per te è O MIRAAACOLO!!!!!
Grande!! io utilizzo solidworks e qualche volta inventor ...ZBrush non l'ho mai usato ma mi piacerebbe imparare ad usarlo mi sembra un gran software .Modo come è? non l'ho mai sentito
é quello che cerco di fargli capire . Gli dico intanto di provarci .Non ha senso dire no a priori .Joker anche io faccio come te e mi sembra che funzioni ,sia con la colla lacca splendor come cosiglia pure Piraz di Help 3d. Mica siamo scemi ..non mettiamo miaca la lacca per pettinare la stampante!!
Ti si curverà presto . Se ce ne metti uno sopra avrai una temperatura del bed più bassa di quella impostata nello slicer . già avendo il sensore di temperatura sotto quando imposti la temperatura a 60 gradi in realtà la stampa parte a 50 e arriva a regime dopo un pò.Poi cosi facendo aumenti il peso del bed e non è una buona cosa. Se non ci credi chiedi anche agli altri e trai le tue conclusioni
Se il vetro é incollato dopo un pò che lo usi tende a storcersi assicurati che sia incollato solo ai 4 angoli altrimenti guarda il video di sgabolab che ti linko .il vetro che hai e tipo l'ultrabase di anycubic
https://www.youtube.com/watch?v=XlASB334nBY
Adesso che ci penso :il vetro del bed é incollato? poi guarda i primi minuti di questo video per controllare la planarita del vetrohttps://www.youtube.com/watch?v=bJiJJn7Ybf8
Quello che dice FoNzy è vero uno usa questi piccoli stratagemmi per ovviare a inconvenienti tipo questo! magari non è la soluzione .. Però quello che capita a te con il piatto succede a tantissime persone eppure riescono a tirare fuori stampe decenti
scusate ho modificato il post perché mi scordo a scrivere le parole . Oggi ho avuto una giornata pesante .. ma questo forum mi rilassa
Grazie a tutti voi!!!
Prova a metterla e vedi come và se aderisce che te ne frega . Forse ti complichi le cose da solo . Procedi per tentativi non escludere nulla .Prova a fare come il dottor House che hai pazienti gli faceva fare 3000 analisi (poi per il 90% dei casi era sempre lupus .. vabbè)e poi trovava la cura😂
Tieni presente che nessun vetro è realmente planare almeno che non sia uno specchio .Prima della stampa hai provato ha mettere un po di colla stik ? fai partire il primo layer . Se troppo basso alzi lo z offset di un decimo di mm e poi vedi. Non so se già qualcuno lo ha già detto.Oggi sul cell avevo un mare di notifiche con "ilMario dice " e non avevo il tempo di leggere tutto
