Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. https://www.youtube.com/watch?v=TubpTMFkbVs Controlla questo video
  2. Adesso capico .Mi sembrava strano
  3. puoi provare con l' asse xy ma su un topic di rep rap Italia il mago kimbra diceva che i driver vanno però cambiati allo stesso modo.
  4. Il chip dei driver è tedesco anche sulle pcb cinesi , se si surriscaldano troppo come dice la trinamic vanno in modalità protezione al massimo perde passi il motore. Ma hanno un buon heatsink e basta la ventola sulla scheda madre(obbligatoria questo è vero, io ho esagerato ho messo una ventola silent da 120m) per farli andare bene non trarre conclusioni affrettate. Leggi i data sheet e cerca sul web
  5. 5 driver costano circa 30 euro su amazon e sono di gran lunga migliori dei a 4988 non sono di basso livello certo non sono i 2660(che trovi sulla duet) . La prusa mk 3 usa i 2130 che magari sono migliori e non è proprio di basso livello (ce molto di meglio ovvio) .Poi hanno un segnale piu pulito informati bene .. dissipazione termica un pò meno ...alta potenza in uscita ...quasi tutte le stampanti sotto i mille euro usano al massimo motori da 1.5A Possono andar bene per molte macchine ma la cosa che può spingere ad acqustarli e che silenziano la stampante in modo drastico .Poi perche dannarsi ?sono sostituzioni semplici (forse quella in uart un pò meno) io mi dannavo a sentire il rumore dei vecchi driver perchè purtroppo la tengo in casa . Non sono d'accordo con te nel dire che sono di basso livello magari non sono il massimo . Rispondendo alla domanda de iLMario ; i vantaggi sono silenziosita in primis, segnale più pulito ,le superfici non soffrono l'effetto salmone come per altri driver) perche anche in modalità stand alone ,quella plug and play hanno 256 micropassi interpolati che danno fluidità al motore (la stealthchop con uart,ha 256 micropassi effettivi)
  6. Ti assicuro che é vero Non ci credevo nemmeno io ma é cosi
  7. Scusa ma velocità di estrusione alte a cosa ti servono?
  8. IL rumore che fanno i motori è dipeso dai drive guarda questo video rhttps://www.youtube.com/watch?v=FvW93yCbqFE
  9. Alla fine ho provato con 4mm di retrazione e 40mm/s estrude alla grande ed è migliorata la stampa tantissimo .Lo consiglio
  10. Io li ho istallati .Devi metterli in senso contrario ai driver originali e sistemare la v ref con un tester e un cacciavite.funzionano anche senza configurare il firmware ,ma se vuoi ottenere il meglio allora devi modificare il firmware e collegarli in uart e possono arrivare a 256 microstep. perdi un po di potenza se usi motori supereiori a 1.4 massimo 1.5 A .Sono silenziosi praticamente inudibili. Fonzy ma almeno li hai provati? Semmai come tutte le cose hanno i suoi pro e i suoi contro
  11. scusa mi sono confuso con Whitedavil che utilizzava un motore 0.9
  12. Io ho notato che il rumore che fa il mio estrusore é una sorta di woomh woomh (per utilizzare un espressione onomatopeica) e molto probabilmente è il motore che perde passi .questo non compromette l'estrusione ma da problemi con la ritrazione .Forse è il caso di ricontrollare la v ref dei driver. Ho notato che Anycubic vende un upgrade per i3 mega a mega s con titan extruder che ha 3.1 di riduzione come il clone Bondthec, e ci mette un motore nuovo che forse ha caratteristiche diverse. Può sembrare assurdo ma mi sto documentando e forse non è un aspetto da sottovalutare Marcott ho visto che tu hai messo un motore con angolo 0.9 ma hai cambiato la v ref dei driver ? Perché se è un motore da 1.4A non avrà la stessa v ref dei motori delle anycubic che su tutte le sue stampanti utilizza motori da 1.5 A . Magari lo sai..
  13. Mi è arrivato questo estrusore ho impostato gli step mm ma ho problemi di stringing . Ho un i3 mega ultrabase(bowden) . i valori di retraction sono 6 mm a 60 m/s . Suggerimenti?
  14. Adesso ho problemi di stringing . ho la retraction a 6 mm e portatandola a 10 le cose non cambiano. Ho notato che quando l' estrusore ritrae sembra faccia una sgommata. Qualche consiglio?
  15. Ho montato questo estrusore , ho dovuto impostare 405 step mm , devo ricalibrare la stampante e di sicuro i valori di ritrazione. ho stampato il cubo di calibrazione e presenta sovraestrusione. Anche tu all'inizio hai riscontrato qualcosa di simile? Ho notato che il motore dell' estrusore è molto più rumoroso quando ritrae(penso sia ovvio perchè gira più veloce)
  16. Forse stai facendo confusione tra cos'è un estrusore e un hotend :https://www.stampa3d-forum.it/estrusori-bowden-wade-differenze/
  17. Stampante economica ...che fa stampe di tutto rispetto !!! Complimenti
  18. nella sezione riempimento cerca :"percentuale di sovrapposizione del riempimento esterno" controlla che sia al 5%
  19. Mi è arrivato oggi quell 'estrusore devo ancora montarlo tu come lo consideri? Pregi ?difetti ? Ammiro il tuo lavoro . Alcune delle modifiche le hai progettate tu o è frutto di ricerca sul web?
  20. Disinstalla tutte le versioni di cura togli anche le cartelle di cura nella caterlla nascosta app data di windows apri la cartella local e trova l'altra di cura. Se non la trovi segui queato tutorial:https://wizblog.it/accedere-alla-cartella-appdata-windows-7-8-10 installa i software ccleaner e Auslogics Registry Cleaner e esegui le scansioni. Questo serve per togliere i possibili errori di registro di Win . Adesso installa la versione più recente di cura ma non la 3.2.1 . Prova così intanto poi fammi sapere
  21. Meglio così sono contento per te!
  22. E' detto layer shift , puoi avere le cinghie lente o al contrario troppo strette , motori che si surriscaldano e perdono passi ......puoi dare qualche informazione in più? Hai per caso fatto qualche modifica alla stampante?
  23. Io ho l' i3 mega ultrabase va alla grande ha una buona elettronica upgradabile . lascia stare la mega s costa di più e cambia solo l' estrusore che ,é adatto per materiali flessibili ma lo puoi comprare a parte e anche di migliore qualità a basso prezzo. E' vero che la mega s ha la scheda a 32 bit ma non poui però metterci dei driver che silenziano la stampante in modo drastico. Ma come tutte le stampanti di fascia bassa ha qualche problemino di facile soluzione. Guarda questo video https://www.youtube.com/watch?v=ph2ksXh3NxE se hai qualche altra domanda chiedi pure
