Tomto
Tutti i contenuti di Tomto
PLA per neofita Antifrustrazione
Tomto ha risposto a Steel-men nella discussione Materiali di stampa
Come pla nemmeno sunlu (il plus) è male L'unica pecca è che la confezione riporta come diametro del filamento 1.75 io ho riscontrato 1.70 costante . -
Modelli stampabili dalla NASA per appassionati spazio
Tomto ha risposto a marcottt nella discussione Notizie sulla stampa 3D
SEI UN GRANDE!!! -
Consiglio stampante con estrusore e motore tutto sulla testina
Tomto ha risposto a Dan108 nella discussione La mia prima stampante 3D
L a tronxy C5 https://www.amazon.it/Precisione-Assemblata-multi-filamento-professionali-Dimensione/dp/B07BT42Y7P/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1548878015&sr=8-1&keywords=tronxy%2Bc5&th=1 Guarda Questo video recensione https://www.youtube.com/watch?v=hq2xZDcxX70 sotto il video C' é il link di gearbeast per l' acquisto e supportare il canale vedi tu tra i due link quale ti offre il prezzo migliore e decidi tu.In futuro magari potrai scegliere se cambiare elettronica o meno. Ogni stampante è modificabile. Comunque se hai problemi economici importanti.... pensi alla stampante? . Anche io ho problemi economici , ho una i3 mega ma mi è stata regalata per il compleanno dai miei amici !! Altrimenti col cavolo che la compravo ma non ci spendevo nemmeno 100 euro .E se invece della i 3 mega mi regalavano una più economica anet a8 (che comunque a i suoi pro) ero felice lo stesso ....poi valuta tu non sò quale sia la tua reale situazione e magari sbaglio a fare questi discorsi.... Quanto ho scritto , in un discorso faccia a faccia te lo avrei detto in con tono amichevole , non intendo certo offendere nessuno (poi boh) spero di esserti stato utile. Poi senti il parere di qualcun altro del forum -
QUALITA' DI STAMPA
Tomto ha risposto a lucio3D nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
aspetta per dirlo le cause possono essere molteplici vediamo cosa pensano anche gli altri -
Budget a disposizione? -
QUALITA' DI STAMPA
prova ad impostare spessore della parete 1.2 linee perimetrali 3 (infatti come immaginavo ne hai una di meno) spessore stato superiore inferiore 1.2 strati superiori/ inferiori 6 guarda le foto ma soprattutto guarda questi : https://www.youtube.com/watch?v=I5i1FPoc0H4 https://www.youtube.com/watch?v=MAsS3wTnN5s https://www.youtube.com/watch?v=7EM-gLF1LIY fai questi procedimenti che magari già conosci non sò . Intanto prova con questi valori poi se il problema persiste vediamo che si può fare Sentiamo anche il parere degli altri.....protrebbe anche essere altro ho in mente qualche altra cosa ma aspettiamo p.s quando stampi l'ugello scoppietta? può essere il filamento che ha preso umidità(immagino sia pla visto che estrudi a 200 gradi) -
se i driver sono impostati a 1/16 credo che siano in modalità legacy l'unico vantaggio è la silenziosità .come del resto ho fatto io con i tmc 2208 ma per andarli a sfruttare al meglio il firmware va modificato . Poi non lo sò se c'è una modalità più semplice .magari sbaglio in caso fammi sapere Grazie
Beh hai ragione , alla fine se uno è soddisfatto con quello che ha perchè andare a complicarsi la vita ?La penso come te
La delta kossel linear plus ma anche l'altra versione come scheda madre ha la trigorilla come l'i3mega; per i 2130 ho questo pdf da thingiverse . Poi comunque un profilo preimpostato del marlin kimbra é prorio per la tua stampante. Puoi installarlo cosi come è e utilizzarlocon i driver base oppure cambiare la scelta dei driver direttamente dal configuratore online. tmc2130_on_Anycubic_kossel_trigorilla.pdf
riducono il rumore di tanto sono quasi inudibili .li senti appena di più quando si stampano oggetti circolari e non hanno effetto pelle di salmone sulle stampe come gli a4988 e dvr 8825 quando non si utilizzano i tl smoother. Nel caso dei tmc 2208 puoi montarli sulla trigorilla(Marcottt hai una anycubic vero?) come ho fatto io invertendo i pin dei driver sulla scheda ho tramite firmware.questa è la via piu semplice .I contro in questa modalità detta legacy sono un depotenziamento dei motori poichè sono adatti (sottolineo in queta modalità) per motori da 1.4 amp e se fai il calcolo dela vref consigliata ti viene fuori un amperaggio alto che fa entrare i driver in modalità protezione con conseguente perdita di passi. Io sulla i3 mega ho dovuto per forza di cose impostare la vref a 1amp. Il discorso cambia collegandoli tramite uart (per tmc 2208) o spi (per i2130) ma i driver devono essere modificati dissaldando i pin ecc.é vero che ci sono dei 2130 gia pronti per lo scopo ma poi bisogna impostarli correttamente da firmware (non basta semplicemente scaricare le librerie,devi saper quali valori impostare).Con questo approccio però hai il controllo completo e riesci a dare più coppia ai motori. Marcott se sei interessato dai un occhiata al marlin Kimbra c'è gia un profilo pregonfigurato per la kossel .Forse devi solo preparare i collegamenti di fili dei driver in in uart
piu che i successori sono gli ultimi vero ma sono regolabili via firmware eccome non hanno spi ma puoi collegarli tramite uart per sfuttare 256 microstep .LO afferma anche il mago kimbra Comunque anche se uno utilizza i 2130 con una 32 bit è sempre più economico che passare ad altra tecnologia come dici tu. Se uno vuole fare questi upgrade è libero di farlo e non spende grandi cifre.
io ho i tmc 2208 che sono i successori dei tmc 2130 valgono la spesa solo per la silenziosità si trovano a prezzi inferiori di 15 euro il chip dei driver è sempre trinamic ache se montato su pcb cinesi funzionano bene. Qui in sostanza si parla di upgrade non onerosi. Altre tecnologie sono: sla che costa tanto a parte prusa che ne sta facendo uscire una da 1300 euro ,le dlp che sono piccole ma soprattutto la resina puzza e non tutti possono tenerla in casa. i tmc non devono essere montati per forza su motori di un certo livello . Chi lo dice?
La F1 della meccanica per scheda 32 bit
Tomto ha risposto a kk7 nella discussione Nuove idee e progetti
Sta venendo una bella stampante .La meccanica sembra quella della sharebot e della ultimaker o sbaglio ? Io scommetto che anche se autocostruita la tua stampante funzionerà meglio di tante altre commerciali . Non dimentichiamo che molte società sono nate proprio da idee autocostruite . sulla carta la meccanica è buona l'elettronica parla da se ....in bocca a lupo..aspetto di vederla finita -
Tieni conto che le resine puzzano da morire non si possono nemmeno paragonare all'odore di una stampa in abs. Sono tossiche meglio non tenerle in case . Hinokami ha nominato la DLS forse intendeva DLP . La DLS più economica costa 6000 euro tasse escluse 😃 Certo se poi uno se la può permettere -
Mettere mano al firmware intendevo prorprio passare per l'ide di arduino che non so usare , ma se mi dici che è relativamente :semplice il discorso cambia . grazie
Magari programmare non è la parola adatta comunque da quanto sò è pieno di persone che armeggiano con le librerie di arduino e modificano il firmware marlin per adattarlo alle proprie esigenze. Intendevo questo.Io stesso se voglio ottenere maggiori performance dai tmc 2208 devo per forza di cose mettere mano al firmware ,ma non so come si fa.(se tu ne sai qualcosa potresti aiutarmi?) La lerdge da quanto ho visto una volta caricato il firmware bisogna tramite lcd mettere che tipo di stampante hai se delta core xy 0 xyz puoi cambiare diversi parametri in maniera intuitiva. poi non sò magari è una scheda che non vale i soldi spesi.Io per il momento mi tengo la trigorilla a 8 bit
Semplicissima scarichi un pdf con le linee guida aggiorni il firmware e imposti tutto da menu lcd non devi saper programmare
per la MKS c'è un tutorial di sgabolab ( https://www.youtube.com/watch?v=GuHpoGUpxUg ) prorio sulla x5s Per la Lerdge k in rete la trovi solo su canali russi che ne parlano bene . é poco conosciuta perchè la società ha aperto da un anno
nuovo estrusore.. qualche stranezza ... in cerca consigli
Tomto ha risposto a marcottt nella discussione La mia prima stampante 3D
Marcott io ho acquistato lo stesso estrusore sto apettando che mi arrivi :puoi dirmi se almeno a livello di costruzione è buono?quale anycubic hai? Io ho una i3 mega alla quale ho fatto alcune modifiche .Se anche tu hai la stessa potremmo discuterne . Ciao -
Da quanto sò le 32 bit oltre a gestire bene le accelerazioni/decelarazioni non fanno micro pause, io sto valutando la Lerdge K a 32 bit spedita con driver a scelta tra cui gli lv8729 che su questa scheda possono raggiungere 1/128 di step ed essere molto silenziosi(questi driver su una 8 bit al massimo arrivano a 1/32 e fanno molto rumore) i punti a favore di questa scheda sono: 32 bit si possono collegare 2 estrusori 3motori per xyz e un motore ausiliario che può diventare x,y o z con relativi end stop , il tutto configurabile da lcd i contro : costa 90 euro driver inclusi Voi cosa ne pensate?
Box per stampante
Tomto ha risposto a Joker78 nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio
Ma allora non sono l'unico !!! Allora è una sindrome....mi ripresento al forum così:" ciao sono Alessandro ed ho un problema quando vedo i layer -
Problemi filo/estrusione
Tomto ha risposto a Olga nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Potrebbe essere il sensore del filamento (forse è lo spinotto allentato che crea falso contatto), io ho avuto un problema analogo sulla mia i 3 mega, ma magari non è il tuo caso . Comunque contatta l'assistenza di Sharebot . Non stiamo parlando di una stampante da 150 euro . L'assistenza da parte del venditore è doverosa in questi casi. -
Stampante 3d e Solid Works
Tomto ha risposto a giovasssss nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Solidworks ha più impostazioni per gli stl assicurati che sia stl binario e aumenta la precisione del file guarda le foto.( puoi generare un slt con precisione centesimale) ti allego un slt che ho creato con solidworks e che stampo correttamente Ciao fammi sapere cubo 20 smussato.STL -
Anycubic i3 mega custom firmware
Tomto ha risposto a Gio26 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
problema risolto. Sulla sd che danno in dotazione era presente un file con caratteri cinesi. questo non so come bloccava lo schermo -
QUALITA' DI STAMPA
Quali sono i parametri di stampa ? Hai qualche stampa precedente per fare un confronto?Così su due piedi sembra che sullo slicer hai impostato un solo perimetro di stampa invece dei 3 canonici ...difficile dirlo. Magari se dai qualche informazione in più potrei esserti d'aiuto.
