Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. stai facendo un' altra manutenzione? non riuscivo ad accedere da pc perché il forum viene segnalato come sito non sicuro
    Ciao!
    1. Alessandro Tassinari
      Si, ero in aggiornamento database. Ma dovrebbe essere tutto ok ora 😉
    2. Tomto
  2. Tomto
    T0 sensor abnormal
    Un problema al termistore. Controlla che i connettori non siano allentati attaccati alla piccola pcb in zona hotend , la mega ogni tanto ha questo problema. Se il problema persiste prova con l'hotend di ricambio in dotazione.
  3. io non riesco a scaricarlo . Volevo vedere com'era. Alla base hai messo i supporti a "spazzola" ? sai cosa intendo me lo hai insegnato tu
  4. A questo punto sembra molto probabile 👍 ma se perde passi anche a 1000 una controllata con m122 la darei almeno per vedere se ci sono anomalie in particolare con la RMS ( io lo farei a monte ) abbiamo l'uart peché non usarlo ?😉
  5. No se stampa i supporti ma non il modello sicuramente il punto di attacco stampa /supporto è troppo piccolo non hai la giusta densità di supporti adatto a quei volumi di stampa secondo me non dovresti raddoppiare il Tip Diameter . Prova a stampare un oggetto alla volta almeno in caso di fallimento sprechi meno resina. A mio parere sei partito in quarta dovevi prima fare qualche stampa di prova Test R.E.R.F in primis Quando si fanno le prime stampe meglio abbondare con i supporti . sia in termini di densità che di "tip diameter" OT. ma lychee in Italiano non ti piace?
  6. secondo me gli conviene monitorare con pronterface e vedere cosa viene fuori con il comando M122. 1000 potrebbe lo stesso dare prewarm e perdere di nuovo passi.
  7. Aumenta l'esposizione. Per usare chitubox devi fare un aggiornamento firmware perché i pws non li legge .è un operazione semplice ma ti conviene utilizzare una USB ben formattata e di contattare prima l'assistenza. Il firmware che hai se non ricordo male aveva molti bug. Dieri proprio di sì .la resina diventa meno fluida e falsa i tempi di esposizione Vero anche questo ma Basta un po'di carta vetrata. Se però non rispetti i giusti parametri le stampe saranno compromesse
  8. Andiamo meglio, ma i supporti sono pochi comunque @ilperu se non vuoi che i tuoi post passino inosservati leggi questo tread LINK
  9. quale photon usi ? Sconsigliato ora l'ultima versione di chitubox supporta tutte le photon ( per la s bisogna fare un aggiornamento firmware in alternativa ma non meno valida c'è lychee slicer si Relativamente si . In teoria meglio non scendere sotto i 20 gradi
  10. Tomto
    Luca
    Benvenuto!
  11. Con la photon mono x pui fare il test R.E.R.F scaricabile dal sito del produttore, per ottenere i corretti valori di esposizione Per attivare l'antialiasing nel tuo caso bisogna fare un aggiornamento firmware. (mi raccomando contatta prima il servizio post vendita) Non usare photon workshop ma chitubox. Una abs like discreta è quella dellla eleego non prendere quelle di colore nero o maroon richedono maggior tempo di esposizione potrebbe essere dovuto anche a sovraesposizione (diversi decimi è troppo), ma l'alcool denaturato al 99% va bene. Forse devi fare attenzione anche al tempo di cura dopo il lavaggio Meglio sempre lavorare con l'esposizione ,ma da pochi giorni chitubox permette di controllare le dimensioni del pezzo tramite appositi comandi ( ma bisognerà discuterne per capire bene come utilizzarli) giusto ma un po' di deformazione ci puo stare (non eccessiva ovvio) Ancora non è stato fatto . Volevo farlo io ma non essendoci vere e proprie guide sul youtube con le quali confrontare le mie affermazioni o preferito rinunciare. in questi casi come sempre chiedo l'intervento di @FoNzY
  12. quali driver stai usando? sei sicuro di aver messo bene i ponticelli sulla skr. @Killrob hai qualche idea?
  13. se hai posizionato l'oggetto con la base attaccata al piano di stampa inevitabilmente si è generato un forte effetto ventosa. in più parte della resina non polimerizzata vi rimane intrappolata . meglio staccare l'oggetto dal piano e mettere molti supporti e ancora meglio se inclini la parte da stampare. sarebbe utile vedere la preview di stampa con i supporti che hai messo. Stai stampando l'oggetto pieno o vuoto con infill? di default gli slicer mettono 1.5 sec. per la resina nera (che come le traslucide richiede più tempo di esposizione) con schermo mono i parametri sono circa 3sec. vedi allegato (il file è per le mars ma cambia poco). La tua stampante sembra non essere supportata da chitubox. Quindi meglio lychee. Tra una stampa e l'altra hai controllato che su fondo della vaschetta non vi fossero residui di stampa? Problemi a parte ,se stai stampando parti meccaniche sappi che la lavabile è la meno resistente tra le resine entry level, meglio una abs like. Se non vuoi utilizzare l'alcool isopropilico perchè " costa troppo" puoi utilizzare un comune alcoll a 99 %.Unica pecca potrebbe macchiare le stampe . Prova a cambiare inclinazione e parametri . Non mi viene in mente altro forse @FoNzY ha qualche idea in più Copia di ELEGOO Resin Settings on Mars _ Mars Pro _ Mars 2 Pro _ Saturn (Official).pdf
  14. Probabile che il file sia corrotto, hai controllato che l'stl non abbia superfici non -manifold posta qualche foto almeno cerchiamo di capire meglio cosa intendi in questo modo sia meno superficie di contatto con il fep ed il distacco avviene facilmente . Ma non è detto che i pezzi vadano inclinati per forza , dipende dal modello lascerei stare gli slicer delle case madri il più delle volte danno solo problemi meglio lychee o chitubox l'importante è selezionare la stampante corretta e non una generica. Quale resina stai usando? i parametri di stampa?
  15. Tomto
    Ciao a tutti
    Benvenuto
  16. 👍non sapevo fosse possibile. Partivo dal presupposto che con la skr potesse utilizzare solo i driver blasonati (infatti in marlin l'elenco è limitato) e non che ci fossero alternative. Quali fotoaccoppiatori ? e in che modo far digerire la logica 5 o 3.3v? Ok ma qui andiamo ben oltre quello che può fare una skr 1.4.(la sche di questo tread) Penso Che l'opinione di @FoNzY si basi Sul fatto che la scheda citata non è adatta a pilotare motori come quelli citati da te. Parlavi di servomotori da 200w non passo passo ......pensavo che skr + marlin non fossero compatibili con quel tipo di motori e che di conseguenza , il controllo non adatto alla meccanica 😉
  17. Ok ma qui andiamo ben oltre quello che può fare una skr 1.4.(la sche di questo tread) Penso Che l'opinione di @FoNzY si basi Sul fatto che la scheda citata non è adatta a pilotare motori come quelli citati da te. Lo stesso vale per il doppio y. Non è che non sia possibile ma bisogna avere meccanica ed elettronica di tutto rispetto. Roboze usa doppio y con pignone e cremagliera elicoidale ma di certo non monta una scheda cinese da pochi soldi come le nostre skr per di più con endstop meccanici. Giusto. Ma la cosa che non capisco è: Perchè spendere "tanti soldi" per guide hiwin viti a ricircolo di sfere e associarli ad una elettronica da pochi spiccioli? Non mi sembra una scelta equilibrata Boh. A me sarebbe piaciuto " replicare roboze" ma ho lasciato stare ....con quello che mi veniva a costare ...però giustamente come dici tu:
  18. Ok ma quando ti arriva posta le foto e parlaci della stampante . 😉
  19. @Fraale hai trovato qualche altra stampante? la qidi x max sembra buona ma non è diffusa .non saprei che dire
  20. Se nomina la flashforge Adventure 3 forse siamo lontani dal budget. Quanto sei disposto a spendere?
  21. Come vedi ti avevo risposto. é normale tutti noi stampiano con infill a nido d'ape o simili In alternativa all'abs potresti usare l'ASA Con stampanti entri level non è impossibile stampare abs , ma bisogna fare degli adattamenti perchè il materiale con stampanti aperte non è facile da stampare in particolare per un neofita. Ok. Ma con quali stampanti? un conto è una fdm un altro è una polyjet. ricorda che l'abs stampato con fdm non è paragonabile a quello stampato ad iniezione . Una fionda con fdm è fattibile ma molto dipenderà dal design usato, quindi dovrai fare diversi prototipi quanto questo sarà possibile solo provando empiricamente
  22. @venedrum leggi bene la guida suggerita da @Eddy72 parla anche dell'estrusore non soffermarti solo sull'hot end, anche un grano allentato può creare questi problemi
  23. una piastra da 3mm rigida? il fatto che qui filamenti siano caricati con fibra di carbonio li rende rigidi si ma entro certi limiti. il ca pet è pet solo un pò più rigido. Una piastra in alluminio 6082 t6 di quelle dimensioni la fletti a mano e parliamo di allumino...qui stiamo parlandi di plastica. il fatto che siano caricati con fibra di carbonio cambia poco. Ci sono stampanti come la Makerforge che stampano filamento "in carbonio continuo" sono fdm ma usano criteri distampa lontani da le stampanti che hai menzionato. non a caso costano molto guarda i prezzi LINK 150dollari per 50cc Anche qui dipende .....dovresti essere più specifico "100mmx50mmx50mm." Se è un oggetto quasi pieno è una cosa , se parliamo di un tubo con spessore di 1 mm è un'altra N.B la stampa fdm con filamenti caricati in carbonio non è minimamente paragonabile alla fibra di carbonio lavorata per laminazione
  24. il prezzo del service non è molto secondo me. Ma ti conviene ? L'oggetto stampato potrebbe avere "vita breve" . Hai visto dei campioni fatti da loro? che materiale useranno ? quale tecnologia? si rovina la gomma ,ok? ma continua a funzionare?
  25. Tomto
    Ciao a tutti
    Benvenuto! siamo famosi?😂
