Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. Chi era ? quello di mai dire gol?😂
  2. La bechy come viene? Ricorda è un benchmark. L'overhang canonico è quello della barchetta .Ha anche delle misure ben precise di riferimento. Controlla il sito ufficiale non thingeverse. Le cinesi modificate hanno ventole "esagerate" e permettono ovebhangs spinti anche oltre i 70 gradi. Ma solo con pla. State stampando prima i perimetri interni? Altra cosa la velocità della ultimaker mediamente è più bassa di quella utilizzata dalle cinesi. L' ho vista in funzione da qualche parte nel forum c'è anche un video. Secondo me il produttore deve darti le risposte e di sicuro dovrebbe darti qualche file da stampare per fare delle verifiche. La macchina è nuova o usata?
  3. ma state utilizzando i profili di stampa del produttore? Lo avete consultato? posta le foto
  4. La mono x si è anche la nuova Saturn mono.
  5. hai una versione craccata non funzionante
  6. Contattali non so che dirti
  7. per quella cifra meglio prendere una mono x o una saturn 4k , che ha detta del produttore dovrebbe arrivare su amazon entro fine febbraio intorno ai 450euro (che diventeranno 600). in più se qualcosa si rompe puoi sempre contattare l'assistenza altrimenti guarda il sito di ChiTtu System (link) ...sono gli stessi che fanno lo slicer chitubox e che molto probabilmente forniscono tutta la componentistica elettronica di molte MSLA cinesi ...... Comunque sia dovrai riadattare tutto alla scocca della tua stampante. Pensi ne valga la pena .... @FoNzY tu conosci già il sito linkato vero?
  8. Io per ora ho trovato questo link ci sono i paranetri per le Mars e relative resine. Nel link ci sono i profili ufficiali e quelli non ufficiali della community Per le anycubic consiglieri di fare il test R.E.R.F scaricabile dal sito del produttore
  9. l'unica cosa che mi sento di aggiungere è di lasciar stare lo slicer proprietario e passare a chitubox o lychee slicer Photon workshop lascia a desiderare.
  10. @Killrob La lista sopracitata si riferisce solo ed esclusivamente a stampanti con schermo RGB per le MONO (schermo monocromatico) non è attendibile Provate a vedere come cambiano i parametri tra i due diversi tipi di schermi nel file allegato. Copia di ELEGOO Resin Settings on Mars _ Mars Pro _ Mars 2 Pro _ Saturn (Official).pdf
  11. Passa a chitubox e seleziona la mono x. Io slicer di anycubic è limitato e buggato (n.b io ho una anycubic ) non sono parametri adatti . Questi vanno bene per una rgb mentre la mono x ha uno schermo monocromatico che permette di ridurre di 2/3 i parametri di esposizione
  12. Non la conosco . Vedo di cosa si tratta ed eventualmente valutiamo alternative. Poi chiederemo anche l'opinione degli altri
  13. Forse non ha livellato bene il piano anche se pensi di averlo fatto. Posta i parametri che hai usato. Quale slicer usi?
  14. infatti @Killrob ti ha detto di controllare l'input . la corrente arriva ed è già una buona cosa . l'alimentatore è un meanwell quindi ottimo. Intanto ho visto che il firmware per la vecchia scheda non è in formato hex ma è un marlin "completo" quindi si può attingere dai vecchi config link per compilarne un altro per l'eventuale scheda nuova
  15. Su quale base? L'oroscopo?
  16. Ok ma prima non è meglio controllare lo stato dell' alimentatore del relè e del bed ? Non so ma bisogna mettere in conto che scheda e driver non bastano. Prima bisogna fare un controllo generale e fare un calcolo del costo complessivo.
  17. Sono della tua stessa opinione. Intanto è meglio farla partire. In futuro si potrebbe pensare ad una eventuale conversione ma per ora "voliamo basso"
  18. certo che è fattibile . Ne io ne @Killrob abbiamo detto il contrario ...anzi ma non puoi metterci driver a caso dobbiamo capire che tipo di bed utilizza se è collegato direttamente alla 220 ..... Io ho cambiato tutta l'elettronica della mia stampante . Ma tieni presente che la scheda non è plug and play il fw devi compilarlo tu. Devi perderci tempo noi possiamo darti una mano ma di certo non possiamo compilarlo al posto tuo molto probabilmente è proprio la scheda originale che lascia a desiderare ed è tra i motivi per cui sconsigliano la stampante Tu fai le foto più notizie si hanno e meglio sapremo consigliarti
  19. Buttare no. ci sono delle componenti costose che volendo possono essere riutilizzate. Bisogna vedere le condizioni generali che tipo di motori monta...se come dice @Killrob y ha un nema 17 forse andrebbe sostituito... bisogna "indagare" non andare di fretta aspettiamo il parere degli altri utenti Originali no . monta i 2208 secondo me decisamente inadatti per una stampante di quella mole
  20. sono pochi è difficile mancarli😂😂
  21. in questo video ci sono alcune modifiche tra cui la scheda madre . Una skr abbastanza diffusa. La brutta notizia è che ci sono solo recensioni negative. Trattandosi di una struttura con bed mobile mooolto pesante le stampe saranno lente Ho visto due viti a ricircolo di sfere . Preparati devono ben allineate e sincronizzate .......
  22. è la stampante mostrata in questo video? LINK la versione con le guide lineari? Ho visto che è presente un relè a stato solido ......dovresti fare delle foto Quoto 100%
  23. Questo è molto strano. Ma i driver sono impostati a 1/16 di step?
  24. non è scarsa è nella media di sicuri il tipo di autoleveling che ha forse era meglio non metterlo. Aggiungerei che cartesiane prusa style con ampio volume di stampa come la chiron sono più "critiche" questo dipende da come imposti i supporti nello slicer . Se non dai il giusto gap ...... nylon la vedo dura ma non impossibile. Il pva è quello che si scioglie in acqua ma è consigliabile per service che stampano tutti i giorni. Una volta aperta la bobina il materiale si degrada nel giro di un mese. Hips si scioglie con limonene ma anche qui ci sono i contro. Il doppio estrusore richiede buona taratura e buona meccanica, non penso che ci siano stampanti affidabili in quel range di prezzo. Questa è la mia opinione ,sentiamo cosa ne pensano gli altri utenti
  25. Aggiorno il topic facendo presente che chitubox con la versione V 1.8.1 (non beta) supporta la Photon (secondo modello simile al primo ma con elettronica diversa) e la photon s In questo caso bisogna pero aggiornare il fw , operazione semplice ma che bisogna fare con molta attenzione. Meglio contattare prima l'assistenza. N.B bisogna fare attenzione alla photon primo modello . Poichè ce ne sono due apparentemente identiche La prima è la versione originale (fuori produzione)che presenta elettronica e menu lcd "datato" ma supporta i file i file photon e non necessita di aggiornamento. La seconda versione una scheda madre diversa e identica alla photon s compatibile con l'aggiornamento fw
