Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. Tomto
    Engineering Plate
    mi avevi già suggerito il trucco del pla . Con abs non mi conviene . pla+asb si incollano lo dice anche il video potrei provare con asa , ma non ne vedo il senso. Perché utilizzare il pla per l'adesione al piano quando posso usare colla /lacca ? Il loro lavoro lo fanno benissimo comunque grazie per la dritta potrebbe tornarmi utile. comunque ho visto che molti produttori di filamento stanno aggiornando le specifiche dei caricati in carbonio . La temperatura del piano è notevolmente ridotta anche per l'asa e proverò questo. link
  2. @lorenzo81 non vuoi che il tuo post passi inosservato , cita l'utente desiderato digitando @seguito dal nome utente oppure utilizza il comando cita o semplicemente metti una reaction😉
  3. la stampa non è venuta proprio male . Il risultato ottenuto per buona parte "è per colpa" della geometria del pezzo che ne evidenzia i layer. le striature bianche però mi fanno pensare ad un pet g particolarmente "filaccioso" Quale temperatura hai usato? ventola/raffreddamento? La finitura superficiale di altri oggetti con lo stesso filamento come appare? Sentiamo anche il parere degli altri.
  4. Tomto
    Engineering Plate
    ci sono le bicomponenti le hai utilizzate anche tu in un tuo thread , quello con i vasi. Per le parti funzionali preferisco evitare di incollare , stamperò solo parti adatte al mio volume di stampa . Se dovessi fare qualcosa di più grande assemblerei più parti e poi cassaforma , pasta siliconica , resina ecc
  5. Tomto
    Engineering Plate
    lo conosco ma costa troppo Comunque non mi interessa fare le superfici lucide volevo solo vedere se questo abs è realmente abs e la reazione con l'acetone La resistenza termica è attorno agli 80° , come dice il produttore , contro gli 85 dell' abs classico (anche se alcuni arrivano a 98) Secondo me è abs è una formula pensata per l'alta velocità di stampa. 80° per il bed sono pochi anche per il biqu , tuttavia nel mio si può rimediare con lacca e colla Ho tirato fuori la A1 mini dalla camera calda per vedere se fosse possile stamparlo "all'aperto" come dichiara creality , ma è quasi impossibile la puzza è troppa ho dovuto interrompere . Abs easy o no può fare al caso mio , se mi dovesse servire qualcosa di più "tech" prendo il pet carbon , il nylon PA6 è troppo rognoso va essiccato a lungo prima di stamparlo
  6. Tomto
    Engineering Plate
    Ecco le foto : La benchy di sinistra è la prima stampa in abs venuta male . Più tardi farò altre considerazioni sul materiale e sul piano BIQU
  7. Tomto
    Engineering Plate
    l'esperimento riesce .... . Domani faccio le foto delle 3 barchette con la luce del giorno , almeno si vedono meglio i risultati . Le 2 in hyper abs sono venute lucide e reagiscono palesemente al solvente , quella inpla ha una macchia bianca e basta. Ho messo anche la benchy in pla perché non la distinguevo da quella in abs.
  8. Tomto
    Engineering Plate
    verrà un bel cappone? 🤣 cazzarola da 16 cm 6.50 euro da Maury's
  9. Tomto
    Engineering Plate
    ho preso il materiale per fare le prove con i vapori di acetone sule stampe con hyper abs. A breve posterò i risultati , "sempre se prima nun me do foco 🤣"
  10. Fai come ha detto @eaman devi livellare il piatto a mano come facevamo noi antichi stampatori . è un operazione che prima o poi va fatta anche sulle stampanti più blasonate , fa parte della manutenzione
  11. non sapevo che fosse a pagamento, se è cosi lo hanno limitato molto mi dispiace
  12. ma intendi componenti fatti con altri cad o creare componenti esterni da associare all'assieme principale?
  13. la penso esattamente come te è quello che ho pensato quando ho preso la A1 mini ma se devo essere sincero l'ams non è che mi fa impazzire anzi quello di bambulab mi fa schifo è enorme . Io spero che introducano un ams modulare da 2 bobine in poi in mododa aggiungere le unità di cui si ha necessità A me basterebbero 2 bobine più che altro per aggiungere filamenti adatti per i supporti
  14. intendi che è lento il cambio colore giusto?
  15. se è come la mega non la modifichi finchè non esce un firmware di terze parti Posso parlare solo per la mini ma non con l'ams , la p1s l'ho solo vista in funzione , ma di un mio amico "bambuloide" quindi se ha difetti non me li dice . Confermo tutto quello che ha detto @Help3d nella sua recensione. sono stampanti plug and play (ad eccezione di quelli che fado a creare io 🤣)ma dire che siano solo per principianti è sbagliato . Se ti piace smanettare non prenderle in considerazione. Se ti interessa stampare e basta possono fare al caso tuo. L' unico problema con la mini è l'adesione al piano se dimentichi di pulirlo. Una tantum ci può essere un intasamento del nozzle , non è infallibile ma risolvi tutto con poco . Mandarla più veloce non serve perdi un po' di qualità di stampa a fronte di poco risparmio di tempo Comunque sia è solo questione di tempo , anche gli altri brand le faranno plug and play, già stanno accorciando le distanza con bambulab , è non di poco.. Considera una cosa però una core xy come la p1s ad alta velocità fanno un casino di rumore non tanto la stampante in movimento ma le ventole. Pure la mini ha la ventola che rompe li cojoni ma mai ai livelli della p1s
  16. Tomto
    Presentazione
    benvenuto
  17. se vuoi solo Amazon c'è solo la kobra3 combo e la creality con bambulab vai tranquillo le altre due adesso hanno firmware aggiornati e danno meno problemi. Dovrebbero uscire nuovi modelli se non hai fretta forse è meglio aspettare qualche mese
  18. 1-2mm già è un miracolo se fai il primo layer e se lo fai come viene fuori ? no funziona ma non ha senso usarlo visto che Orca ha funzioni aggiuntive
  19. Quando il primo layer viene stampato , problemi come il tuo non possono mai essere dovuti al bed leveling
  20. se i filamenti hanno preso umidità lo vedi dalle stampe in generale ,comunque lascia stare le foto delle recensioni , lasciano il tempo che trovano. Inoltre nella tua stampa ci sono appena 2 fili si tolgono con pollice ed indice ... e voilà stampa perfetta . Ci sono in rete le videorecensioni della A1 con lo stress test di Autodesk, nel punto in cui ci sono 4 pioli il risultato non è diverso dal tuo non ci fossilizziamo su test "calibrazioni estreme" basiamoci sul risultato stampe di tutti i giorni , se vengono male quelle allora pensiamo ad aggiustare il tiro
  21. Tomto
    Buon anno a tutti!
    Benvenuto
  22. c'è qualche filetto sugli ultimi layer. è uno stress test e dal risultato in foto non si può parlare di problema Castrato / bloccato penso il firmware. Se vuoi "giocare con il jerk" e simili non prendi una bambulab. Puoi al massimo attivare / disattivare qualche parametro ma hai poca discrezionalità. sembra solo nel caso in cui li abbasso tanto. Per il resto è lo stesso discorso che facevamo in altri tread con i profili è tutto uguale .
  23. non li puoi aumentar le bambulab hanno il firmware chiuso . Se jerk è impostato ad un valore x non puoi andare oltre . Non è detto che da g code le cose cambino , perché se il firmware non accetta comandi di override , anche se cambi i valori la macchina non va oltre quelli di default. Con le bambulab devi usare i profili di default , hai poco margine di manovra mi dispiace . Se hai dello stringing su una singola stampa non significa avere problemi di stringing, dipende dalle stampe , se invece oensi ch3e sia una cosa marcata contatta il servizio clienti apri un ticket e nella peggiore delle ipotesi ti mandano ricambi gratis. In foto non si vede niente . Le bambu hanno già una retrazione "alta" se la aumenti fai solo casino. Hai testato il flusso ? Giustissimo😉
  24. @Gaido di quale bambulab stiamo parlando? non mettere valori a caso non serve a niente . Utilizza i profili di default . Dovresti postare qualche foto . é un problema che si è verificato da poco o è sempre stato cosi?
  25. Tomto
    Engineering Plate
    Sono tutti uguali pure quelli 😂. Auguri!!!!! 🥳🥳🥳
