Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. Tomto
    Come citare un utente
    @Killrob non so se questa sia la sezione giusta ma ho visto che molti dei nuovi utenti non riescono a citare usando "@" allego un video. Per i nuovi utenti : se desiderate ricevere risposte ai vostri post potete farlo in due modi come mostrato nel video cons.mp4
  2. sulla skr 1.3 e in altre questo avviene agendo su uno switch uno a 12v e uno a 5v . Quando è a 5v l'usb comunica con la scheda permette di fare test preliminari , caricare il fw , ma senza i 12v i motori non vengono azionati. (questo è quello che è capitato a me..) ???forse si è rotto uno switch?? non so quanto possa essere plausibile ma non lo escluderei . Sentiamo il parere degli altri utenti
  3. guarda questo tread LINK e vedi i video suggeriti la livella non serve a niente indica che sei in bolla con il terreno e non la perpendicolarità asse nozzle/piano
  4. in che senso? se è spenta non c'è comunicazione o forse hai repetier host Walking Dead edition
  5. Hai problemi di estrusione dovresti fare qualche test di calibrazione spero tu abbia sbagliato a digitare la cifra. 300mm/s sono solo virtuali per una prusa7style 50mm/s vanno bene
  6. quella è in alluminio non di plastica la prendi una volta sola quelli li trovi su amazon si cambiano facilmente VIDEO
  7. perché m503? da solo un report dei settaggi L'importante è che hai risolto
  8. @scarpa youtube è pieno di tutorial alla fine è un semplice file di testo lo apri anche con il blocco note di windows
  9. Il video è questo? LINK Da quello che vedo è meglio il vat compatibile di terze parti Anycubic stavolta ha fatto una cazzata pazzesca. In tutte le photon compresa la mono x c'è la cornice in metallo che consente il cambio del semplice foglio di fep. Contatta Anycubic minacciali con recensioni negative devono rimediare è una cosa inammissibile
  10. hai dato il comando M502 disconnesso e spento e riacceso la stampante? Prova a formattare la sd card o a sostituirla e metti un file di prova Da pronterface hai fatto l'homing degli assi ? se si cosa succede? per ora posso dire che hai un'ottimo sintetizzatore anni 70😂 @Killrob un secondo parere?
  11. Ok adesso tutto ha un senso😉 mi sembra che ci siano due versioni se non ricordo male sul sito creality si può o si poteva scegliere. ma alla luce dei fatti poco importa l'importante è che sei soddisfatto
  12. penso che sono compatibili con la photon s i miei sono da 140* 200 mm . quelli della mono sono 240*165 vista la poca differenza del piatto di stampa non credo cambi nulla
  13. Però scusami la stampante ti è arrivata a Gennaio ..... hai cambiato scheda e lcd con quelli della v2. prezzo amazon ender 3 230 euro la v2 circa 300 Lcd e scheda circa 85 euro in sostanza tra spese upgrade e stampante ...non facevi prima a prendere la v2?
  14. Piccolo OT @FoNzY @SoeHRm3jO nella mono meccanicamente l'asse Z come è? Il pattino e la chiocciola presentano qualche gioco oppure il tutto è molto stabile? Chiedo per pura curiosità
  15. Contatta Anucubic e chiedi se la tua versione fw è supportato l'antialiasing. Oppure vai sul sito ufficiale e cerca il PDF con le specifiche dell'ultimo fw. Se trovi scritto "aggiunto antialiasing" devi aggiornare il fw. So che sembra assurdo ma .... Chitubox é in beta e la funzione potrebbe non essere completamente supportata. Considera che per le versioni precedenti a mono chitubox non supporta l antialiasing. Il problema non c'è se si usa lychee slicer
  16. considerando che il cubo e attaccato alla base. Secondo me la compressione è maggiore quando il piatto è troppo vicino allo schermo in questo caso è attaccato. Ma in z l' errore del decimo di mm costante è accettabile anche se non sempre possibile(a causa dell'orientamento del pezzo) sono sicuro che stampando lo stesso cubo in stessa direzione xy ma sollevato 5mm con i supporti darà un risultato di 20.1 circa ma ovviamente come sappiamo la superficie parallela al piano ma con supporti presenterà per forza di cose imperfezioni. N.B @FoNzY ho citato te ma mi rivolgo principalmente @SoeHRm3jO @SoeHRm3jO il cubo che ti ho passato presenta due fori che oltre a consentire il drenaggio annullano/alleviano l'effetto ventosa. Il cubo che hai fatto tu non ne ha ed in più il tipo di infill di workshop non è un infil 3d adatto a questo scopo. in sostanza workshop fa un infill da stampante fdm non adatto alle stampanti a resina . Chitubox e lychee slicer hanno invece infill 3d fatto a dovere che consente il corretto drenaggio. Altro discorso invece è quando si stampa pieno senza svuotamento ma visto il costo della resina evitiamo di andare oltre.... Spero di essermi spiegato. é solo la mia opinione avrei altro da dire ma non essendoci "guide ufficiali" su youtube o altro con le quali confrontarmi non me la sento di mettere troppa carne al fuoco. Stampo a livello hobbistico ...... Fonzy sicuramente una volta che avrà testato la mono saprà dire meglio quali sono i limiti della macchina
  17. devi installare i driver lpc176x usb driver . mi sembra che si possano scaricare dal sito della bigtreetech @Killrob tu lo ricordi dove si trovano? in marlin assicurati che la porta seriale sia quella giusta ora non ricordo bene quale fosse Ho visto che la tua stampante ha un display proprietario . Molto probabilmente non sarà compatibile con la skr edovrai prenderne un altro Secondo me vista la situazione ti conviene contattare la longer e fari sostituire la scheda madre BIGTREETECH SKRV1.3 guide 2019 - 6.pdf
  18. Ok facci sapere se la situazione migliora in caso aggiustiamo il tiro.
  19. Dovresti fare prima il RERrF linkato da @FoNzY e trovare la giusta esposizione. Il cubo che ho fatto per te ha esposizione 3.3 sec . dovrebbe andare bene potresti provarlo per primo se ti va male sprechi 5 ml di resina ma se va bene ti risparmi il test che ne consuma di più N.b se un giorno canbi resina anche solo per il colore dovrai ripetere il test.
  20. Dunque stai utilizzando la resina standard....non so perché ma ho pensato alla lavabile in acqua colore carne che uso...i parametri dovrebbero essere identici per entrambe le resine. Mi fa piacere che ne sei rimasto contento 😉
  21. se hai messo una skr in marlin devi dichiarare la skr 1.3 e relativo microcontrollore e configurarlo e riadattarlo alla tua stampante . in marlin non c'è il nome di nessuna stampante ma solo schede madri Quali guide hai seguito?
  22. Hai messo un file stl direttamente nella stampante? L'stl deve passare per uno slicer Devi installare l'ultima versione di chitubox (LINK) devi selezionare la stampante elegoo mars 2 pro..... se non sai usare chitubox ti conviene vedere qualche tutorial su youtube ci sono moltissimi tutorial.
  23. stiamo trattando un problema simile per la mono non x in questo tread LINK
  24. guarda i punti segnati sulla foto. I "fori" sugli esagoni che non sono venuti bene perchè secondo me sono sottoesposti ..e non dovuti al piano che si è mosso da un lato. Nel rerf che hai postato non ho rilevato anomalie Ma potrei sbagliare ovvio io di ho utilizzato la lente d'ingrandimento (sono da ricoverare al reparto psichiatrico😂) per i numeri stampati di lato ai "ponticelli" li potrebbero esserci differenze che numero ha sotto? se è 7 l'esposizione corretta dovrebbe essere 3sec ,(vedi foto sotto)ma penso che tu abbia già controllato se vuoi ho fatto lo slicing con lychee slicer del cubo xyz con esposizione 3 sec ma con i settaggi e i tempi dell'asse z che uso sulla photon s (sempre che non abbia dimenticato qualcosa). Il cubo è posizionato alla base è solo per verificare le dimensioni in x e y , che di solito con quella resina mi vengono +/- corrette. E' solo per confrontarci non è necessario Per il resto ne sai più di me , fammi sapere cosa ne pensi xyzCalibration_cube 2.0.pwmo
  25. è lo stesso modello che ho usato sulla photon s ma adattato al piano della mono con relativa esposizione layer il file è pronto per essere stampato . Ho controllato con workshop e in effetti parte da 0.8sec con incrementi di 0.4 sec (0.4*7)+0.8 =3.4 sec è coerente con quello che viene specificato nelle ultime pagine manuale della mono ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Allego il manuale della mono non x per chi fosse interessato ANYCUBIC Photon Mono-English-V0.0.3 20200831.pdf
