Tomto
Tutti i contenuti di Tomto
Riempimento stampe ed Infill
Tomto ha risposto a Junior73 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
scusate se vado OT @Junior73 conosci resine da colata e gomme siliconiche che non costino un occhio della testa? -
Stampante 3d e SolidWorks
Tomto ha risposto a andrea a5s nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
devi assicurarti che il file sia esportato in stl binario. In più puoi aumentare il numero di poligoni per avere un stl di qualità e precisione maggiore . 80.mp4 -
Si tratta di uno slicer gratuito , unica pecca è che prima dello slicing ci sono pubblicità. Può interessare a tutti coloro che hanno una stampante a resina. C'è la versione pro a pagamento (anche mensile) offre più opzioni , ma diciamo che le principali vengono conservate Altro discorso per chi ha le anycubic della serie precedente le mono ovvero photon e photon s In questo caso è meglio dello slicer proprietario , universalmente riconosciuto come schifezza, anche a causa del falso infill 3d E' vero che si può usare chitubox ma differenza di altre stampanti , ci sono delle limitazioni: non supporta il file nativo PWS (poco male si possono utilizzare i vecchi formati photon mediante aggiornamento firmware) non si può intervenire sulle velocità di z ,mentre tutta questa sezione che è presente per tutte le stampanti manca l'antialiasing. per ora l'ho usato virtualmente . Ho fatto lo slicing e ho controllato che l'lcd della stampante si illuminasse correttamente. Provare non costa nulla . ho trovato questo tutorial in italiano
Geeetech A20M
Tomto ha risposto a gregorio56sm nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
non capisco come sia possibile. Forse ti hanno dato una delle prime versioni. Qui nel forum c'è un tread de @iLMario di dimensioni epiche sulla A10 e A20M . Ci sono foto ...... I tmc li puoi mettere sulla A10 . Se però reputi silenziosa la tua stampante puoi anche non metterli , la scelta è tua. @Killrob tu cosa ne pensi? -
Problema prima stampa PHOTON S
Tomto ha risposto a Aamon nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Sono contento -
Consigli su stampa 3d resina
Tomto ha risposto a Francesco Mollo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Sei sicuro che sia un file stampabile senza supporto? Se stampi una action figure senza supporti ti viene mutilata, a meno che non sia disegnata in manera tale da non dover aggiungere sostegni -
Quali supporti hai usato ?piccoli? medi? Fai uno screenshot della prewiew di stampa -
Ho dato la mia opinione poco fa in questo tread LINK è uno slicer di Merd....a Puoi utilizzare chitubox ma con le anycubic "litiga un pò" sia per alcune limitazioni e sia perché non accetta i file pws nativi ma solo i vecchi file photon/photons. Io sulla photon s ho dovuto aggiornare il fw per utilizzarlo, ma forse ora le cose son cambiate. Adesso sto smanettando con lychee slicer ma devo ancora stamparci. Si presenta bene accetta tranquillamente ogni stampante anycubic a resina come detto da @Killrob ci sono le lavabili in acqua la elegoo è buona ma sembra che oggi amazon abbia finito le scorte..in questo periodo di pandemia i produttori cinesi impiegano un pò a rifornire i magazzini europei
caratteristiche meccaniche resine
Tomto ha risposto a iungoooo nella discussione Materiali di stampa
le stampe sono più fragili di una abs like . Ma fai attenzione allo spessore parete. Se non sbaglio chitubox di default mette uno spessore di 1.5mm con le lavabili è meglio portarlo a 2.5mm o anche 3 dipende dal modello la abs like è ottima ma devi usare l'alcool mi raccomando ambiente ben areato -
Elegoo Mars Pro 2
Tomto ha risposto a AlexVerde nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
è normale . Se stai stampando "vuoto" si presenta l' effetto ventosa si può evitare facendo due foro laterali alla base del pezzo da stampare in fase di slicing. Chitubox permette di fare i fori e di stampare vuoto ma stranamente se si svuota l'oggetto e si mette anche l'infill 3d non permette di fare i fori (per quel che riguarda le vecchie versioni) effetto ventosa a parte il rumore che senti nel corso della stampa può presentarsi Se vuoi provare uno slicer completo c'è lychee slicer . -
Ok ,facci sapere😉 -
@Amon allego una email di risposta della elegoo riguardo i tempi di esposizione delle loro resine. I bottom layer li porterei a 8 con esposizione 70sec prova anche 80 I tuoi 30 sec sono troppo pochi non attaccherà mai Livella bene il piano e ricorda che putroppo sulla photon s va fatto spesso. Consiglio : quando togli le stampe dal piatto cerca di tenere le mani solo su di esso e non dalle parte dello "snodo" -
collegala a repertier host o pronterface .Li hai mai usati? Con uno di questi due programmi prova a muovere gli assi ed eventualmente dai un comando di reset M 502 Se tutto funziona il problema potrebbe essere il display.
Geeetech A20M
questo mi sembra strano . La A10 dovrebbe montare gli A4988 che sono rumorosi. Mi domando quale diverso rumore possa fare la A20M......Un video con audio puoi farlo ? -
Quindi la stampante funziona devi dirci quali parametri di stampa stai usando e il tipo di resina e slicer Ricorda che il piano di stampa si va livellato spesso -
Geeetech A20M
perché uno solo ? e gli altri assi? mi raccomando fai le foto -
parametri e settaggi per una resina
Tomto ha risposto a Faber73 nella discussione Materiali di stampa
Probabilmente ha sbagliato il settaggio dei supporti. Puoi intervenire sul tipo di supporto e sulla superficie di contatto. Se il punto di attacco tra supporto e modello e troppo piccola inevitabilmente si stacca. Puo essere che hai messo pochi supporti. Se fai uno screenshot della prewiev di stampa sarebbe utile per consigliarti. @FoNzY tempo fa ha linkato le resine per odontoiatria mi era preso un colpo.....a confronto il prezzo della blucast è irrisorio. blucast forniva un pdf con i settaggi di tutte le stampanti enty level compresa la mars .ti conviene contattare l'azienda e farti dire come affrontare la fase a cera persa poiché si tratta di resine e non di cere tradizionali -
Geeetech A20M
@gregorio56sm guarda il video. è solo per fati un'idea ci sono i driver del video hanno bisogno di invertire il senso di rotazione dei motori .Infatti vengono invertiti i fili. Ora ci sono driver tmc che ti permettono di evitare questo passaggio. il temine che più si avvicina è plug and play ( lo uso in maniera impropria) devi regolare la vref ma penso che tu lo sappia fare . Comunque sia prima di prendere decisioni avventate consulta prima il forum. Si . Le testimonianza sono molteplici @Killrob ha i 2209 . Penso che di lui ti fidi -
Geeetech A20M
tmc 2208/2209 in modalità standalone. Non è necessario intervenire sul firmware. Nel caso velocità e acc. fossero da rivedere puoi farlo da menu lcd -
Geeetech A20M
Concordo @gregorio56sm tu hai anche la A10 vero? se non ricordo male dovrebbe avere la stessa scheda madre della A20M -
Geeetech A20M
si sicuramente @iLMario sulla A20M ha messo ogni tipo di driver -
motore Z anycubic i3 mega pro impazzito
Tomto ha risposto a sunny project nella discussione Hardware e componenti
meglio cosi ...sono contento per te😉 -
Ti capisco😉 Parlando di resine entrylevel lascerei da parte le standard e ancora di più le lavabili in acqua opterei per una abs-like le resine a base di soya tipo quella bio della anycubic "ricordano il pla "ma non sono riuscito a trovare i parametri giusti per ottenere dimensioni corrette (o meglio io non ci sono riuscito qualcuno magari ci riesce) per il resto non ho nulla da aggiungere
quella che avevi contatta anycubic te la sostituiscono. Ma prima di fare modifiche è meglio documentarsi prima. Bisogna sentire più pareri. se cambi scheda non ti conviene stravolgi tutto devi cambiare monitor e compilarti il marlin . Io avevo la trigorilla avevo solo cambiato i driver facendo attenzione ..... ora ho una skr 1.3 ....che ho cambiato per gioco ...la trigorilla pur essendo una 8bit per una cartesiana va bene Questa è la mia opinione non so se @Whitedavil può darti qualche dritta e vedere se la scheda può essere salvata (se è quello il problema)
