Tomto
Tutti i contenuti di Tomto
motore Z anycubic i3 mega pro impazzito
Tomto ha risposto a sunny project nella discussione Hardware e componenti
è possibile ma dovresti eliminare un endstop e modificare il firmware. Rischi di peggiorare la situazione. Se non sei pratico lascia stare questo succede anche se scambi il driver?siamo sicuri? puoi mettere il link dei driver che hai montato . vorrei capire se sono un aversione standalone o già pronta per uart... sono arrugginito ma ancora ricordo😉 -
Ti conviene contattare anycubic
solo uno deve essere connesso . ci sono due connettori in caso si volesse un doppio zeta pilotato da un solo driver nel tuo caso hai un doppio z con due driver separati la porta E1 è utilizzata come ausiliaria e tramite fw pilota uno dei 2 zeta. Guarda la foto . é della prima i3 ma la logica è la stessa Una volta caricato il nuovo firmware dai sempre il comando m502 altrimenti si creano conflitti ( @Killrob è giusto il comando? non ricordo bene) -
E0 o E1 sono per gli estrusori . Nel caso della mega uno dei due diventa ausiliario di z1 0 z2 . Non è che hai collegato un motore zeta al posto di quello dell' estrusore? -
solo per essere sicuri. li hai girati nel senso di scambiarli vero? Quando sostituisci i driver fai attenzione al verso e che i pin step/dir siano posizionati in modo corretto , come segnato sul driver e sulla scheda madre -
Problema stampa tonda deformata
Tomto ha risposto a cris8 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Intendo come in video 05.mp4 -
Però questa ovalizzazione mi semrba estrema . Potrebbe essere che in chitubox abbia selezionato la stampante sbagliata . ora in chitubox sono presenti anche le mono (Mars pro e mars pro mono hanno lo schermo diverso per distribuzione di pixel e rapporto base altezza ) oltre a controllare il nome della stampate bisogna fare attenzione che in zeta sia impostata la giusta altezza che siano impostate bene le misure del piatto di stampa sia in mm che in numero di pixel. -
forse si è danneggiato qualcosa nella scheda. oppure hai commesso qualche errore . Fai una foto dei cablaggi . La scheda è la trigorilla? hai detto di aver sostituito i tmc originali con i tmc 2208 V.3. Se erano 2208 di un 'altra versione e funzionavano per quale motivo li hai cambiati? ....scusa ma ha poco senso..o forse ho capito male Sentiamo anche il parere degli altri utenti -
Quando le stampe non attaccano Il piano è quasi sicuramente regolato male . (si "crede"di averlo regolato ma non è cosi) se usi il foglio abbassa z lentamente fino a che rimanga bloccato. (in teoria potresti farlo anche con il fep e vaschetta in sede , ma prima è meglio far pratica con i metodi consigliati dal produttore) non usare la chiavetta in dotazione. stai usando l'ultima versione dello slicer di anicubic? Devi scaricare dal loro sito non usare lo slicer presente nella usb controlla che nello slicer sia impostata la mono se e non un'altra stampante se tutto questo non funziona contatta anycubic, ti manderanno pezzi di ricambio gratuiti senza far storie
Strani problemi di stampa
Tomto ha risposto a Daddyguitar nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
@Daddyguitar prova il canonico 0.2 layer. vedi come va quale versione di cura usi? puoi fare uno screenshoot dei parametri di stampa? forse sbaglio ma ho la sensazione che tu stia usando la versione di cura in dotazione con la stampante -
E allora non cambiarla
Usavo quel firmware quando avevo la trigorilla sulla i3 mega. La vref l'avevo impostata con lo stesso valore di fabbrica degli A 4988. 0.875volt Sicuramente i driver non sono adeguatamente dissipati (hai detto di avere dissipatori bassi) Il fatto che i motori siano freddi non vuol dire che lo siano anche i driver. David Ramiro ha modificato anche le velocità e acc. di base abbassandole ( con il fw originale 3000m/s sugli assi ) il mio dubbio è che Ramiro per la mega s abbia modificato solo gli step mm dell' estrusore ,che sono 415 nel caso di BGM clone . Il tutto senza tener conto che la mega s monta un motore più piccolo rispetto alla i3 mega non s. Forse ti conviene provare a rimettere un a4988 all'estrusore il quale probabilmente perde passi Io ho un tmc 2208 su motore da1.5A (lo stesso degli assi della tua mega s) e Bgm clone .Ma ho dovuto cambiare tubo il teflon con uno migliore che mi permettesse di diminuire la distanza di retrazione ....cambiare le vel. e acc. ....ma poi alla fine viene da chiedersi se ne vale la pena? In teoria è sempre meglio lasciare le componenti originali, ma posso capire la necessità di passare a driver silenziosi, se non li avessi messi mi sarebbe stato vietato l'utilizzo della stampante... è per via del posizionamento della ventola originale. devi metterne una grande a basso profilo (ci sono anche delle alternative ) -
Questo mi è sfuggito. Allora quanto ho detto riguardo ai cavi non è da prendere in considerazione ,a meno che per qualche ragione non li abbia cambiati (ma da quanto ho letto mi sembra poco probabile) Chiedo scusa
Oltre quello che hai detto, aggiungo: Questo problema l'ho avuto con un motore e3d. Il problema non era il motore di per se ma semplicemente il i pin del cavo . I nema non hanno un vero e proprio standard (flangia a parte) . E bastato scambiare i cavi dei due pin centrali di un connettore del motore. Qui però sono tutti i motori mi sembra strano che di fabbrica siano stati montati in cavi sbagliati. Farei lo stesso una prova.
[risolto] Ender 3 estrusore non tira il filo
Tomto ha risposto a AngeloD91 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
In sostanza è una vite senza testa...... -
Non ho una Ender 3 la v ref lascerei impostata quella di fabbrica. A meno che tu non abbia cambiato scheda e driver si terze parti. Se non ricordo male l'estrusore dovrebbe essere un mk3 ( che avevo anch'io). Sulla ruota godronata un grano m3 per prima assicurati che sia serrato. -
resine atossiche per stampa 3d
Tomto ha risposto a gerardo de simone nella discussione Materiali di stampa
Penso che nessuno degli utenti possa darti certezze. I campi di applicazione dovrebbe elencarli il produttore. Poi, tutto può essere .....per il pla delle fdm abbiamo testimonianze di partì stampate a lasciate in acquario anche 2 anni. Per le resine economiche anche a base vegetale non saprei che dire... Non ho un acquario e francamente senza una "garanzia" del produttore non le userei. -
Prusa slicer e regolazione step mm
Tomto ha risposto a albcir26 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Se non ricordo male la mk3 fa tutto in automatico . corregge anche gli errori di ortogonalità degli assi (nei limiti del possibile credo) Guarda il video -
Da quello che so non ci sono stampanti italiane a quella cifra. Forse usata ma troviamo cose datate. La sharebot che è italiana attorno a quel prezzo ha la ONE con volume di stampa 150*150*150 ma al giorno d'oggi mi sembra poco, in più la ONE è un rebrand di una marca cinese (non mi viene il nome) @gennaio21 Purtroppo per case produttrici italiane (e non) è impossibile competere con le cinesi in quella fascia di prezzo . Condivido il suggerimento di @Killrob Se non vuoi il made in china l'alternativa possibile è la original prusa mini, ma se necessiti di un maggior volume di stampa non saprei cosa consigliarti.
Va bene qualunque cad . l'importante è esportare in file stl binario....ormai ci sono moltissimi tutorial
sharebot per iniziare?? no anycubic
Tomto ha risposto a Rainman nella discussione La mia prima stampante 3D
Dopo 2 anni iniziano i problemi? Con le stampanti Cinesi spesso i problemi ci sono da subito.(dipende...) Come tutte le macchine con il tempo c'è bisogno di fare manutenzione. l'assistenza di zortrax cosa ti ha detto? @FoNzY ha le zortrax , saprà dirti di più -
Di sicuro la ritrazione sarà più silenziosa ,ma se sentirai una sorta di "piccolo singhiozzo" è normale.
[Stampanti Resina] - qualche domanda per chi la usa già
Tomto ha risposto a Meldro nella discussione La mia prima stampante 3D
Scusami se rispondo solo ora. Non trovavo più il thread sto avendo difficoltà a navigare sul forum (forse è in manutnzione) Io ho provato solo resine consumer: anycubic standard anycubic a base vegetale elegoo abs like Elegoo lavabile in acqua Il mio criterio di scelta è stato influenzato principalmente dal tempo di eposizione richiesto dalla resina .Queste resine hanno un tempo di esposizione variabile dipendente dai pigmenti colorati. Nello slicer chitubox ci sono i preset delle resine elegoo e da li puoi vedere di quanto cambiano i valori. Parliamo di un minimo di 8sec per layer fino a 15 oltre per le MSLA con schermo lcd RGB (per le monocromatiche il tempo si riduce) Per ora utilizzo la eleggo lavabile in acqua color carne . Comunque è una cosa soggettiva Non mi è piaciuta la resina a base vegetale. Quella che avevo io andava bene per action figure, ma a me serviva "qualcosa di più preciso" a livello dimensionale. Questo è solo il mio parere.. @FoNzY ha avuto a che fare con molte più resine di me anche quelle dentali che arrivano a costare 600 euro. .....lui ha anche una stampante Sla (che è ben diversa da una MSLA) e sono sicuro che saprà darti più informazioni -
forse funziona cosi. Probabilmente la stampante monta tmc sugli assi e A 4988 (forse difettoso) sull'estrusore . Se hai un estrusore con riduzione tipo Titan o bmg potrebbe essere normale . Se hai modo di vedere la scheda controlla i driver. Potresti accorgetene già dal diverso colore
@6dp l'adesione al piano di stampa ed il wobble sono due problemi distinti. Il primo è facilmente risolvibile mentre il secondo è di natura meccanica (ciò non vuol dire che non si possa aggiustare)
