Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. Lo usi? Ti serve? Se si non è una stupidaggine 😉
  2. Z può non muoversi per diversi motivi. Qui mi sembra di vedere che il connettore a 4 pin con 8 fili.... Presumo che tu abbia un doppio z. Il problema potrebbe essere questo cablaggio non proprio ottimale. L' ideale sarebbe controllare la continuità del cavo con un tester. Se non lo hai prova a collegare il motore di x o y. Dai un comando di homing per z è vedi se si muove x o y. Tieniti pronto a spegnere la stampante. ...potrebbe anche darsi che non si muova nessun asse dipende dal fw Prima di provare sentiamo il parere degli altri .
  3. Putroppo per la tua stampante non c'è questa possibiltà. Ma probabile che ci sia nella prossima release Il fatto è che se un file nasce con dei dettagli "finissimi" a 28 mm ,scalando ulteriormente questi saranno meno visibili.
  4. E di che? saranno stati 40 minuti di stampa(a alzato le acc. in z ...anche se questo non giova) penso che se si usa l'antialiasing forse è meglio impostalo a 2x o toglierlo completamente. Credo che per stampe cosi piccole ridurre l'altezza layer forse è più utile di quanto pensassi. (quindi devo ricredermi parliamo di micro miniature, io non le stampo) ma bisogna tener presente che se si scala un modello che ha in partenza "falle" o dettagli di qualche di qualche decimo, una volta scalati possono arrivare alla sogli del singolo pixel. Quella che vedi in Chitubox non è la preview vera; bisogna reimportare il file affettato e "li si vedono i pixel" ma parliamo di 0.047 mm. Prova il test di Ameralabs a differenti altezze layer. ...provaci anche con la fdm Posta l'stl. e se vuoi prova a miniaturizzare questo carro Stampa sulle aree non "intaccate" . Il fep si cambia quando comincia a opacizzarsi. P.S ma provare stampare qualcosa un po' più grande ma con molti dettagli?
  5. ho la tua stessa elettronica ma su una stampanti diversa. I driver sono in spi? In tal caso posta uno screenshot di pronterface dopo aver dato il comando M122 Muovi gli assi da tft o da pronterface? Hai montato gli endstop? o stai tentando di usare il sensorless homing? Concordo quindi non scommetto😉
  6. Ho l'i3 mega anche io . (o meglio quello che ne rimane😂 ) A me ha dato problemi quando me li sono andati a cercare è una buona stampante. Ma secondo me per rapporto qualità prezzo la creality è avanti. Poi sono punti di vista.
  7. Voto per questa. Ma sentiamo anche il parere degli altri
  8. Tomto
    Ciao
    Dovresti aprire un tread con un titolo adeguato al problema, nella sezione Hardware e componenti 😉
  9. Forse ti conviene utilizzare un distaccante . Ci sono cere , il polivinol
  10. L' stl presenta uno sbalzo di un decimo a scendere , ci son tratti a 0.05( n.b non altezza layer) . parliamo di spessori inferiori ad un capello ne ho stampati 2 . uno attaccato alla base infatti i cingoli non sono venuti,nell'altro ci sono. non vedo effetto carta vetrata. Sicuramente si può fare di meglio . Ho stampato a 0.05 alcune parti non le vedi a occhio nudo ma sotto una lente . La resina color carne non esalta i contrasti . Adesso capisco perchè i modellisti prendono la grigia é sicuramente scalato dall'originale ci sono parti che sembrano essere prodotte male ma secondo è che gli sbalzi e gli spessori in diversi punti sono veramente ridotti . nello slicer (per questa stampa ho usato chitubox nella preview si vede questo : carro.mp4 Effetto carta vetrata a parte non vedo grosse differenze con la tua stampa, anzi una delle due stampe è venuta peggio (...cingoli..) Domanda: Dicono di stamparlo a 0.02 ci sono delle foto di riferimento? Dal vivo la tua stampa ha spigoli "morbidi" rispetto alla foto? Di più non saperi dire mi dispiace
  11. Quello è un test derivato da quello per la vecchia photon (fuori produzione , la photon non s in produzione adesso ha elettronica identica alla photon s) . Il test originale vale per tutte le stampanti . Quello che faccio io è come quello mostrato in una parte di questo video il test linkato da @Killrob vale se il firmware utilizzato è di quelli recenti per anycubic . Non è come il test per la vecchia photon che va bene Denominando il file R.E.R.F (solo sulle anycubic) la stampante divide lo schermo in 8 aree diverse con esposizione autonoma Ok domani lo stampo e in serata ti do i risultati . Ho visto il file il modello misura 17.13*26.71*10.70 deve venire bene per forza
  12. Guarda il video . I parametri per le resine standard valgono anche per le lavabili. N.B non li ho messi io , sono i preset della Mars che ha led con un Wattaggio di 37/40 watt come le nostre stampanti .Se vedi il mio tread sulla resina lavabile c'è anche una email della elegoo che conferma tali parametri. (poi ti basta aprire chitubox selezionare la mars e vedrai tu stesso i parametri Quando faccio il test di esposizione multipla con la photon ottengo 8 parti uguali ma con esposizione che varia da 6 a 13 s (ma potrei impostare da 4 a 11 o di più con intervallo di 😎 sec Mi succede questo : i pezzi da 6 a 13 secondi con la resina color carne vengono fuori tutti. Ma se li guardo attentamente non è cosi la metà sono da scartare , per i rimanenti devo prendere la lente d'ingrandimento (ti sembrerà strano ma ci sono dettaglio che a occhio nudo non si vedono). In base al test ed ad un altro per verificare le dimensioni con la resina color carne ho 7s. non lontano dagli otto indicati in chitubox per la mars. Secondo me sei sottoesposto con 8 sec (ed anche secondo i parametri della resina in chitubox che indica 15 sec) Altra cosa . Filtri la resina ? la rimetti nella bottiglia ?devi agitarla bene altrimenti i pigmenti si posano. Secondo me la resina è sporca IL fep controllalo , ho il presentimento che tieni la resina nella vaschetta per giorni Ma questo effetto carta vetrata te lo ha sempre fatto? non vedo come sia possibile . Inoltre il carro armato ha spigoli stondati non sono netti e vedo anche delle linee trasversali . Prova l'esposizione a 15 . ma la prossima volta non prendere la resina nera . posta stl del carro armato dimmi quanto lo hai scalato , se richiede poco tempo lo stampo 1.mp4
  13. La elegoo con la mars pro dice di utilizzare 15 sec normal exposure . Tu che parametro usi ? La lavabile è fluidissima dovresti farcela ma molto probabilmente a 0.02 devi abbassare più di 2 sec (non saprei la nera non l'ho provata) Perdita di definizione ? sei sicuro di non essere in sottoesposizione ? stai utilizzando gli 8/10 sec indicati sulla confezione? Comunque se consigliano di stamparli a 0.02 prova . Questa risoluzione non l'ho mai provata non saprei dirti.
  14. @Arsk98 forse ti sembrerà banale : Fai l'homing degli assi ? o appena collegato a pronterface dai solo i comandi di spostamento? Prova a spostare gli assi e a fare l'homing anche da menu lcd.
  15. Premesso che non tutte le resine sono adatte a layer 0.025 dipende dalla viscosità . Partendo dall ' esposizione che usi per lo 0.05 se hai intenzione di diminuire l'altezza devi diminuire il tempo di esposizione in caso contrario la devi aumentare. Si procede per tentativi , comincia con il togliere 2sec di esposizione in caso di layer 0.035 . (secondo me scendere sotto questa soglia non ha senso ma ognuno fa come meglio crede) Io stampo prevalentemente a 0.05 con zsuite ( non mi fa andare sotto questa soglia) quando ho stampato a 0.035 con chitubox ho usato dei parametri derivati da un test di esposizione multipla , che si può fare sulla photon. Quale resina stai usando adesso ? colore?
  16. Puoi invertire una delle due fasi come nel video oppure a "specchio" come dice @Killrob (metodo più diffuso)
  17. Hai scelto uno dei materiali più difficili da stampare . Se sei un neofita fai pratica con il pla. Con una stampante aperta l'abs va bene per piccole stampe, teme gli sbalzi di temperatura , delamina....
  18. M502 e m500 si fa appena installato il nuovo firmware
  19. Guarda questo video
  20. Concordo al 100%
  21. Ti permette di fare l'homing senza endstop. Su z può dare problemi (anche marlin raccomanda di fare attenzione) Serve uart/spi ma bisogna vedere se il driver ha questa funzione. I 2208 anche se in uart non hanno lo stallguard al contrario dei 2209 o dei 2130/5160 in spi. Bisogna perdere un pò di tempo per regolare la sensibilità ......Io la uso ma non ti cambia la vita
  22. Ho chiesto ad elegoo quando tornerà la loro resina lavabile su amazon Italia . Allego risposta
  23. La Benchy è un benchmark che esiste dagli anni 80 . Sul loro sito ci sono anche i pdf con delle specifiche , che puoi mettere a confronto con il pezzo stampato
  24. Ogni reso che hanno per loro equivale ad una recensione negativa e/o cliente perso. Preferiscono mandarti i pezzi di ricambio e talvolta anche omaggi.
  25. Ho il tft non mi fa cambiare nulla . Adesso non ho il 2130 su E . Per me significa smontare la stampante per un solo driver e nel caso di esito negativo ..... Per adesso è tutto ok quindi lascio tutto com'è. Secondo me molto dipende anche dalle acc. impostate nel marlin e dalle differenti masse in movimento che ci sono tra stampanti diverse. Se ci mettiamo anche i motori. Nella i3 mega di base ,con gli A 4988 le acc. sono tutte a 3000 mm/s, nei firmware customizzati , in particolare con i tmc, sono tutte abbassate (io ho più che dimezzato). Nella ender invece sono impostate a 500 .
