Tomto
Tutti i contenuti di Tomto
Geeetech Prusa i3 Pro b - livellamento piatto
Tomto ha risposto a Astrokiara nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Se hai endstop meccanici uno z offset negativo nello slicer puoi anche metterlo ma non funzionerà . Per sua natura l'endstop meccanico non accetta valori negativi Dipende se il tuo marlin è in formato hex non puoi devi prendere un marlin configurabile ed editarlo . Per la tua stampante se non sbaglio ci sono gia dei marlin pronti (qualche piccola modifica ci scappa sempre) Vero . ci sono diverse scuole di pensiero😂 alcuni preferiscono il capacitativo altri il metodo manuale ..... Vero anche questo. Ci sono anche cloni difettosi.....e addirittura chi si è trovato male con il bl originale . Nel forum non mancano le testimonianze. @Astrokiara anche se userai, un minimo di livellamento manuale all'inizio va fatto lo stesso ed è bene controllarlo ogni tanto -
Quale versione di cura stai usando? Hai selezionato la tua stampante nel menu? Fai anche qualche screenshotdei parametri di stampa. Di sicuro hai sbagliato qualcosa. L'oggetto descritto se è, grossomodo, come quello che appare in foto , a 50mm/s non può superare le sette ore
problemi con DyzEnd pro
Tomto ha risposto a Maurizio M. nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
@Maurizio M. se vuoi che i tuoi tread passino inosservati cita l'utente desiderato con l'apposito comando "+cita" sotto il post oppure scrivi@ seguito dal nome utente (vedrai il menù a tendina) -
Prima stampante a resina per modellismo statico
Tomto ha risposto a Toni75 nella discussione La mia prima stampante 3D
😭😭 non dire cosi!!😭😭😭 si lavano perfettamente in acqua . Il brutto è che sono sparite da amazon -
Ricontrolla il fw del display . Però prima di avviare la stampa puoi fare il prericaldamento del piatto e del nozzle direttamente dal display Io uso il tuo stesso tft. Alcuni parametri che imposti nel suo firmware devono essere gli stessi che sono presenti in marlin fw, altrimenti si rischiano "conflitti" tra i due fws Ad esempio per la procedura di cambio filo , avevo 600 mm in marlin e 450mm nel fw del tft. Il risultato era che non funzionava . Impostando invece 450 mm nel fw del tft e 450 mm in marlin funzionava tutto. P.S ogni volta che l'hotend si intasa devi smontarlo e pulirlo. E' l'unico modo per essere sicuri che non ci siano residui di materiale -
é uscito un video di help 3d che riguarda i nozzle. Su 300 pezzi quelli fatti bene sono appena il 10%. Io prendo quelli della trianglelab su aliexpress
Anycubic all in one washing and curing machine
Tomto ha risposto a invernomuto nella discussione Hardware e componenti
Ci sto facendo un pensierino....ma ho il sentore che la concorrenza da qui a poco farà uscire un clone a prezzi ancora bassi.... -
Ho trovato solo alternative più costose .Eleggo doveva mettere in commercio la Mercury ma era solo un forno uv . Su aliexpress la washcure anycubic costa 165 euro spedizione dall'Italia ma non so se è iva inclusa. La ventola si può sostituire. Non vedo il problema -
Prova a stampare questi Adattatori. Hai gli endstop ottici non so se con la plastica vanno bene .....comunque fa attenzione a come li monti altrimenti c'è il rischi che z e x non siano perpendicolari .....
Bruciata un altra SKR PRO V1.1???
Tomto ha risposto a Bananafell3r nella discussione Hardware e componenti
Io ho skr 1.3 con 2130 in spi . Ma il 2130 all'estrusore in spi non c'è stato verso di farlo funzionare ! dopo un certo numero di retrazioni Si surriscaldava (visto tramite pronterface). Ho scambiato i driver ma nulla da fare. Funziona però con un tmc 2208 In standalone. In che modo , in mariln ,un 2130 in spi è meglio di un 2208 in uart ? intendi che è meglio l'spi rispetto all'uart o semplicemente perchè il 2130 ha qualche funzione in più ? Altra domanda: Sulla skr 1.3 (e penso anche se in maniera diversa sulla skr pro) ci sono due fusibili , uno da 20A e uno da 10A . E' vero che nel caso di alimentazione a 24 v qusti fusibili vadano sostituiti con uno da 10A e uno da 5A? Chiedo scusa se sono andato OT. Ma @Whitedavil approfitto dell'occasione perché mi fido della tua opinione -
anycubic mega s problema di stampa
Tomto ha risposto a Leo683 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
La stampante l' hai presa su amazon? se si hai 2 anni di garanzia. In ogni caso Anycubic non fa storie ti manda la scheda nuova. Non comprarne una nuova . Nel caso dovessero fare problemi (ma non credo) devi fare "pressione" ..... Anzi controlla l'alimentatore con il tester vedi se va bene altrimenti fatti mandare anche quello- 20 risposte
- 2
- anycubic i3 mega
- anycubic
(and 7 più)
Su quale stampante stai usando questo hotend ? -
Resina lavabile in acqua: dove trovarla?
Tomto ha risposto a invernomuto nella discussione Materiali di stampa
é una resina in linea con la elegoo . La wanhao è cinese fa anche le stampanti sia msla che fdm Da amazon Spagna Anche su amazon Francia Fino a qualche giorno fa non c'erano. Probabilmente torneranno disponibili anche su amazon Italia😉 speriamo bene. -
Nel tread della resina lavabile accennavo al fatto che questa resina non si trovi più. Penso sia dovuto al covid19 sicuramente . Ho trovato questa della esun ma arriva il 21 luglio. le altre hanno tutte un prezzo più alto non so che pesci prendere -
problemi di resina stretta
Tomto ha risposto a maurimer nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Posta i risultati 😉 -
Perdi gran parte della trasparenza Dipende dalla geometria del modello. Senza infill tutto ciò che è in overhang "spinto" rischia il collasso o inestetismi . Il top riesci a raggiungerlo per tutto ciò che è stampabile in vase mode
Aspetta io mi riferivo solo al test di tolleranza e solo per curiosità. E lo avrei stampato con la resina lavabile in acqua . Uso la elegoo color carne che su Amazon sembra scomparsa. è la resina che riesce a darmi stampe dimensionalmente più o meno corrette .(purtroppo e fragile e lontana dalla resistenza meccanica delle resine abs like) Come ti accennavo non tutte le resine arrivano allo stesso risultato dimensionale. Anche i pigmenti colorati usati influiscono. L'unica cosa che puoi fare con la resina bianca è provare a diminuire il normal exposure di un secondo e riprovare, purchè la stampa venga fuori e sia soddisfacente. (sulla photon s ho un test di esposizione multipla non so se funziona anche con la photon normale , devi chiedere ad anycubic) in alternativa puoi correggere il file stl dando più tolleranza all'albero foro. -
tronxy X5S 400 con MKS SBASE 1.3 e MKSTFT32
Tomto ha risposto a Steu nella discussione Hardware e componenti
https://www.thingiverse.com/thing:2738690/files prendi spunto da questo marlin guarda i 2 config h e adv nel marlin 2.0 dovrai comunque fare quei primi passi che ti ho già accennato La parte che riguarda l'lcd lasciala stare ho visto che hai uno schermo touch che ha un fw a parte . Intanto lavora su questo Quali driver hai messo sulla scheda -
Da quello che vedo non hai compilato niente hai solo dichiarato la scheda e nel modo sbagliato -
Allora provalo. Puoi sempre scegliere di cambiare driver o rimettere l'altro motore.
succede ...a me succede pure spesso😂 -
Questa è una soluzione. Ho sempre detto che al primo intoppo avrei messo un A4988 (ne ho 5) ma sembra andar bene con il 2208 . Il 2130 in spi invece si bloccava dopo ritrazioni ripetute . (nel tread della skr è menzionato ) La cosa che non capisco è come fa la original Prusa ad utilizzare i 2130 spi su tutto e a funzionare bene (N.B non dubito della Prusa mi piace moltissimo ). Secondo me e una questione di firmware . In marlin c'è una parte per configurare i tmc in modo avanzato ma ci capisco poco . La ragione per utilizzare un tmc 2208 sull'estrusore ?Non c'è ....i l'ho messo sulla trigorilla senza sapere delle possibili complicazioni ma funzionava e l'ho tenuto. Quando ho messo la skr l'ho rimesso per sostituire il 2130 semplicemente perché era il primo driver che avevo a portata di mano (avevo sul banco la trigorilla con tutti i tmc attacati) Se funzionano lascia quelli. 😉
Ma hai dichiarato solo la scheda ? hai compilato tutto il config h e adv impostando le caratteristiche della tua stampante? Il video è indicativo serve per darti un 'idea.Non devi copiarlo passo pass Deci dichiarare anche che stai usando una cinematica di tipo core xy . Tutti questi passaggi li devevi fare anche nel caso tu avessi scelto la trigorilla ( in un altro post se non sbaglio dicevi di voler prendere quella) posta il config h e adv -
Ah. ok😉
