Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. Tomto
    BMG
    Gli step del BGM sono 415 . (piccoli aggiustamenti si possono fare nessuno lo vieta) Io misuro lo spostamento del filo in entrata, a freddo, millimetro +/ - cambia poco . SE a caldo lo spostamento è leggermente meno va bene lo stesso, me se ti ritrovi misure totalmente sballate forse è il caso di controllare il diametro del nozzle è/o parziali intasamenti , ed in questo caso un tac tac è possibile . Quando si cambia il filo la levetta non va toccata , basta inserire il filamento e dare il comando filament in C'era già un tread molte delle cose dette erano utili ..ma poi si era finito per cazzeggiare (una cosa voluta ed in senso scherzoso) Gli altri utenti possono avere pareri diversi (come è giusto che sia , uno si regola in base ai risultati che ottiene) ma alla fine rimane un buon estrusore e penso che quello metta d'accordo un po' tutti
  2. Il rumore viene anche dalle ventole. C'è ne sono 4 2nella zona hotend una nell' alimentatore e una per la scheda madre. Nessuna stampante cinese ti da ventole silenzose, salvo eccezzioni. Ma il rumore "tipo astronave lo fanno i driver. Io ho cambiato sia driver che ventole e la differenza è tantissima, non ci sono paragoni.
  3. Purtroppo dobbiamo aspettare @marcottt o @invernomuto loro hanno una delta . Ti chiedo cortesemente di fornire più dettagli quando fai una domanda , in questo modo potrà essere più semplice per gli utenti darti una mano. Ricorda che questo è un forum e la risposta alla tua domanda potrebbe non essere immediata😉
  4. Forse una nuova figura professionale ....😂 Perdona la battuta (che magari nemmeno fa ridere) ...ma dovresti essere più specifico. Cosa intendi con :"Quel coso blu magnetico ..."? Ti riferisci alla sonda? Forse @marcottt può aiutarti
  5. Tomto
    Stampante Resina
    Su che base? quanti possono essere quelli che le posseggono entrambe, per dare un giudizio imparziale? Io ho la Photon s ma non posso dire che è meglio della Mars pro. Sul prezzo vince la mars pro. Per quello che riguarda le guide lineari e i carrelli cambia poco o niente . (nel caso della photon non s il discorso può cambiare) Nella fascia entry level vedo solo alternative , non vedo alternative migliori , semmai le vedo peggiori come ad esempio quelle con schermo inferiore al 2k di risoluzione. Con le entry level si deve badare più che altro all'assistenza in caso di ricambi ecc. Il mio è un giudizio soggettivo altri possono non essere d'accordo... Ad essere sincero la photon s non te la consiglio solo perchè costa di più . @invernomuto ha una stampante a resina della creality e mi sembra si trovi bene. Sentiamo cosa ha da dire P.s Cosa vorresti stampare? perché una stampante a resina e non una fdm? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- se vuoi che i tuoi tread passino inosservati cita l'utente desiderato con l'apposito comando sotto il post oppure scrivi@ seguito dal nome utente (si deve visualizzare il menù a)tendina
  6. Tomto
    info MTB taglie e costi
    Posso dirti che non sei il solo....😞
  7. Tomto
    Bowden
    io lo stesso se non di più....pensavo che fosse una cosa tipo la canzone di celentano------ Prisencolinensinainciusol---😂😂
  8. Tomto
    Bowden
    A patto di prendere un buon clone hai più coppia per via del rapporto di riduzione ,le ruote godronate sono 2 ( se fai un giro in rete vedi come è assemblato)
  9. per eliminare il rumore dei motori devi usare driver silenziosi tmc 2208/2209 (la serie tmc insomma)non ci sono altre vie. Se senti dire che per il rumore sono utili i tl smoother , sappi che è una cavolata (ci sono molte testimonianze nel forum , al massimo lo possono diminuire leggermente su driver come i dvr 8825
  10. Tomto
    Stampante Resina
    Anycubic Phiton S . Elgoo Mars pro sulla carta sono equivalenti. Della photon s ti posso dire che è meglio cambiare da subito il firmware (cosa semplicissima) e non utilizzare lo slicer di Anycubic che pietoso, meglio chitubox o zsuite
  11. Tomto
    Ciao a tutti
    Benvenuto nel forum.
  12. Per quel che riguarda la qualità di stampa @FoNzY mi è sembrato chiaro ed esaustivo. Il punto è : quanta voce hai in capitolo? Se la tua azienda è indecisa tra due stampanti prenderà l'una o l'altra , quindi a te cosa cambia?
  13. Tomto
    Bowden
    Concordo. Voto per il dual drive, e già che ci siamo ricordiamo che per il cambio filo non bisogna tirare la levetta. (lo dico solo per evitare problemi in caso di acquisto)
  14. Mi ricordavo una cosa del genere . Io non ho la sonda quindi in marlin questa funzione non la consideravo
  15. Ho una i3 mega ma ti consiglio di aspettare la ender 3 v2 . La Creality al contrario di Anycubic sta rinnovando il parco macchine con criterio.
  16. l'allineamento automatico su Marlin è presente solo sulle versioni recenti?La mia risale a un anno fa non ricordo ci fosse. La fai usando il bl ? Io ho due endstop su doppio z , presumo che questo allineamento automatico, non sia compatibile con il mio attuale settaggio. (forse mi avevi già risposto in passato ma non ricordo bene)
  17. Tomto
    ASA
    Ripenso a qualche tempo fa , quando combattevi con il firmware e volevi mollare tutto.....quando termini le modifiche posta le foto.
  18. Tomto
    ASA
    Sono venuti bene
  19. Non è detto . La ender 3 , come anche altre stampanti ha un solo z e fa ottime stampe. Nel forum e nel web ,ci sono molte testimonianze . Premetto che ho una stampante con doppio z quindi ,penso sia plausibile pensare che il mio non sia un giudizio di parte😉
  20. @iLMario solo per curiosità ma il letto scaldante ed il vetro che spessore hanno?
  21. Da controllatina alle cinghie , .Forse devi trovare la giusta tensione ,ma non devono assolutamente essere mollicce . Controlla che i carrelli non abbiano gioco (nei limiti del possibile) forse devi regolare gli eccentrici..........
  22. Non ha il piatto riscaldato . Penso che il vetro sia già temperatura ambiente
  23. A dire il vero io invece con win 10 vedo questo: Forse un'altro utente vedrà geroglifici 😂
  24. @maurimer se vuoi che il tuo post non passi inosservato devi citare un utente con l'apposito comando oppure digitando @ seguito dal nome (mentre digiti si apre il menù a tendina) Mi sembra di vedere che nello slicer hai impostato la photon s , che non è la tua stampante. Fai come nel video. Probabile sia un problema di file. 102.mp4 foto? non si capisce in che modo vengono stetti? forse questo non a che fare con il tuo problema in ogni caso , quando prendi una resina assicurati che sia per stampanti dlp o lcd
  25. potresti essere più preciso? quali parametri stai provando a variare? Uno screenshot sarebbe utile come anche il tipo di resina che stai utilizzando
