Tomto
Tutti i contenuti di Tomto
Problema estrusore/retrazione
Tomto ha risposto a Alessandro geeetech A20 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ok . @jagger75 l'estrusore forse ha qualche problema Ma a monte sta stampando tpu un materiale elastico (forse ti è sfuggito) . Di solito se usa bowden bisogna modificare l'estrusore o metterne uno adatto. I parametri di stampa che sta usando per questo tipo di filamento sembrano esagerati. Ci sono diversi tpu ma con bowden bisogna prenderne uno "meno elastico" ,ci sono dei gradi di durezza . Anche se si usa il bgm o titan che non hanno bisogno di modifiche,per questo materiale ,un tpu elastico si può stampare a 20/25 mm/sec e senza retrazione ne zhop. Un tpu meno elastico già può essere più permissivo ma sempre bassa velocità e pochi mm di retrazione @Alessandro geeetech A20 domanda ? se usi il pla l'estrusore continua a darti problemi? scusate ho sbagliato ho letto meglio e ho visto che ha rimesso il pla -
Consigli prima stampante per pezzi meccanici/stampi
Tomto ha risposto a Otto_969 nella discussione La mia prima stampante 3D
stanno per uscire le nuove creality. La ender 3 V2 3 e la cr -6e eanche la ender 6 che a differenza della ender 5 stavolta è una core xy. se non hai urgenza potresti prenderle in considerazione. La qualità di stampa rimane quasi la stessa . il fatto che sia caricato con fibra di carbonio non cambia le cose alla fine è sempre pla . è solo un pò più rigido ma la resistenza meccanica è invariata. Il pla non è il massimo per carteggiabiltà ma si carteggia . Quel poco che ho carteggiato l'ho fatto partendo con una grana da 150 e poi sempre più fina ,dando una spolverata di tanto in tanto.... stucco spray e di nuovo carta....è un lavoraccio ma è possibile l'abs si dovrebbe carteggiare meglio ma per stampare grossi volumi ci vuole una stampante adatta ..e i costi si alzano proviamo a sentire il parere degli altri. una cosa devi mettere in conto: le stampanti cinesi entry level non sono proprio plug and play dovrai perderci un pò di tempo. Vedo che ti intendi di meccanica ...se prendi una di queste stampanti vedrai cose che ti faranno mettere le mani nei capelli..ma per fortuna anche se hanno difetti strutturali, alla fine stampano lo stesso -
Trigorilla 0.0.2(Ramps 1.4) su anycubic Mega i3
Tomto ha risposto a Arsk98 nella discussione Hardware e componenti
se vai su thinghiverse ce ne sono già . Puoi fare qualche modifica ma tieni presente che puoi scaricare solo quelli perchè sono gli unici che hanno configurato l'lcd della mega. Io prima di passare alla 32 bit usavo questo : LINK Mi raccomando leggi bene anche il pdf scaricabile assieme al FW -
Improvviso slittamento layer Tronxy x5sa
Tomto ha risposto a Filippo996 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
può essere . in tal caso potrebbe provare a mettere uno z hop , se non l'ha già impostato- 15 risposte
- 1
- slittamento
- layer
(and 1 più)
Geeetech Prusa i3 Pro b - step/mm estrusore
Tomto ha risposto a Astrokiara nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
il filamento linkato è ottimo Ma qui secondo me dovresti prima provare a freddo senza far passare il filo nell'hotend. Controlla che gli step mm muovano il filo dandoti misure ripetibili. Il problema potrebbe essere la temperatura troppo bassa o anche la gola dell'hotend parzialmente intasata . quale temperatura usi? -
Grazie comunque ti conviene citare gli utenti o @ seguito dal nome altrimenti i tuoi post potrebbero passare inosservati In quest'ottica va bene .... mediamente l'altezza layer e 0.2 mm . ci sono filamenti che possono essere carteggiati e stuccati il pla è un può antipatico da carteggiare ma si può fare.. Questo si può fare se non sbaglio un nostro utente @AlexPA fa proprio queste cose Ora che hai dato più info la cosa comincia ad essere fattibile con la stampa 3d ma sapppi che le stampe durano ore.... -
Gli step mm li stai calcolando a freddo o a caldo? Mi spiego meglio : il filamento lo fai passare per l' hotend e quindi fai una normale estrusione o con filamento libero? -
forse è il caso che chiedi informazioni all'assistenza. Di solito se è in garanzia ti sostituiscono la scheda . Il fatto è che la tronxy ha i driver integrati (quindi non li puoi cambiare) e non so nemmeno come controllare la vref dei motori, in questo caso. Fai una foto della scheda..- 15 risposte
- slittamento
- layer
(and 1 più)
Software Photom
Tomto ha risposto a volandobasso nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Senti cosa ti dicono...ma se non ti trovano la soluzione e non hai modo di utilizzare windows ti converrà valutare il reso. -
Quanto dovranno essere precisi questi pezzi meccanici? tu parli di filamento quindi di una tecnologia fdm che ha dei limiti in fatto di precisione e resistenza meccanica (ma non solo la fdm dipende dal budget e con il tuo non vai lontano) leggi questo articolo per farti un'idea link (n.b in un punto l'articolo dice 0.02 mm ma intende 0.2mm è un errore e se leggi bene si capisce) Per farti un esempio l'abs stampato a filamento non avrà mai le proprietà meccaniche si un pezzo stampato ad iniezione. Le fdm che sono in grado di produrre parti con una più elevata resistenza meccanica , utilizzano filamenti speciali e sono veramente costose. forse dovrai ridimensionare le tue aspettative ...non saprei ..dire mi serve per fare pezzi meccanici per poi ricavarne degli stampi è è un pò generico parli di superfici perfettamente lisce ma con una fdm i layer sono visibili -
si delamina il contorno del PLA
Tomto ha risposto a akita nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
prima di aumentare il flusso immetti il diametro del filamento nello slicer. Vedi cosa viene fuori ....dopo se ancora non va bene calibri il flusso con i test. In teoria inserendo il giusto diametro del filamento lo slicer dovrebbe compensare di suo. (n.b in teoria) -
Software Photom
è un evidente bug per la versione macOS. La versione windows funziona . Photon_WorkShop non è un buono slicer ma non hai alternative poichè Chitubox accetta la photon e la photon s ma non la photon zero. puoi solo contattare anycubic e chiedere informazioni se non hai modo di utilizzare windows. Dove l'hai acquistata? -
non è proprio un modellino ma....
Tomto ha risposto a Killrob nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Come potrei essere cattivo? Hai cominciato ad usare un cad da poco tempo. Avevi un idea e l'hai progettata, solo questo dovrebbe già gratificarti. In ogni caso è un traguardo raggiunto. BRAVO COMPLIMENTI😉 Concordo al 100% -
Il problema è palesemente dovuto al filamento. Potrebbe essere umido oppure scadente...misura il diametro e comparalo con gli altri filamenti.... -
Hai detto di aver ridotto le velocità. Ma di quali velocità stiamo parlando? Le accelerazioni? Fa attenzione anche alle velocità di spostamento. Se fai partire un stampa controlla che i motori non siano bollenti (ovvio che devi aspettare un po') La tensione delle cinghie dici di averla controllata, ma in che modo hai stabilito che sono ok? Il layer shifting può avere più cause... armati di pazienza 😉- 15 risposte
- 2
- slittamento
- layer
(and 1 più)
Concordo L' unica differenza è che è leggermente più rigido un po' più antipatico da stampare. Il nozzle in acciaio sulle stampanti cinesi, talvolta crea problemi... Tanto vale usare il pla+.
Software Photom
da quello che ho potuto vedere la photon zero per ora funziona solo con lo slicer proprietario l'ultima versione per macOS- Photon_WorkShop_V2.1.21.dmg- è scaricabile qui: https://www.anycubic.com/blogs/videos/all-you-need-to-know-about-anycubic-photon-s considera che il software nella chiavetta , almeno per le anycubic , è quasi sempre una versione obsoleta Edit: la versione di default è impostata sulla photon s. basta cambiare come nel video. v.mp4 -
Se dici che il problema è solo con questo giallo allora il problema è il filamento, può aver preso umidità oppure il diametro del filamento è inferiore "di molto"rispetto a quello degli altri filamenti.. prova ad aumentare il flusso -
Problema stampa resina.
Tomto ha risposto a MarVi64 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
non ho mai provato la black anycubic ,ma nella tabella è menzionato anche 13 sec. Prova ad aumentare l'esposizione del bottom layer...può essere che il punto di contatto dei supporti sia troppo piccolo....se fai qualche foto può essere di aiuto Hai già fatto altre stampe? o sei alle prime armi? -
SVILUPPO DEL PLA IN CAMPO ORTOPEDICO/MEDICALE
Tomto ha risposto a Daniele15 nella discussione Presentazioni
Ho pensato la stessa cosa😂 -
il cavo rosso sembra messo a massa guarda questo video
PROBLEMA DI STAMPA
Tomto ha risposto a FMario56 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
255 gradi è troppo alro per il pla ...a quella temperatura si rovinano le gole con tubo di teflon interno . ecc il pla sunlu lo stampo a 205 gradi e letto di stampa 60 Nel caso il pla non aderisca al piano ben livellato usa la lacca spray vedo che hai una retrazione di 0.6 mm la A20M è bowden prova ad alzarla a 5 per iniziare -
righe inspiegabili
Tomto ha risposto a Formatgio nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Grazie 😉 visto il costo della macchina non ci si può lamentare Parliamo di una macchina di un altro livello , con alti costi di gestione. Devi usare la loro resina che costa come 2 photon s, stazione di lavaggio e cura obbligatori.. ovvio che non si può pretendere che la photon s stampante entry level da 400 euro , eguagli le prestazioni , di una Form 3 professionale con una tecnologia totalmente diversa che costa 10000 euro...... -
se regoli la v ref a 1.89v i motori si scaldano i un secondo. Ho motori da 1.5A con v ref a 0.8 mi bastano. La regola della v ref per i 2208 è giusta ma solo teorica ad esempoi trinamic stessa (canale ufficiale youtube) dice di rimpiazzare gli A4988 con i 2208 mantenedo inalterata la v ref ed eventualmente abbassarla . A1.89v potrebbero funzionare se ci fosse un sistema di dissipazione adeguato (che non c'è) Alcuni si sono spinti con v ref a 1.2 con motori da 1.5 A ma in stampe lunghe i motori prima o poi perdono passi. L'articolo non è attendibile almeno per i 2208 Gli altri utenti te ne daranno conferma. @invernomuto
