Tomto
Tutti i contenuti di Tomto
il cavo rosso sembra messo a massa guarda questo video
PROBLEMA DI STAMPA
Tomto ha risposto a FMario56 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
255 gradi è troppo alro per il pla ...a quella temperatura si rovinano le gole con tubo di teflon interno . ecc il pla sunlu lo stampo a 205 gradi e letto di stampa 60 Nel caso il pla non aderisca al piano ben livellato usa la lacca spray vedo che hai una retrazione di 0.6 mm la A20M è bowden prova ad alzarla a 5 per iniziare -
righe inspiegabili
Tomto ha risposto a Formatgio nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Grazie 😉 visto il costo della macchina non ci si può lamentare Parliamo di una macchina di un altro livello , con alti costi di gestione. Devi usare la loro resina che costa come 2 photon s, stazione di lavaggio e cura obbligatori.. ovvio che non si può pretendere che la photon s stampante entry level da 400 euro , eguagli le prestazioni , di una Form 3 professionale con una tecnologia totalmente diversa che costa 10000 euro...... -
se regoli la v ref a 1.89v i motori si scaldano i un secondo. Ho motori da 1.5A con v ref a 0.8 mi bastano. La regola della v ref per i 2208 è giusta ma solo teorica ad esempoi trinamic stessa (canale ufficiale youtube) dice di rimpiazzare gli A4988 con i 2208 mantenedo inalterata la v ref ed eventualmente abbassarla . A1.89v potrebbero funzionare se ci fosse un sistema di dissipazione adeguato (che non c'è) Alcuni si sono spinti con v ref a 1.2 con motori da 1.5 A ma in stampe lunghe i motori prima o poi perdono passi. L'articolo non è attendibile almeno per i 2208 Gli altri utenti te ne daranno conferma. @invernomuto
Mancanza parti di stampa con Anycubic Photon
Tomto ha risposto a Zucicciu nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Non va bene hai usato i supporti solo sulla piattaforma il corpo ed il muso non ne hanno, inevitabilmente mancheranno pezzi devi fare delle prove con lo slicer trovare l'angolazione che ti fa mettere il minor numero di supporti....devi prenderci la mano.. su youtube ci sono molti tutorial riguardo i supporti -
7 secondi per quella resina sono pochi in allegato un file con i settaggi delle resine. Per la resina nera sono menzionati sia 9 che 13 secondi per layer ....ma penso che 13 sia il valore più adatto. Aumenta il numero di bottom layer a 8 Hai usato i supporti? anycubic_resin_settings.pdf -
Acquisto di hardware per Anicubic i3 mega S
Tomto ha risposto a EMOZIONE nella discussione Hardware e componenti
Con una sola ventola decisamente no. Mi dispiace -
Benvenuto
Anycubic mega S in arrivo! [consigli]
Tomto ha risposto a rottenapple88 nella discussione La mia prima stampante 3D
se escludi driver e ventole solo i fun duct. Il resto è quasi superfluo. -
righe inspiegabili
non la considera vuota è la prewiev dello slicer che lascia a desiderare guarda questo video ed imposta refinement su high ed il paramerto surface deviation a 0.01(se questo parametro è alto e ti trovi in prossimità di una seconda estrusione potrebbe essere la causa) . Questa cosa sull'esportazione degli stl può essere utile anche ad altri utenti . Ogni cad che si rispetti permette l'esportazione di stl dimensionalmente corretti . Ma non è detto che sia questo il problema purtroppo Photon Workshop non ha una vera prewiev del file già affettato quindi non possiamo sapere se il problema avviene nella generazione del g code. in un'altro topic ti avevo fatto vedere come funziona zsuite (unica pecca 0.05 mm fisso ma a me questo interessa poco)chitubox rispetto a Photon Workshop glà va meglio ma ha un difetto. Il fatto che sia stampato in verticale non comporta gravi problemi se non alla base a causa della necessaria sovraesposizione dei layer primari ...infatti puo presentare un rigonfiamento (consiglio meglio aggiungere uno smusso di 2 mm , eventuali imperfezioni vanno via con un pò di carta vetrata finissima) considera: lo slicer..che per qualche strana ragione in quel punto ha generato immagini distorte stl non preciso causa ignota....succede se è capitato solo con questo file escludo problemi di natura meccanica non devi buttare il pezzo perchè quel dentino va via con un pò di carta vetrata Domanda : finora tutte le stampe che hai fatto come sono andate? -
quindi il tempo di esposizione e tutto il resto è già stabilito non puoi modificare nulla. postalo lo stesso e vediamo che parametri usa. Sicuramente i tempi di esposizione non sono adatti alla resina maroon (15 sec a layer) ....so che ti può sembrare assurdo ma..... in allegato trovi le due torri ,sono messe sul piatto i modo sfalsato ma poco importa. Il file usa i parametri di esposizione adatti alla resina che stai usando TORRI PROVA.rar fammi sapere
Aspetta in pratica stai usando un file gia pronto per la stampa non un stl. In pratica tu stai "rieditando" un file gcode non si fa cosi adesso vedo di trovare un stl con le torri , faccio lo slicing e te lo giro
Ricorda come detto anche da @Killrob : il foglio non si deve muovere. Ho notato che anche un altro utente ha lamentato lo stesso problema identico problema. L'errore potrebbe essere nel file . Posta il file gia affettato dallo slicer. Prova anche a stampare qualcosa di diverso e vedi cosa succede Certo . Il fep non è eterno si rovina e va cambiato Ma infatti di solito non è molto complicato basta imparare a conoscere la stampante..
Già da qualche giorno😂😂😂
Anche questo è molto probabile @ivanilmatto mentre fai la stampa tieni d'occhio l'estrusore (trascinamento) devi vedere se l'albero del motore gira ...durante le ritrazioni te ne accorgi subito. se il motore gira ma la ruota godronata non è fissa (basta stringere M3 granetto su di essa) non spingerà mai il filo
Stampa interrotta ad una certa altezza
Tomto ha risposto a Padus nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
adesso prova nel modo in cui ti abbiamo suggerito......in caso contrario vediamo altre soluzioni -
Io preso quella a 3 pin ma sulla pcb della mega il connettore è a 2 pin. Quindi hai due possibilità: utilizzi il cavo adattatore a 2 pin ,ma non ricordo se il connettore è dello stesso tipo tagli il cavo della noctua e quello della vecchia ventola e fai la giunzione di due fili . Basta il nastro isolante non è necessario saldare sono presenti 2 ventole una per il soffiatore ed una per l'hotend . devi tenere conto che le ventole che fanno rumore sono anche quella dell'alimentatore della scheda madre cambiare una sola ventola non ti cambia niente. I driver sono quelli che fanno più rumore -
La ventola arriva con il connettore e divesi tipi di cavi adattatori più un cavo che fa dimunuire il rumore ma anche il numero di giri ...io non l'ho messo perche la noctua è silenziosa di suo , questo però dipende dal modello che prendi -
ottima osservazione....visto che abbiamo i mezzi per farcelo da soli....
se l'estrusore (gruppo trascinamento) fa il tac tac probabile che devi regolare la molla o dare una stretta al grano della ruota godronata Può anche essere la gola parzialmente intasata. Anche se l'hai pulita da bisogna vedere se l'hai montata nel modo corretto....su youtube c'è un tutorial di help 3d sentiamo anche glia altri utenti -
teaching tech ha fatto una recensione di questo box comparato con un altro LINK VIDEO
righe inspiegabili
Ti avevo chiesto anche di di dire in che modo hai posizionato l'oggetto? 😀Uno screenshot dello slicer sarebbe di aiuto. ...ma visto che parli di linea divisoria di due estrusioni quasi sicuramente si tratta di un stl esportato male. Io non uso fusion ma di solito in quasi tutti i cad si può impostare la precisione di un stl prima di espotarlo (probabile che devi andare a cercare il parametro) se posti l'stl ti posso dare maggiori informazioni....altrimenti prova ad riaprire l'stl con fusion e vedi se quelle righe sono presenti nel file. Scusa se nei post precedenti il mio intervento è stato poco pertinente -
righe inspiegabili
Per fare quel pezzo ha sprecato molta resina . con un infill 3d ne risparmi parecchia . Nei video si vede l'infill inutile Photon Workshop e quello fatto come si deve lo fa anche chitubox ma se si fa l'infill non ti permette di fare i fori di scolo (li devi fare a mano), te li fa fare solo se l'oggetto è "vuoto" , cosa non sempre possibile. Un esempio è il cubo se lo fai vuoto "implode" o si deforma. Stavo guardando Photon Workshop e o visto che nella prewiev l' ggetto può sembrare vuoto ma in realtà è pieno ...è la prewiev che fa schifo 101.mp4 100.mp4 -
righe inspiegabili
come hai posizionato l'oggetto? Fai attenzione Photon Workshop può avere preimpostato il modello vuoto . Si può ipostare un infil ma è inutilizzabile perchè non è un vero infill 3d ma un riempimento come quello delle stampanti fdm e se aggiungi i fori di drenaggio sono totalmente inutil perche la resina rimane intrappolata nel modello Photon Workshop è uno slicer pessimo . -
Questa scheda la avevo sulla i3 mega. E1 può essere usato come ausiliario, sia per un secondo estrusore che per un doppio asse z pilotato da 2 driver distinti , come appunto avviene nella i3 mega (che una cartesiana) .Volendo è possibile usare un solo driver per z visto che la scheda a già due connettori che ne sdoppiano il segnale. su quale stampante stai mettendo questa scheda? se è una delta ovviamente il discorso del doppio z è inutile
