Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. Ho la resina color carne lavabile in acqua . l'odore è come la resina abs like traslucida e in base al test di esposizione multipla , 8 secondi di esposizione sembrerebbe il valore giusto , ma lo vedro meglio nelle stampe "vere" Ho stampato a 25 ° ambiente Comunque 8/10sec sembra essere in linea con quello che dice il produttore nella email di risposta, nella foto allegata. I preset delle resine elegoo sono presenti in CHITUBOX (slicer che non uso) . .....i tempi di esposizione per la abs-like , la standard e la lavabile in acqua, sembrano essere gli stessi,(anche se pensavo il contrario) forse cambiano solo in funzione del colore e non del tipo di resina. Ad esempio resina traslucida e nera richiedono tempi di esposizione più lunghi, non deve stupire che ci possano volere fino a 15 secondi per la prima e 15/17 per la seconda N.B io ho provato la abs-like traslucida per la nera faccio una supposizione in base a quanto detto dalla casa di produzione.(in foto ) Si lava con acqua questo è vero non c'è bisogno di alcool. Dalla foto non si vedono differenze ma ci sono il test ha un range tra i 6 e 13 secondi di esposizione
  2. Mi dovrebbe arrivare la resina elegoo lavabile in acqua.....poi posto le foto
  3. Devi spendere migliaia di euro per arrivare a 0.01 mm ....con le entry level (ma non solo) te lo puoi scordare Anche quelle da un costo alto Verissimo!!!!!!!
  4. Quoto @FoNzY al 100% @Fra85 Fa attenzione a quando leggi "velocità massima 180 mm/s" il più delle volte si riferisce alla vel. spostamento degli assi "quando la stampante non estrude".(forse questo adesso non ti è chiaro ma lo capirai presto) Di solito però nelle specifiche danno anche una velocità di stampa consigliata ma difficilmente la velocità utile si discosta da quella di cui già ti ha parlato FoNzie
  5. Hai tolto la pellicola sotto il vetro e lo hai incollato alla piastra riscaldante? Hai già fatto delle stampe?
  6. non ricordo di preciso. Adesso ho un 'elettronica a 32 bit e ho un tmc all' estrusore con vref 0.9 va bene e non supero i 30 mm/s di velocità di retrazione. Le stampe vanno bene e la tengo cosi In molti con il tmc 2208 hanno problemi ...se avrai problemi anche tu ti basta rimettere il driver originale
  7. su thingiverse trovi più di un firmware .alcuni sono già predisposti per i 2208 La ie mega ha motori da 1.5A con i 2208 se applichi la loro formula ti viene una vref elevata. Per la tua stampante va bene il valore di vref 0.86(io la tenevo a 0.9 volt quando avevo ancora l'elettronica originale ) c'è anche chi la spinge a 1.2 volt ma se non ben ventilati rischi di perdere passi.... P.s prima di cambiare driver e firmware leggi bene la descrizione su thingiverse non fare le cose di fretta e domanda nel forum se hai dubbi
  8. Ci sono aggiornamenti in vista 😀?
  9. Tomto
    UGELLI 0.4
    Intendi il nozzle in battuta con il blocco? ......che prima bisogna avvitare bene la gola....e verificare che nozzle e gola siano in battuta e non nozzle / blocco ?....ecc
  10. Non devi per forza utilizzare Repetier Host ..puoi usare diversi slicer....Cura, PrusaSclicer, ideaMaker..... P.S mi stai facendo morire dal ridere😂😂😂
  11. Da quello che sto vedendo sembra che anche gli altri utenti abbiano qualche problema con la 4.5 .
  12. non è la bibbia ma è un buon punto di partenza .A me è stato molto utile ...grazie di nuovo per averlo condiviso Vedo che i supporti hanno un punto di contatti e profondità di soli 0.05mm, penso che inevitabilmente si stacca il pezzo , li metterei da 0.2 in su (in questo caso partirei con 0.4 ) questo varia a mio parere in funzione del pezzo che bisogna stampare
  13. La resina in questione è la standard che a differenza della abs-like ,in chitubox è presente nei preset della elegoo mars . Allego anche uno screenshot di una email di risposta del produttore....io avevo chiesto informazioni sulle resine lavabili in acqua....comunque N.B i preset riguardano solo risoluzione layer 0.05 al di sotto o al di sopra di questa soglia aumenta o diminuisci di 2sec Tieni presente che influisce anche la temperatura ambiente Passo all'altro tuo tread ho un paio di considerazioni da fare.😉
  14. La resina traslucucida è tra quelle che richiedono maggior tempo di esposizione. Uso una photon s con elegoo trasparente abs -like. Bottom exposure 12s Numero layer bottom 8 Layer 0.05 Layer exposure 15 s (le stampe vengono anche a 12 s ma a 15 ho risultati migliori) Nel caso in cui anche aumentando la bottom exposure, non si attacca la stampa dovresti ricalibrare il piano. N. B nei preset di chitubox ci sono valori preimpostati ma si riferiscono solo alla resina standard non alla abs like
  15. Perdonami la correzione ma se ti riferisci agli step mm con comparatore e a step definiti per l'estrusore (in particolare il bgm) nel forum ci sono già esempi nel forum antecedenti alla tua iscrizione😉
  16. Quale slicer stai usando?
  17. Le foto vengono dal sito ufficiale già linkato sopra....non sembra riguardare la risoluzione del touch non avrebbe senso specificare la dimensione del pixel. Forse può trarre in inganno il fatto che la risoluzione dell'lcd di stampa si trovi accanto al touch di comando nella scheda parametri.
  18. Quale stampante usi? Hai detto che è da pochi soldi...è usata?una foto della stampante , con hotend in dettaglio può tornare utile.. in sostanza vediamo anche in che condizioni si trova la macchina in questione Ovvio che fare i test "canonici" è d'obbligo
  19. Vista appena uscita ...ma aspettavo il washing curing della elegoo che dovrebbe essere più economico.....ma sembra che eleggo abbia una battuta di arresto per le nuove release...peccato
  20. Tomto
    Anycubic Zero
    Prima la msla Photon Zero.....Ora la Mega Zero LINK non so se la Anycubic cerchi stampatori o sorcini😂 Caz..ate a parte è un clone della ender ma se si trova a 170 euro o sotto i 200 euro diventa un best buy
  21. ..... tengo il doppio endstop ........
  22. i conti non tornano sul sito della longer 10 viene riportato uno schermo 854*480 mentre nello slicer chitubox sono 1708 * 960 , in pratica il doppio. Forse si tratta slo di un "scaling" dello slicer la risoluzione effettiva dovrebbe essere 854*480 (pixel 115 micron) http://www.longer3d.com/desktop-3d-printers/orange-10-lcd-3d-printer.html. @jno puoi confermare? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- le specifiche sono le stesse della photon zero https://www.anycubic.com/collections/3d-printers/products/anycubic-photon-zero ma lo slicer di anycubic fa schifo..... valuta bene i costi
  23. Fa parte delle "recenti"2.0 di marlin? Sai come funziona con lo stallguard?
