Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. Quindi non ci sono ancora novità........ Riassumiamo hai questo problema quando fai stampe grandi che prima non facevi non hai cambiato il nozzle hai provato con le ventole spente hai lo stesso problema con il pla (giusto?) dico una cazzata ma la versione del fw che usi è aggiornata ? forse nella community di qidi potrebbero aver segnalato qualche bug La stampante ha le componenti originali o sono state cambiate con altre di terze parti?
  2. Tomto
    Engineering Plate
    Il piatto della BIQU, suggerito per primo da @Cubo mi arriva a gennaio tra il 6/9 , ma spero prima. Ma io sono capoccione e tenterò l'impossibile . Mi deve arrivare l'hyper abs di creality a detta loro si stampa senza camera chiusa , con bed a 75°/95° e a 300mm/s ventola al 60% .(🤣) link Me pare na stronzata mah. Però devo comunque fare la prova con primo layer in pla , l'ho promesso a @eaman proverò con piccole stampe , in caso di esito positivo alziamo il tiro sennò m'ha pio n'der culo !
  3. Si sono belli 😉 link ? Li tieni sotto il sole?
  4. @Pitek controlla sempre la data delle discussioni se sono vecchie difficilmente il tuo commento verrà letto. Se vuoi riferirti ad un utente in particolare digita @ seguito dal nome utente , puoi usare il comando cita che si trova sotto ogni post oppure una reaction (dove vedi il cuore avvicina il puntatore si apre la tendina...)
  5. Tomto
    Ciao a tutti
    Benvenuto
  6. Se riprovi con la versione precedente le cose tornano alla normalità? Controlla prima lo start g code in entrambe le versioni di cura, vedi se ci sono differenze .
  7. La stampa non è nulla di speciale è 150mm*42mm non l'ho mai voluta stampare prima , perché con la vecchia stampante ci avrei messo troppo tempo .
      • 4
  8. quale era? Per metallo su metallo e non solo c'è questa link . Costa un botto ma torna utile in caso non puoi saldare il metallo. Te la linko in caso possa tornarti utile . Per il lavoro che hai fatto tu e ovvio che non serve ed è sprecata, basta la epox normale come hai dimostrato tu. I vasi di che materiale sono?
  9. io usavo sunlu e lo uso ancora , ma adesso su amazon provo anche altri filamenti alla fine scelgo quelli con l'offerta a tempo. L'esun mi piace molto in particolare il pla opaco
  10. Ma sono ridicoli ! le sette che cercano adepti fanno così
  11. Tomto
    Aderenza al piatto
    @Killrob perdonami ho scritto male , un errore di punteggiatura , intendevo le mie stampe non le tue. Comunque ricordo che tempo fa anche i produttori di ASA dicevano che era stampabile senza camera chiusa ,poi hanno cambiato e detto che invece ci vuole , ma ora che devi avere anche la camera calda mi sembra esagerato. Non so avranno i loro motivi Comunque io adesso ho sia la stampante chiusa con pannelli di laterite fono assorbente e termoisolante che la camera calda (una cosa da matti ma ho già spiegato il perché...) . Mi manca solo il bed a 100/110° ....ma sono cojone? 🤣 maledetta A1 mini
  12. Tomto
    Aderenza al piatto
    Ma si già ne discutevamo in un altro post. La moon mi diceva che co il loro piatto 80 gradi vanno bene ho detto provo. io l'asa lo stampavo con la mega senza camera chiusa,(oddio è sempre il loculo dove ho la mini) ma e nel forum non sono e non ero l'unico a farlo, lo stampavano 2 moderatori @marcottt @Alep e se non ricordo male anche @Killrob non erano stampe di alta qualità ma nemmeno friabili . Aspetta però non ho mai fatto stampe lunghissime oche occupassero una gran parte del piano e del volume di stampa
  13. In questo concordo .😉 Ma lui non ha parlato di 0.2 sull'estrusione in modo chiaro . forse è presumibile non so . Mi baso sulle risposte che mi ha dato. Nel dubbio ho detto di controllare il flusso o procedere nell'altro modo , non ci vedo niente di particolare. insomma ti stanno simpaticissimi🤣
  14. Tomto
    Aderenza al piatto
    di norma no ma se devo far partire una stampa e so che è arrivata l'ora di lavare il pei e vado di fretta allora la uso. ( ma solo su un lato del piatto l'altro non lo "contamino") ogni 5/6 stampe devo pulirlo , non ho problemi di z offset perchè so cos'è e non c'è punto.😉 Considera che poi le stampe che sto facendo ora occupano l'intero piatto Per determinati materiali bambulab mi dice che è necessaria @Killrob che ti devo dire è il primo pei che utilizzo , magari ho il semi pei o il non pei , che ne so 🤣boh so solo che indietro con il vetro non ci torno , nemmeno se mi pagano. Ora sto aspettando il glacier di BIQU dalla Cina provo la missione impossibile ASA a 80° 🤣 fallirò lo so ma devo provarci
  15. Infatti ho consigliato prima di controllare il flow . Lui ha detto che gli escono oggetti con 2/10 di errore potrebbe tornargli utile nel caso non riscontri problemi di flusso ormai anycubic sta puntando sul multicolore ora farà uscire anche una core xy . Le vecchie stampanti le svenderà e andranno fuori produzione tra poco . Fa sempre cosi Però con le stampanti a resina si salva ancora
  16. Con orca slicer puoi compensare i valori di restringimento (nel tuo caso espansione) devi inserire la percentuale. Se misuri 94mm invece di 100 inserisci 94%. Se misuri 102mm invece di 100 mm scrivi 102% non è infallibile . Ma ti consiglio di fare qualche test per il flusso potresti essere "grasso".
  17. cerchi un firmware di terze parti . Vedi se quello linkato da @EugenioCap fa al caso tuo oppure cercane un altro. Se non vuoi cambiare fw contatta anycubic e fatti dire come poter collegare la stampante a repertier. A cosa ti serve cambiare gli step mm? il restringimento della plastica lo puoi gestire da slicer. Se non hai cambiato cinghie e pulegge con altre di un passo diverso cambiare gli step mm non ti serve .
  18. se dici a chat gpt che sta stagliando e che la Kobra 2 pro utilizza Klipper dopo un pò si scusa e ti dice hai ragione è Klipper. Talvolta non sa dove cercare Copilot invece ti dice che è basato su klipper ma ci sono configurazioni personalizzate di marlin l'ia lascia il tempo che trova devi sapergli fare le domande giuste. Su orcaslicer dice che il gcode generato è di marlin legacy ( ma probabile una versione imbastardita) Anycubic ha il firmware chiuso . Se lo vuoi cambiare devi trovare una versione adatta alla tua stampante , ma non so se ne esiste una
  19. Tomto
    Aderenza al piatto
    grazie lo proverò
  20. Tomto
    Aderenza al piatto
    lo usi anche per pla pet-g? Si pulisce bene ? Sto cercando un 'alternativa alla colla liquida Prima prova come ti ha consigliato @eaman . La colla ci può stare anche il produttore della mia stampante lo consiglia ma devi prima vedere se hai un problema di z offset o altro
  21. questo cambia le cose . sperimenta , vedi quale può essere la soluzione migliore per te
  22. Tomto
    Aderenza al piatto
    @Thomass segui prima il consiglio di @eaman, il primo layer è orribile , dovresti avere la texture del pei ben visibile quindi riesci a stampare giusto? oppure le stampe si staccano dal piatto?
  23. forse è soggettivo secondo me peggiori le cose. Ventole....carboni attivi ecc non servono provare per credere. Le uniche ventole che dovrebbero essere presenti sono quelle di dissipazione del calore dell'elettronica, è una mia opinione tu fai le prove che reputi necessarie e vedrai che la soluzione verrà da se😉
  24. Benvenuta!
