Tomto
Tutti i contenuti di Tomto
Anycubic chiron firmware update
Tomto ha risposto a samf92 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Intendo che nella sd in dotazione ci sono dei file che sono scritti in cinese. I caratteri cinesi per qualche motivo assurdo bloccano l'lcd. Questo era tra le annotazioni del firmware 1.1.9 che usavo per la i3mega che ha la stessa elettronica della chiron. Questo non ha importanza il caricamento del marlin è lo stesso . . con il marlin che hai e che è già compilato devi solo selezionare come microcontrollore atmega 2560 (La tua scheda è la trigorilla ....) ..verifica e carica ..nei tutorial viene spiegato meglio -
Flusso di stampa
Tomto ha risposto a chipxx_MI nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
é giusto cercare di migliorare .L'importante è non fossilizzarsi sulle calibrazioni e buttare chili di filamento... Attualmente Solidworks -
Climbing Gecko
Tomto ha risposto a iLMario nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Vedo che hai una grande stima di noi😂😂😂Grazie mille! -
Flusso di stampa
il classico cubo 20*20 per calibrare gli step mm è solo indicativo e sufficiente per ottenere buone stampe. Io ho sempre utilizzato un comparatore per misurarli ( non è strettamente necessario) . Il cubo con nozzle da 0.4 a layer 0.2 mi veniva 20*20.1 . Aggiustando il jerk/juction deviation il cubo è risultato 20*20. Ciò non significa che la stampante sia precisa ma solo che ho ottenuto un cubo 20*20. Se ti disegni in cad un'intera parte ti accorgerai che l'errore di +/- 0.2mm è già un traguardo (in particolare per i perimetri interni) le variabili in gioco sono molte compreso il restringimento della plastica ..ventilazione..la cucitura ... con un nozzle da 1mm si possono fare stampe "più veloci" ma si perde dettaglio le stampe possono avere minore accuratezza dimensionale...secondo me la strada migliore è riuscire a trovare il giusto range di tolleranza per la propria stampante e compensare in cad. Ricorda che stiamo parlando di stampanti cinesi entry level . Ciò non toglie che ci si possano realizzare stampe meccaniche che possano darti molta soddisfazione -
Flusso di stampa
il flusso in teoria una volta calcolato è invariato. simplify3D (ma anche gli altri slicer) aumentano/diminuiscono in automatico la quantità di materiale estruso al variare del diametro del nozzle Dovresti controllare i valori di E in due diversi g code di uno stesso modello lasciando tutti i valori invariati nello slicer ad eccezione del diametro del nozzle (confronta ad esempio 0.2 con 0.8) e ti renderai conto delle differenze é importante che controlli i valori di E non all'inizio del gcode ma durante il suo percorso. Ad una stessa riga e colonna dei due gcode , in quello da 0.8 il flusso avra sempre un valore maggiore di quello da 0.2. Se con un ugello da 0.8 o 1 mm hai problemi di flusso devi tener presente che è meglio aumentare la temperatura ed utilizzare estrusori con riduzione, quando si utilizza un nozzle grande Nella pratica qualche differenza a livello di qualità di stampa può esserci e se vuoi "migliorarla"nessuno ti vieta di rifare il thin wall test ed eventualmente correggere di poco il flusso se (necessario) ps per estrusori come il bgm o clone il valore step mm è 415 (con motore a 1.8°) -
Fa attenzione quel firmware quasi lo stesso che montavo sulla i3 mega. Nella sd non deve esserci nessun file con caratteri cinesi. Se per caso utilizzi la sd in dotazione assicurati di togliere i file demo della stampante, perché hanno caratteri cinesi. Sembra strano ma se non li rimuovi l' LCD rimane bloccato. Assicurati di aver preso la versione adatta ai tuoi driver altrimenti i motori gireranno in senso contrario..se i motori dovessero girare al contrario puoi invertire il senso di rotazioni con una semplice modifica al fw oppure girare i cavi dei motori. Per caricare il firmware con l' idea di Arduino ti ti basta vedere un tutorial su YouTube c'è ne sono molti anche in italiano -
Palazzo Vecchio 1:1000
Tomto ha risposto a bradipao nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Mi piace. Voglio stamparlo e provare a dipingerlo. -
sul canale youtube di anycubic viene mostrato come Link.....qualche passaggio si può saltare perchè nel video viene mostrato come sostituire l'intero carrello Un motore può perdere passi per più motivi. Vedo però che hai il nozzle molto vicino al piatto , questo può generare grumi . Se il nozzle impatta contro di essi può perdere passi. Forse non è questo il caso ma controllerei lo stesso il livellamento del piatto.
PTFE influenza la RETRACTION?
Tomto ha risposto a Bananafell3r nella discussione Hardware e componenti
Vanno bene anche i cloni trianglelab. Mi sembra che sei stato l' unico a guardare il video con un minimo di criticità. 😉 Secondo me si potrebbe fare anche altre considerazioni. Alcune cose non mi quadrano (ma meglio rivedere bene il video attentamente ) -
SKR1.4 turbo con TMC2209 1.2 con endstop fisici.
Tomto ha risposto a harem68 nella discussione Hardware e componenti
In marlin devi decommentare " define sensorless homing " per gli assi ed impostare la sensibilità........... Ci sono molti video tutorial su youtube -
@FoNzY scusami ma la prima è adatta solo alle sla e come riporta il sito non è compatibile con le dlp e di conseguenza neanche con le MSLA . la seconda non saprei @andrea.testi ha una photon s Forse quando ci fanno queste domande dobbiamo chiedere quale sia la stampante che si sta usando. Non so se si tratti di una svista (che capita ) da parte tua, o se invece hai utilizzato quella resina anche con le dlp/msla ed ha funzionato lo stesso 😉
Anycubic i3 mega - stampa frastagliata
Tomto ha risposto a ele nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
In automatico non penso sia possibile non ho usato cura. Il g code mi è servito per capire meglio da cosa dipendesse l'anomalia che avevi. Se poi è risultato perfetto è stata anche fortuna ...ho abbassato un pò il flusso in maniera arbitraria. -
Scooby
Veramente ben fatto. Ancora sostieni di avere problemi di stampa? Quei tempi mi sembrano passati da molto tempo😉 -
Stampa PLA con sfilacciamenti (vedi foto)
Tomto ha risposto a Calandrella57 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Prova l'estrusione dei 100 mm sia a caldo che a freddo , intendo senza far passare il filo per l'hotend Se a"freddo" estrude la quantità corretta devi pulire l'hotend di nuovo . Può essere intasato parzialmente- 29 risposte
- pla
- ender 3 pro
(and 1 più)
Ci sono novità? -
Star Destroyer...
Tomto ha risposto a andyrok nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Veramente bella!!! Hai usato la nuova scheda? oppure è la mks? -
Prova a cambiare l' hotend .....potrebbe essere parzialmente intasato ...ma non solo poi potresti fare l'homing di z e misurare con il calibro la distanza tra i 2 punti evidenziati nella foto allegata? -
Darth Vader
Tomto ha risposto a DarioI nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Il video di cui parla @marcottt è questo: LINK -
Isolamento termico piatto stampante
nel caso di doppio alimentatore Alimentatore 12v per la scheda Ali 24volt più mosfet dedicato al bed . In un altro tread @invernomuto ha pubblicato lo schema Si può ma non so quanto possa essere affidabile lo stepdown , non te la cavi con uno da 3 euro . ma se è anche per una questione estetica potresti pensare di prendere un hotend e ventole a 24v se il bed è alimentabile a 24 volt(altrimenti dovresti cambiare anche questo ). Alimenti tutto a 24 e fine dei giochi A 24v la scheda "ringrazia" i motori nema ne giovano diciamo che in linea di massima 24v è meglio (ciò non vuol dire che chi come me a una stampante a 12 volt non sia in grado di funzionare bene) -
@invernomuto ti ha dato più opzioni. @FoNzY ha ribadito: Lo stepdown non lo prenderei alla leggera.... in questo caso deve avere un wattaggio adeguato.. Prova a vedere se sotto il piatto c'è uno schema di alimentazione che indica come saldare i pin in caso di 12/o 24 volt. Se è alimentabile anche a 24volt basterà fare due saldature e potrà essere alimentato con alimentatore dedicato a 24volt e con necessario ed indispensabile mosfet in questa circostanza -
hai layer iniziale 0 per la i3 cura lascia 0.3mm S3D lo esprime in percentuale.....hai difficoltà nella regolazione del piatto di stampa? la velocità infill è a 0 . ....sei sicuro che l' infill viene stampato? Quale versione di cura stai usando? prova stampare il g code allegato . Vediamo di capire meglio cosa succede xyzCalibration_cube ele.gcode -
Cambiando hotend potresti risolvere se è un problema del termistore che legge male le temperature. Cioè se imposti 200 gradi ma la temperatura reale è molto più alta .Per un pla non plus 230 gradi già è troppo. Ma ti conviene lo stesso provare ad usare repertier o pronterface in caso di altri problemi.nello slicer di recente hai cambiato qualche parametro? -
devi mettere i jumper come nella foto .Tu hai 5 driver e a differenza della foto che ne ha 4 devi aggiungere i 2 jumper (vedi la freccia rossa Io ho usato il pc e ho fatto l'upload diretto e ho installato i driver (non so se ci sono i driver per MAC ma credo di si) Ma si può copiare il file cur generato dal compilatore nella sd. Ma non ricordo in quale cartella viene salvato. @invernomuto lo sa sicuramente
sulla i3 è bowden -
Photon workshop
Tomto ha risposto a andrea.testi nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Dovresti contattare anycubic e chiedere i requisiti minimi di sistema . Sul sito non vengono riportati . Talvolta può bastare aggiornare i driver della scheda video
