Tomto
Tutti i contenuti di Tomto
Visualizzazione speculare su S3D
Tomto ha risposto a Cersil nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
modifica la spunta nel punto indicato nella foto. Forse devi fare qualche prova ma penso basti invertire x o y ,regolati tu -
hai ragione sto vedendo adesso i miei 2130 ho 760 e RMS 734.
Da cosa lo deduci ? A me sembrano i parametri di default della scheda Qui il firmware da github:https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/tree/master/firmware/V1.2 nel configuration adv i valori sono quelli riportati in pronterface. ed il fw sembra essere configurato in uart @Killrob è questo il fw che hai usato?
@invernomuto eppure la SKR mini e3 v.1.2 è nativa in uart SKR mini E3 V1.2 GitHub: Https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3 1. SKR mini E3 V1.2 Caratteristica: 1. Integrated TMC2209 UART 2. 32 Bit 72 MHZ ARM Cortex-M3 STM32F103RCT6 Circuito Integrato Matrice 3. Support Marlin Firmware 2.0, Supporto RGB luce 4. Compatible Con Ender 3 3D Stampante, Supporto BIGTREETECH TFT24/TFT35/Ender 3 Originale 12864LCD
strano però . se ci fosse una v ref troppo alta su x mi aspetterei un valore più alto anche in pronterface. la mia paura è che se pensata solo in uart potrebbe non esserci il potenziometro la scheda ha driver integrati
Diamo un senso al corso di Fusion 360
Tomto ha risposto a invernomuto nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
grande @invernomuto -
Il Comando M122 è giusto sembra che non sia necessario attivarlo per il funzionamento di marlin ,ma attivandolo da informazioni estese 😉Giusto
la i3 e 210*210 la s lo stesso ma ha il piatto leggermente più grande. Cambiando fw e spostando gli endstop si può aumentare di poco la superficie di stampa ma non penso valga la pena...la ender 3 costa meno ed in caso di malfunzionamenti non devi smontare tutto il basamento. Non dico che la i3 non sia una bona stampante anzi , a me piace, ma forse ha fatto il suo tempo
I valori che ti ho suggerito di controllare espressi in mA sono "collegati " alla vref(che è espressa in volt). Sulla scheda c'è il potenziometro per regolare la v ref? Se sono in uart il potenziometro può non servire in teoria. L'uart dovrebbe bypassarlo .
In pù se è un regalo ...ti capisco quando dici che :"indelicato venderlo" ...forse meglio conservarlo le mie stampanti mi sono state regalate entrambe....quando ho fatto le modifiche alla i3 la mia compagna sembrava esserci rimasta male pensava che non fossi contento del regalo......
se non sbaglio la scheda ha i driver in uart (la descrizione dice di si) . Da pronterface dai il comando m122 . Leggi quali valori hai su Set current e RMS current . Postali e vediamo se ci sono anomalie. Dovresti monitorare e vedere se ci sono cambiamenti in quei valori quando il motore scalda. (è una delle comodità di avere i driver in uart) Controlla la tensione della cinghia. Non so se usi un tendicinghia . prova a vedere se quella del motore incriminato sia troppo tesa oppure abbia una parte troppo tesa e una più lasca (questo può succedere se usi una puleggia dentata, in questo caso dovresti cercare di far "scavallare" i denti della cinghia su di essa) A stampante spenta ,l'asse se mosso a mano è fluido ? n.b non muoverlo velocemente avanti e indietro.....prova quel tanto che basta per controllare la fluidità
Hai ragione
il piatto stesso dovrebbe essere la resistenza . Forse bisogna capire solo come sono messe le piste . Penso di aver capito cosa intendi ...ma forse è meglio attendere l'opinione degli altri.
una cosa non mi è chiara: in quasi ogni bed compreso quello della foto in esempio (ed il mio che ho di riserva) è rappresentato uno schema secondo il quale saldando i pin in maniera diversa si può alimentare a 12 o 24 volt. il bed di @Killrob ha un connettore a 6 pin con 2 pin +/- liberi . Viene venduto come un 12v ma non potrebbe essere che manchi solo schema e che invece possa funzionare a 24 volt? Chiedo a titolo informativo , non vorrei dire banalità. @Whitedavil @invernomuto @FoNzY @marcottt potreste gentilmente dare la vostra opinione?
vero . Ma mi bastava fare una semplice verifica . Nel caso si fosse trattato di un novizio ed il thread fosse passato in sordina ...Se faccio un pò di attenzione non guasta😉 in ogni caso ho messo una linea di errore nel mio precedente intervento.
farò più attenzione! in futuro controllerò meglio le schede per non confondermi ed evitare di informazioni errate. Chiedo scusa per fortuna @Killrob te ne sei accorto subito
pensavo che fosse come la skr v1.1 pro @invernomuto ha la 1.4 sapra dirti di più in ogni caso è la scelta migliore
con la tua scheda puoi utilizzare due alimentatori https://www.youtube.com/watch?v=3km65eFssSs (errore leggere il thread) uno per il piatto uno per gli hotend Il mosfet si mette solo per evitare di utilizzare quelli della scheda , che in caso saltino sono più difficili da sostituire .(talvota si portano dietro tutta la cheda) Io ne ho messi due sia hotend che per il piatto, ma ne basta uno solo per il piatto (è quello che assorbe di più) . Usando il mosfet esterno per il bed ,ad esempio ,la corrente non passa per la scheda che darà solo l'impulso al mosfet mi sembra strano che il piatto linkato non sia utilizzabile a 24v . Vedo altri due +e- liberi forse basta spostare i pin. Ma non so quale resistenza ci sia non saprei su un piatto 220*220 non mi sembra molto sensato utilizzare due alimentatori se hai già un' alimentatore a 24 non ti conviene prendere un letto a 24 ? Risparmi spazio
Quello che hai linkato è uno step up . A te servirebbe uno step down. Ma devi fare attenzione al wattaggio. Quello che hai ilkato al massimo potrebbe essere utile per una potenza di 80watt. La piastra riscaldante dovrebbe essere gia predisposta per alimentazione sia a 12v che 24 V forse ti basta dissaldare i cavi e risaldarli . @FoNzY saprà dirti di più
Che slicer usi? chitubox è compatibile con la tua stampante e puoi fare l'infill 3d . Aggiunge anche i fori di drenaggio ma in quel caso non permette l'infill 3d (una cosa assurda non si capisce il perchè non sia possibile) ... in sostanza con chitubox puoi fare quello che stai chiedendo ma il foro di drenaggio (meglio se ne fai 2 piccoli ) lo devi fare manualmente 36.mp4
Passare da un driver per due motori a 2 driver per due motori
Tomto ha risposto a Joker78 nella discussione Hardware e componenti
se non ricordo male la tua scheda è la mks gen l . Vero? Guarda questo video: https://www.youtube.com/watch?v=mxjXhHa-EQY se come endstop usi la sonda non decommentare dual endstop se usi l'endstop per z devi metterne uno in più -
e di che?😉 .............stai pensando di usarla per la core xy vero?
Aggiungo che i tmc 2209 sono adatti anche a motori fino a 2A i 2208 1.4A ,sebbene io li uso anche su motori da 1.5A UART è un protocollo di comunicazione . Da pronterface puoi controllare lo stato dei driver in maniera più dettagliata , impostare v ref e microstep reali fino ad1/256 reali oppure lasciarli a 1/16 interpolato a 256 (scelta migliore in quasi ogni caso) le funzioni stealthchop e spreadcycle(video) sono migliorate rispetto ai 2208 i 2209 come anche i 2130 hanno la funzione StallGuard che consente di togliere gli endstop (su z non è detto) hanno la funzione coolstep ma non è attivabile in marlin per farli funzionare in uart hanno bisogno di modifiche ma ne esistono di già pronti per la scheda in questione DIY è la versione fai da te cioè i pin e cavetti (necessari nel caso di altre schede compatibili) li devi assemblare da solo La versione standalone (non pronta per l'uart) e DiY necessitano della rimozione di una resistenza , se non ricordo male e una saldatura per fare il collegamento in uart non lavorano in uart ne in standalone (la versione liscia , quando monti i driver e niente di più) ma solo in spi , un altro tipo di protocollo di comunicazione . Sono per motori più grandi
La Mars pro dovrà essere disponibile a breve su amazon. (salvo complicazioni )Prenderei quella ,è pari alla photon s. ma dovrebbe costare molto meno. Se il tuo budget massimo è 250 euro prendi la mars primo modello. E' vero che la Mars pro o photon s ha un sistema di led diverso e che in teoria dovrebbe essere migliore....ma parliamo sempre di stampanti cinesi......non so fino a che punto ci siano vantaggi reali Se per caso esce da un momento all'altro la elegoo Saturn con volume di stampa maggiore pensaci bene: stampe a resina più grandi =più resina e alcool più soldi .....a meno che tu non voglia stampare eserciti di miniature tutte in una volta😂 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- nel mio caso ,ma credo valga anche per altri, se ti piace la stampa a resina e ne sei soddisfatto non perdi comunque l'interesse/necessità per la fdm .
Nessun problema 😉 . Sta uscendo la photon zero fa attenzione non ha uno schermo ad alta risoluzione, non la prenderei . Meglio orientarsi sulle classiche 2k
