Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. In Marlin ho lasciato i 2130 (che non sono poi tanto differenti dai 2208) a 256 mstep interpolati. In sostanza sono a 1/16 .se scegli 1/16 non interpolatio o 1/32 la stampante diventa rumorosa. Da 1/64 in poi è silenziosa ma perde solo potenza in particolare con il piatto in movimento. Su una core o cartesiana a bed fisso penso non si possa andare più di 1/64.aumentando il mstep la precisione delle nostre stampanti con sistema a cinghie non aumenta. C' è un tread in cui ne parlo e le fonti sono attendibili. Se i motori per lavorare ad alti microstep e mantenere tutta la potenza hanno bisogno di encoder rotativi. Il vantaggio dei tmc è solo silenzosità e superfici levigate (e non è poco)
  2. che driver usi?
  3. Alla fine la A20M è stata domata 😂....la stampa è perfetta complimenti
  4. Tomto
    Incollaggio PLA
    Prima l' hai mescolata?
  5. Dai che manca poco 😉
  6. @iLMario quando pensi di terminarla? 😉
  7. Tomto
    DUBBIO!
    Se stampo i pws deduco che hai aggiornato il fw. Se vuoi utilizzare chitubox devi salvare in file photon o photons e le velocità le puoi impostare solo da menù LCD della stampante, in caso contrario la stampante utilizzerà sempre la stessa velocità di default. Io salvo in photon e come slicer utilizzo z suite di zortrax..... Devo cambiare le velocità da LCD e non ho più l' immagine di prewiev di stampa, ma in compenso ho molte meno rogne
  8. Tomto
    Bl Touch
    forse è poco
  9. Tomto
    Bl Touch
    io a 80...dipende . Comunque in allegato c'è la foto di dove si trova lo z offset su s3d @AlexPA vedi quale valore ha z. Se è a 0 allora abbassa la percentuale del primo layer
  10. Tomto
    Bl Touch
    hai altezza layer primario al 130% prova ad abbassarlo
  11. Tomto
    Bl Touch
    Giusto
  12. Tomto
    Bl Touch
    e ti sembra poco? è possibilissimo ha comunque toccato l'hotend in più se l'assieme del direct ha misure diverse anche di poco è normale. In alcuni casi bisogna spostare tutto il fine corsa perchè la vite è già al massimo.
  13. mi sembra che già lo faccia la kodak
  14. Tomto
    Bl Touch
    se il nozzle è lontano dal piatto ed hai gli endstop meccanici e non ottici, la stampante non accetterà mai offset negativi . Devi regolare la vite del finecorsa finche l'hotend non si abbassa quanto basta
  15. ...che per funzionare bene devono avere una barra adatta per questioni di tolleranze.... da quanto tempo non le cambi? anche se sono tese non vuol dire che non si siano deformate. Vale la pena usare le Gates , durano molto a lungo Può darsi che i denti si siano "allungati" . Prova a ricontrollare l'ortogonalità del telaio e che le barre non siano storte
  16. @Liberto84 guarda questo tread LINK Fa schifo . Se vai sul sito della anycubic vedrai che che ne hanno messo uno nuovo....ma bisogna aggiornare il fw. Nel tread che ti ho linkato ci sono considerazioni interessanti leggilo e poi aggiustiamo il tiro... @Formatgio aveva problemi simili 10 gradi sono pochi il fondo della stampa rimarrebbe segnato dai supporti meglio i canonici 45 ...per la stampa in questione forse è meglio stamparla a 90 in verticale ...... purtroppo bisogne prendere dimestichezza con lo slicer e la stampante...ma mai perdersi d'animo perchè i risultati arrivano e sono sorprendenti. guarda questo tutorial sui supporti
  17. Se la corrente salta per qualche minuto forse riesce a ripartire. Se salta per un tempo superiore la funzione non ha alcun effetto. Succede su tutte le stampanti anycubic non fa eccezione ..anzi in alcuni casi proprio non funziona. Devi mettere però un comando g code nello start gcode.... Ora non ricordo quale è di preciso Edit il comando è G5. Controlla il manuale della stampante. Li viene specificato
  18. concordo in più con la stampante a resina si possono stampare più miniature contemporaneamente
  19. Tomto
    Pimp my Ai3m
    Silla i3 mega un direct peggiora l' effetto ghost. Il telaio in z non è rigido. Guarda la mia firma. Ho una i3 modificata..(32 bit ecc) . Le uniche modifiche valide sono il cambio carrello che sulla i3 flette troppo. I driver forse meglio i 2209 più adatti ai motori di questa stampante. (ma ormai hai i 2208 ti conviene lasciarli) infine le ventole più silenziose. Il resto che vedi su thingeverse è completamente inutile..... Forse l' estrusore potresti cambiarlo. La mia i3 non è più una i3, mi sono divertito a fare le mod per vedere cosa cambiava.... Niente stampava bene anche prima .....adesso forse è più reattiva... Risparmia i soldi per gli upgrade. Consiglio :impara ad usare un CAD. .e disegna cose tue ti darà più soddisfazione,
  20. se ritrai troppo hai un effetto molla per via del tubo in teflon ...è difficile da spiegare ma ho notato in modo empirico( o forse è una mia impressione) che se si ritrae troppo in particolare con il pet "risputa il materiale con gli interessi" ...con costa al termine ci andrei piano ....devi fare molte prove in base ad ogni tipo di filamento, ma se hai regolato bene il flusso può anche non servire , al massimo metti un valore molto basso
  21. serve uno screenshot dei parametri di stampa . Non basta calibrare il piano . Hai fatto i test di estrusione ? ....guarda questi video
  22. Tomto
    Kit CoreXY
    Sono dello stesso parere di @FoNzY . ...
  23. @Killrob potresti provare con acetone. Non leviga il pla come l' abs ma lo salda. Dovresti fare una prova perché a causa di additivi diversi potrebbe non funzionare. Il pla classico lo salda perfettamente... Il pla + dipende
  24. Tomto
    AUGURI!!! AUGURI!!!
    Auguri a tutti. @iLMario @jagger75 @marcottt @invernomuto @FoNzY @Davide87 @Killrob e scusate se ho dimenticato qualcuno 😀
  25. Una modalità che permette qualche funzione in più.....cerca nel forum o su youtube Da quello che ho visto la scheda è una 8 bit con i 2208 in standalone. Costa più di una 32 bit con driver 2209 integrati. Il fatto che sia venduta da creality non significa che sia una scheda che non dia problemi. Secondo me dovresti provare ad abbassare la v ref con i valori che hai trovato.. i 2208 ti fanno guadagnare su molto ma depotenzi la stampante , perche sono driver adatti a pilotare motori fino a 1.4A . Io ho i 2130 in spi e tmc 2208 all'estrusore su motore 1.5A ho dovuto abbassare le accelerazioni stock per far funzionare la i3. in una cartesiana una 32 bit non è poi tanto meglio di una 8 bit. Secondo me (ma questo è un mio parere) con driver 2209 gestisconono meglio le acc. e jerk dell'estrusore. Poi visto il costo...non ha più senso prendere una 8 bit. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- guarda questo video forse può interessarti nel caso tu non riesca a risolvere . https://www.youtube.com/channel/UCbgBDBrwsikmtoLqtpc59Bw/videos
