Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. Tomto
    Photon S
    In alcuni casi in particolare se non ti servono stampe meccaniche precise, è meglio togliere i supporti prima di passarli sotto gli uv
  2. Quale versione hai hai di S3D?
  3. È possibile. Cura imposta di default un limite per il numero di retrazioni. 1.09v con un driver tmc 2208 ,su un motore da 1.5Apuò essere tanto, in particolare sei i dissipatori sono piccoli e la scheda non è ben ventilata . Sai se i driver sono in uart? Ma se invece prendi una scheda per ender 3 con driver 2209? Un paio si queste schede hanno i driver integrati e costano poco
  4. Tempo fa avevo postato questo video di sgabolab https://www.youtube.com/watch?v=CYfFkIDkjFg
  5. Tomto
    Resin safety
    Hai fatto bene a mettere questo link. Meglio ribadire che con la resina non si scherza. Se ci pensiamo bene ci sono utenti che comprano la stampante senza informarsi.... Bisogna prendere le dovute precauzioni. Ora che mi mi viene in mente... Qui abbiamo un chimico... @Davide87 cosa ne pensi?
  6. Tomto
    Resin safety
    Vero che bisogna fare attenzione. Possono essere reazioni allergiche, non tutte le resine sono uguali. Ma l' attendibilità della fonte? Domandiamoci anche questo. @FoNzY @Help3d voi cosa ne pensate?
  7. Tomto
    Photon S
    Li devi mettere comunque altrimenti ti ritrovi stampe con parti mancanti. Ad esempio il file che hai postato deve avere i supporti sulla gamba sollevata (ma anche in altri punti) .
  8. 😂😂 me lo stavo chiedendo pure io
  9. Tomto
    Photon S
    Probabilmente mancavano i supporti .... Fammi sapere come vengono le altre stampe
  10. @Killrob veramente bella 😃 ...link?
  11. Tomto
    Photon S
    Aspetta prova a cambiare file . Ho aperto l'stl e sembra corrotto. La base non è definita bene
  12. Tomto
    Photon S
    Z lift distance meglio 5mm z lift speed 1 z retract 2.5 Comunque quello slicer è obsoleto.Anycubic stessa ne ha messo uno nuovo. Forse è meglio se aggiorni il firmware, ma prima prova a stampare con questi nuovi parametri. vedo la totale assenza di supporti ....dovresti guardare qualche tutorial su youtube Guarda questo tread può esserti utile .
  13. Tomto
    Photon S
    i bottom layer portali a 8 esposizione normale 11 s bottom exposure da 60 secondi in su dipende da quanto è grande il pezzo. Ho il sospetto che tu posizioni male il file .Puoi fare uno screenshot ?
  14. Tomto
    Photon S
    Se non si attacca nulla molto probabilmente sbagli la calibrazione del piatto. Che resina usi ?colore? Parametri di stampa.?
  15. Scusate. Ma quale slicer usate? Altra cosa. Talvolta dal alcuni slicer non è possibile cambiare la velocità di z anche se viene impostata. Se utilizzate l' ultima versione di workshop fate attenzione oltre ad avere bug ha delle velocità di z preimpostate troppo alte. Con questo stampanti e meglio utilizzare una velocità di distacco di 1mm/s massimo 1.6 .dipende anche dalla grandezza del modello. A stampa iniziata è possibile settare le velocità da menu LCD. Io uso questo metodo poiché z suite lo slicer che uso anche se imposto velocità diverse non vengono lette dalla stampante, che di conseguenza usa le velocità di default. Per il resto z suite (che è in grado di generare file photon) a mio parere è meglio di workshop e chitubox. Date un'occhiata ai nuovi firmware di anycubic.....
  16. una volta che hai salvato il file stl lo metti nello slicer ...poi stampi
  17. Tomto
    Ender3x vs anet a6
    preferisco la Ender . Il telaio è migliore se prendi la pro , ha un alimentatore da 24v Mean Well barra t8 e non metrica ...cambierei solo la scheda con una da 25 euro con driver 2209 integrati come questa La A6 ha fatto il suo tempo ma questo dipende dal budget
  18. Tomto
    Bentrovati
    Benvenuto
  19. Mi hai chiesto quali mosfet.... I mosfet sono una cosa ed i driver un' altra. Se vuoi prendere i driver tmc 2209 che sono più indicati per questa stampante, ti conviene prenderli dalla Cina.... Ma prima fai pratica con la stampante (poi ti linko un modello adatto) per ora fai un passo alla volta
  20. C'erano i driver per la skr v1.3 ...
  21. Io non vedo grandi differenze se non nel prezzo. La vecchia photon è fuori produzione ,quella in vendita adesso,soprannominata fauxton, ha la stessa scheda madre della photon s , e secondo me sotto alcuni punti di vista era meglio la scheda della prima versione, perché in caso di rottura driver anziché cambiare tutta la pcb si può bypassare.... Non vorrei dire una cavolata ma la scheda della mars e della prima photon sono le stesse La photon s (che tra l'atro è quella che ho io) ha il vantaggio del doppio carrello su z ed una sorgente d'illuminazione diversa che verrà adottata nella mars pro.Per ciò che riguarda i filtri a carboni attivi è solo una presa in giro,diffondono l'odore della resina(a causa di 2 ventoline inutili) invece di toglierlo La mars ha pezzi di ricambio (lcd ad esempio ) più economici.Non sottovalutare questo aspetto ,perché dopo un certo numero di ore di stampa (indefinito) va cambiato Consiglio: prima di acquistare valuta ogni aspetto per quanto possibile poi buttati........ quando la prenderai preparati a smadonnare per un pò...😂😂...ma ricorda la fdm non si abbandona mai......te lo dice uno che le ha entrambe
  22. Anycubic non dice nulla . Io nel dubbio sto mettendo da parte la bio ,inoltre non mi piace o meglio non riesco a farci stampe precise di tipo meccanico. Quindi per ora uso una elegoo trasparente abs-like (che mi sta dando i risultati che cerco)e smaltisco l'alcool in un isola ecologica,oppure la lascio ad un carrozziere vicino casa ,visto che usa solventi lo smaltisce lui in cambio di un caffé C'è da dire che la quantità di resina bio che si scioglie ne detersivo è irrisoria non vedo problemi nel gettare ciò che avanza nello scarico. Un consiglio : prima di usare resine "ecologiche "fate pratica con le standard
  23. Ho due mosfet presi a caso su amazon, niente di particolare .Per quanto riguarda gli igus su questa stampante lascerei perdere perchè richiedono una tolleranza più stretta rispetto alle barre in dotazione. Potrebbe sembrarti che non abbiano gioco ma è cosi.Basta fare la prova del nove con i cerchi . Il piatto penso che tu abbia fatto bene a cambiarlo perchè anche se togli le molle e metti i dadi fissi tende ad imbarcarsi lo stesso sotto la tensione della cinghia y. Fai attenzione agli upgrade che vedi su youtube la maggior parte sono inutili. (c'è un tutorial in italiano su youtube fatto da un ragazzino ad esempio .....) A dire il vero la mia non è più una i3 mega l'elettronica hotend, estrusore non sono gli originali. L'elettronica l'ho cambiata più per gioco che per necessità. La stampante ha pregi e difetti come l'asse zeta non proprio rigido ,tuttavia quando ci prendi la mano e trovi i giusti parametri di stampa andrà ancora meglio . Una volta che mi avrà abbandonato ne faccio una da zero , a bed verticale su mio disegno (fresatura e tornitura dal pieno) ma fino ad allora la tengo con piacere, non ha senso cambiare ....la qualità di stampa è la stessa
  24. il tempo di esposizione per il bottom layer è almeno 60 secondi , ma anche di più. Il tempo di esposizione normale varia da resina a resina anche se sono della elegoo .Può sembrarti strano ma in base al colore della resina variano i tempi di esposizione ti conviene guardare qualche tutorial su youtube ....molto probabilmente sei ancora alto con il piatto
  25. Benvenuto. Dovresti rifare la calibrazione del piatto. Dovresti dirci quale resina usi e i tempi di esposizione .
