Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. Dipende dalla qualità della stampante . La photon s con vecchio firmware ti fa buttare la stampa. Con il fw nuovo dicono di aver risolto, ma non ci spero e ne ho intenzione di verificare. Nel tread dlp/sla ne abbiamo già parlato
  2. Non sbagli. Ma forse @FoNzY fa paragone con la sua sla, che ha un laser ed opera in modo diverso dalle LCD (msla). Penso che abbia avuto una svista 😀
  3. Fate attenzione con i cuscinetti igus.Su questa stampante tolgono parte del rumore ma vi ritroverete a stampare cerchi con una ovalizzazzione superiore a 6/10 di mm. Li ho usati per poco e li ho tolti. Se si vuole silenziare il rumore della stampante meglio cambiare i driver con tmc 2209.
  4. opterei per la soluzione con vite .Usi un doppio z con 2 endstop ?
  5. Allora avevo capito male
  6. Leggi questo tread. La cosa che devi assolutamente fare è non usare la chiavetta usb in dotazione ,cambiala molte sono difettose di fabbrica, la stampante potrebbe non leggere alcuni punti del gcode. Lo slicer che stai usando è obsoleto . Segui anche il consiglio di @Killrob
  7. La procedura di cambio filo è presente,ti basta smanettare nel menù LCD. Non ricordo bene i passaggi perché ormai ho cambiato elettronica . Per il resto la calibrazione automatica non c' è. Se non sbaglio era presente una mesh nel firmware 1.1.9 che avevo flashato sulla scheda ma non l' ho mai usato.
  8. dovresti avere un endstop di riserva nella confezione della stampante , nelle mega di solito è cosi.Devi sostituirlo . Devi svitare la pcb con l'endstop ,sganciare il connettore re riavvitare il tutto . Fai delle foto cosi vediamo la situazione guarda la foto allegata . Quello è l'endstop di z ma il discorso è lo stesso. io non ho più l'endestop di y e ho disattivato quello di x perchè ho driver sensorless , per questo motivo non ho potuto farti una foto di quell'enstop
  9. altezza layer 1/10 è tanto inizia con valori "standard 0.05 .Inoltre il tempo di cura base ad un 1/10 di mm di 55s è troppo basso dovresti raddoppiarlo. ........leggi questo tread forse può aiutarti. Quando le prime stampe falliscono spesso dipende dalla scarsa percentuale di supporti , tempi di esposizione sbagliati e livellamento del piatto errato. Per quel che riguarda la precisione di stampa molto dipende dalla resina e dalla post produzione e da come posizioni il modello ..
  10. È Irrilevante. Le velocità puoi regalarle solo da LCD. La stampante legge solo le velocità impostate dallo slicer proprietario. N. B se fai uno slicing con il la elegoo impostata in chitubox non partirà nemmeno la stampa. Hanno file diversi. Tu puoi solo appuntare i parametri e copiarli.... Comunque i profili di chitubox sono per le resine elegoo standard. Quella che hai tu dovrebbe essere la abs like 05/03/2020 edit: è la standard ma i profili sembrano essere gli stessi anche per la abs like e lavabile in acqua
  11. Tomto
    Ciao
    con ste uscite me devasti 😂😂😂
  12. Migliora grazie ai driver non avrai più moirè ed effetto pelle di salmone
  13. Sembrava così anche a me. La penso come te.....
  14. Ma è anche vero che il forum non è un pronto soccorso di stampa 3d. Gli utenti dicono la propria opinione in base alle proprie esperienze, nel bene e nel male . Le soluzioni si trovano anche confrontandosi. Ci si informa ma talvolta le informazioni che si trovano nel web sono esaustive e corrette. (bisogna anche averne il tempo) @invernomuto ha comunque indicato alcune fonti..... Se poi ci sono persone che prendono tutto come oro colato, questo è un problema loro ....impareranno a fare domande e fare ricerche a loro volta, e condividerle con gli altri utenti. Forse sbaglio non so ma mi piacerebbe sentire l' opinione degli altri
  15. grazie per le info Mi scusi ricordavo una cosa del genere vedi sopra.
  16. ok dunque se flashi i parmetri vecchi non rimangono impostati . per curiosità il comando m502 quando lo metti?
  17. non ho mai tolto la sd .non saprei. Sicuro che accendendo e spegnendo la stampante il fw rimane caricato sulla skr v1.3?ho sempre pensato (forse ha causa di informazioni errate dalla rete) che la sd facesse da eeprom. Ma se si toglie la sd e la stampante funziona correttamente la eeprom c'è per forza .Ergo rivedo la mia posizione Poi altra cosa , quando carico da atom in automatico mi trovo i valori cambiati .Ad esempio gli step mm
  18. Questo ancora non lo sappiamo, forse hanno corretto qualche bug di qualche scheda, o semplicemente hanno solo smesso di sviluppare la 2.0 ,visto che stanno lavorando alla 2.1.. Boh... Ma alla fine devi copiare il config h e adv che già hai sul fw precedente..... Ci perdi una mezz'oretta..... Sempre se platformio non da di matto come negli ultimi giorni
  19. Una volta che hai installato il nuovo fw i vecchi valori vanno persi. Le eventuali modifiche le fai o da pronterface o da LCD (se hai il classico reprap )poi salvi in eeprom come hai sempre fatto. Funziona come prima
  20. In ogni caso devi ricompilare il Marlin nuovo e caricarlo la eeprom vecchia va a farsi benedire.
  21. nelle 32 bit come la skr non c'è EEPROM . Nelle 8 bit l'intero fw è salvato in EEPROM se non resetti non hai messo il fw
  22. è stabile tranquillo. Al limite hanno tolto qualche bug ....ma con marlin una volta che chiudono una versione è perché smettono di aggiornarla e passano alla successiva....almeno questo è quanto mi aveva detto @iLMario
  23. Quindi mi tocca ricompilare il Marlin.. Cheppalle 😂😂 ....che cosa hanno migliorato?
  24. secondo me hai ragione su tutto. Ma è anche vero che le brand fanno affidamento su loro filamenti e loro parametri di stampa. Secondo me parte fondamentale di un " upgrade" (non parlo di meccanica) è scegliere pochi filamenti ma buoni , e trovare dei propri preset ,"standardizzare" il processo di stampa. Poi altra cosa ....le velocità....stampanti come la ultimaker 5 non sono un razzo mentre stampano (a patto di volere una buona qualità)... queste cono le cose che mi piace sentir dire.....sceglierei fusion non è un programma da sottovalutare
  25. alcool denaturato
