Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. Strano che puzzi cosi tanto dovrebbe essere come la elegoo. Sicuro che non sia la bio ? è lavabile con detersivo dei piatti ma l'odore è un po' più forte . Sicuramente devi "sigillare" meglio il coperchio e la camera di stampa
  2. Tomto
    photon mono x
    perchè la 6ks che è successiva alla mono x è anch'essa superata da modelli recenti. Anche la 6ks costava 450 euro ma c'è una concorrenza spietata adesso e ci sono nuovi modelli anche distanza di 6 mesi l'uno dall'altro Inoltre la mono x è fuori produzione
  3. esatto. Penso comunque che l'effetto ventosa può dare qualche problema con le resine elastomeriche . Modo per arginarlo c'è basta mettere dei fori nei punti giusti. @FoNzY sicuramente ha usato resine simil gomma è saprà dirci qualcosa di più.
  4. Aspetta l'effetto ventosa si verifica quando stampi un oggetto che dentro è vuoto e/o con infill. Si crea "sottovuoto" ogni volta che la stampa entra in contatto con lo schermo. Si può eliminare con dei fori nei punti strategici. Se l'oggetto è pieno non c'è effetto ventosa. Se senti un rumore tipo "stack" è più un effetto simile a quando togli il nastro adesivo. In pratica ~ la stampa che si appiccica al fep. Per diminuire questo fenomeno stanno sperimentando nuove pellicole o meccanismi come la vasca basculante, già presente da tempo ma poco usata per via dei costi di produzione aggiuntivi. Comunque non preoccuparti basta prenderci la mano, dal mio punto di vista non sono problemi
  5. Ma quale resina hai usato? Quella standard? Poi controlla bene la camera di stampa vedi se ci sono fori o predisposizioni per ventole ecc. Se non ci sono è probabile che il coperchio non sia ermetico, io di solito metto il nastro carta perché ho uno sportello. Potresti provare a fare lo stesso oppure provare con le guarnizioni che si usano per gli spifferi d 'aria. N. B se ti viene in mente di aprirla non togliere la ventola di dissipazione del/dei led
  6. Tomto
    photon mono x
    Meglio così. Ma forse sono gli schermi mono che sono più efficienti. La mia photon s adesso è al 3 lcd rgb. Il primo è durato circa 600 ore ( gli rgb durano meno) il secondo si è bruciato dopo 300. Adesso non so quanto abbia perché ~ un po' che non la uso. Ora ha più di 4 anni e forse è il caso di cambiarla.... Se esce qualcosa di interessante a bun prezzo ci faccio un pensierino
  7. Tomto
    photon mono x
    Fai attenzione, se prendi una stampante a resina usata non sai mai quante ore di lavoro ha lo schermo LCD. Potrebbe durare ancora per molto oppure abbandonarti dopo qualche stampa, questo non possiamo saperlo.Puoi cambiarlo ma ora quello della mono x si trova con difficoltà e non ~ detto che lo trovi a prezzi convenienti. Dello stesso produttore ovvero Anycubic c'è il modello successivo la mono x 6ks a 200 euro sul loro sito.
  8. Tomto
    Engineering Plate
    Ho trovato anche questo carbon pet link , anche questo si stampa a 70/80° sono 500 g a 25 euro Allego la scheda tecnica. Nb il pet carbon è un materiale ingegneristico da non sottovalutare TDS_FIBERON-PET-CF17_V1.0_EN.pdf
  9. Tomto
    Presentazione
    Benvenuto.
  10. Quello linkato da @Killrob è più pratico, io uso un semplice e piccolo passino da cucina da 50 cent, preso dal cinese sotto casa, fa comunque il suo lavoro
  11. Vero , ma non so se le cose siano cambiate , comunque se compri su Amazon l'assistenza Anycubic è molto più " easy" al minimo problema pezzi di ricambio a go go....
  12. Ottima . Densità di pixel buona non servono 10/20 micron come il marketing vuole farci credere. CI sono quelle a base vegetale , sono più resistenti di quelle abs like , ma non arriviamo a pla fdm sono tutte facili da usare basta prenderci la mano . Con la lavabile in acqua eviti l'isopropilico lo spessore del guscio e meglio aumentarlo rispetto ad una resina standard. La resina che hai linkato va benissimo , va bene anche la elegoo in sostanza prendi quella che costa meno e lascia stare quelle 8k e simili , sono solo leggermente più fluide a parità di temperatura ambiente
  13. Tomto
    Salve a tutti...
    Benvenuto
  14. ci sto pensando.. anzi appena posso ci provo. Non ricordo se l'ho detto , comunque nella chat della moon hanno detto che non dovrebbero esserci problemi per l'adesione a 80°.....che asa sarebbe meglio stamparlo con camera chiusa altrimenti può delaminare ( questo secondo loro a me l'asa non ha mai delaminato con la mega)
  15. ma infatti non mi incazzo comincio ad odiarti 🤣 Scherzi a parte poi fammi sapere come va. la prossima stampante dovrebbe essere a resina (la photon s è al 3 lcd) ma potrei anche cambiare idea mi fido la conosci meglio tu la mini 🤣. comunque anche in bambustudio è classificata come marlin type Segui il consiglio di @eaman Ottimo suggerimento Allora vuoi proprio farti odiare di brutto🤣
  16. Quello della bambu no perché dicono che ci vuole il bed superiore a 80 .Tutti gli altri compreso quello della qidi hanno 80 gradi come temperatura massima. Non vedo perché non si dovrebbe stampare. Di pet ne ho stampato tanto e con temperatura del letto a 65/70 gradi. Utilizzavano vetro+lacca. Secondo me lo stampa aggiungendo additivi al piano
  17. ma penso che abbia klipper , semplicemente modificato e chiuso. è il vero tallone d'Achille........quanto mi fa incazzare sta cosa
  18. @eaman ecco il risultato
  19. Vero infatti fa rallentamenti e acc. assurdi. Sto provando 300mm/s eliminando tutte quelle voci che fanno rallentare la stampa
  20. @eaman ho fatto il test domani posto le foto. Vorrei provare a rifarlo a 300mm/s
  21. dovrebbe essere cosi va il limite massimo è 20k per xy ed estrusione 1.5k per z aumenta tutto . e ti dice la percentuale . In sport sei al 125% in ludricous al 150% . si il bello è che mi ha stampato una benchy con il cgode di default anche con il tpu (postero' le foto). Avevo lasciato il tpu per sbaglio ma la benchy è venuta benissimo , non come il pla ovvio. NB penso che con il tpu le velocità della bechy le puoi utilizzare per oggetti di quelle dimensioni, perché se vai oltre hai gli stessi risultati del vfa che ti ho fatto vedere in un altro topic (quello sbagliato con il tpu ricordi?) dammi il file o il gcode e li stampo , vediamo che viene fuori non saprei conosci più tu la a1 mini che io che ce l'ho !🤣
  22. la A1 mini non stampa meglio della A1. Ci sono differenze di acc, di default diverse ma se usi i profili di bambu studio che non superano i 200mm/s non si notano differenze . A 300mm/ s le cose potrebbero cambiare ma paliamo di poca cosa . Come diceva @eaman il piatto della A1 mini non supera gli 80° . Secondo me è un limite. basta una ventolina una soluzione reversibile si trova
  23. 🤣🤣 Il bello è che tutti si preoccupano della tossicità della resina senza sapere che possono essere più tossici i filamenti
  24. Tomto
    Ciao a tutti
    Benvenuto
  25. Concordo
