Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. photon validator LINK ci sono tutorial anche su youtube nel video con la stampante il bottom exp lo avevo sbagliato nello slicer. Sono solo altezza e velocità che bisogna cambiare 25.mp4 Z SUITE.mp4 validator.mp4
  2. ci riusciremo😃 in quei due punti due supporti in più a mano ci vanno. Comunque è lo slicer che fa schifo .....potrebbero esserci delle isole in cui una parte del layer non viene stampato ti spiego il mio settaggio. firmvare 5.0.2 slicer z suite che è fatto molto meglio. esporto nel formato photon (l'ultima versione firmware lo supporta) lo passo per un software chiamato photon validator , che corregge l'eventuale presenza di isole , in più permette di utilizzare diversi metodi di antialiasing. metto il file tagliato su sd e mando in stampa. purtroppo usando un file photon la macchina non legge le velocità impostate da slicer per cui mette quelle base. Però le modifico da lcd a 1.9 mm/s entrambe sembra un po macchinoso ma funziona. se vuoi ti passo i link e stasera faccio un piccolo video tutorial su come impostare z suite e photon validator non sbagli nulla quello slicer fa cagare per questo motivo quasi tutti utilizzano chitubox
  3. Se cambi stampante non risolvi i problemi, ne trovi solo altri. Se vuoi andare sul sicuro devi prendere una stampante con resine proprietarie con relativo datasheet con tutti i valori da impostare, la loro stazione di lavaggio e solidificazione....... Costano molto.... Come ti dicevo con le entri level se vuoi avere stampe precise dimensionale devi trovare resina e parametri da solo. Anche con una stampante pro puoi avere problemi se non rispetti tutti i passaggi dettati dalla casa madre. Fattela sostituire. Se vuoi di meglio le entry level non sono adatte alle tue esigenze. La formlabs ha costi molto più elevati e 2 litri di resina ti costano come una photon o una mars elegoo..... Valuta tu
  4. La piastra è difettosa devono cambiartela. Intanto dovresti avere un grano m 5 o m6 di ricambio. Intanto prova a cambiare quello
  5. È troppo strano. Contatta anycubic e fatti sostituire la piastra. Non paghi nulla.
  6. Smonti per vedere se è tutto in regola. La foto non indica che il piano si sia mosso ma solo che è storto ma l' importante è che la base sia parallela allo schermo LCD.
  7. è questione di grandezza è quello che ho cercato di spiegarti. se le linee sono troppo piccole e addirittura inferiori alla estrusion widht non verranno stampate 2.mp4
  8. volevo dire uart. devi modificarli come nel video. con la skr non ha bisogno di aggiungere fili o togliere piedini .devi togliere una resistenza e fare una saldatura ,ma se non sei pratico lascia stare lasciali in standalone
  9. è probabile che la figura dell'elefante abbia linee sottili . Se usi un nozzle da 0.4 ed utilizzi 3 perimetri la figura non viene riprodotta solo perchè le linee sono più sottili 1.2mm (0.4*3)
  10. ho guardato meglio...rondella....silicone ..direi che va bene....la mia è un'alternativa..
  11. La colla va solo su una parte della filettatura ....tiene ma se ne prendi una leggera si toglie dipende dal laser....domandaglielo, ma secondo me il fabbro te la squaglia.
  12. q ma erano silenziosi ? dovrei metterne uno sull'asse z della photon s che ha il driver a4988 integrato.......e pensare che ho 2130 e 2208 in più.....
  13. Puoi anche utilizzare la colla per filetti. Ci sono di varia tenuta.... O una bicomponente per metallo
  14. veramente erano silenziosi? alimentavi a 12v ?versione a 4 o 8 diodi
  15. Ahò! ma 'n video??😃 come sta veni'?
  16. In allegato se serri bene senza stringere a morte non si muove. Per caso quando fai il lavaggio immergi anche la piastra? quando devi fare la calibrazione basta allentare mezzo giro e si sblocca .Per serrare un mezzo giro nel senso opposto e si blocca. Non ti dico di usare una dinamometrica basta pare attenzione la coppia di serraggio è minima😃altrimenti dvi smontare il blocco e rimettere apposto la sfera interna (video) R_E_R_F.pws
  17. Sembra di si Che tmc hai? Pronti per l' user? Il bl non lo uso ,nella mia attuale configurazione è inutile, ci sono più opzioni e non sò quale sia la migliore
  18. Tomto
    Stampa allungata
    😂😂😂😂😂😂 ci stava tutta!!!
  19. Il fw lo può caricare con adattatore sd da PC. È un copia e incolla. Rimetti la ad nella skr. Alimenti a 12v .prova un motore e LCD.... Poi fammi sapere
  20. pare che sia dovuto agli aggiornamenti di win . non li metto in automatico .ieri ho aggiornato e funzionava. Oggi per un un'po e poi si è bloccato. Ho visto una notifica di aggiornamento ed ora funziona e ha fatto la compilazione @matteor74 copia questo firmware bin direttamente nella sd vedi come va firmware.bin
  21. @iLMario sto impanicato non mi si carica platformio
  22. @Davide87 nulla da fare non mi carica platformio non riesco a capire perchè ,che posso fare?
  23. di solito i primi layer a contatto con la base vengono male più schiacciati per via delle forze di distaccamento dal fep ,che nel tuo caso è da stringere, molto probabilmente le viti sono lente.Non a caso non si stampa mai senza raft e supporti . Ad esempio Formlabs sulla 3 e 3l per ovviare alle forze di distaccamento ha un suo sistema (che non si può utilizzare sulle msla per ovvi motivi) il livellamento lo fai con il foglio di carta ? Quando fai il livellameto devi utilizzare un foglio pari allo spessore del fep circa 0.15 mm e non deve esserci un leggero attrito ,contrariamente a quanto dice anycubic ,devi assicurarti che il piano faccia presa nei 4 angoli altrimenti quando vai a serrare si sfalsa tutto. A fine stampa quando togli la piattaforma e devi staccare il pezzo ,metti le mani solo sulla indicata nella foto altrimenti applicando forza ,annulli la calibrazione Hai stampato il file che ti ho dato? Prendi anche una lente di ingrandimento ci sono dei dettagli che sembrano mancare , ma sono talmente piccoli che ad occhio nudo non si percepiscono, rimarrai stupito
  24. ho fatto tardi e nemmeno me ne sono accorto ma ho risolto.....domani devo pure alzarmi presto @matteor74 domani cerco di aiutarti
