Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. di solito i primi layer a contatto con la base vengono male più schiacciati per via delle forze di distaccamento dal fep ,che nel tuo caso è da stringere, molto probabilmente le viti sono lente.Non a caso non si stampa mai senza raft e supporti . Ad esempio Formlabs sulla 3 e 3l per ovviare alle forze di distaccamento ha un suo sistema (che non si può utilizzare sulle msla per ovvi motivi) il livellamento lo fai con il foglio di carta ? Quando fai il livellameto devi utilizzare un foglio pari allo spessore del fep circa 0.15 mm e non deve esserci un leggero attrito ,contrariamente a quanto dice anycubic ,devi assicurarti che il piano faccia presa nei 4 angoli altrimenti quando vai a serrare si sfalsa tutto. A fine stampa quando togli la piattaforma e devi staccare il pezzo ,metti le mani solo sulla indicata nella foto altrimenti applicando forza ,annulli la calibrazione Hai stampato il file che ti ho dato? Prendi anche una lente di ingrandimento ci sono dei dettagli che sembrano mancare , ma sono talmente piccoli che ad occhio nudo non si percepiscono, rimarrai stupito
  2. ho fatto tardi e nemmeno me ne sono accorto ma ho risolto.....domani devo pure alzarmi presto @matteor74 domani cerco di aiutarti
  3. @Davide87 @matteor74 platformio non mi si carica più ne su atom ne su visual studio
  4. appena posso gli do un'occhiata😃promesso
  5. Cioè aspetta io ho guardato anche ieri ....sto cercando proprio questa resina...ho provato su siti cinesi e contattato pure la esun: Ho chiesto ad Amazon tedesca ,francese.....Adesso arrivi tu come se niente fosse et voilà! sta sta su Amazon.it Per caso ti sei messo d'accordo con il cinese della email per prendermi per il culo?😂😂 Scherzi a parte grazie mille!!!!
  6. allora mi è venuto in mente che i bottom sono venuti perchè l'esposizione è a circa 60 la parte che no è venuta parte da 4 a 7 secondi ....è probabile che che 7 secondi non bastino
  7. il fep è pulito? puliscilo e vedi se è ancora trasparente ti allego un file che parte da esposizione 8 a 15 s R_E_R_F.pws agita sempre la resina prima di metterla nella vasca contatta Anycubic e fatti dire che versione di scheda madre hai .Potrebbe non essere compatibile con questo test. (ma non penso, )
  8. No sono frese di diversi tipi con uso specifico ma per i fori può utilizzare punte per foratura.... Filiere..... Poi hanno il caricatore automatico...... Più mandrini con utensili...
  9. Alla fine penso di aver dato una mano a @jagger75 uno dei membri più attivi del forum, è il mio modo di ringraziare per tutte le risate che mi hai fatto fare ed anche per le considerazioni che fai nel forum, che sono di aiuto a molti. 😉 Per i novizi non compilo marlin meglio dare solo qualche dritta... ...è giusto che prima si facciano conoscere (ad @Andyrok ,che non è un novizio, avrei dato una mano volentieri ma con la mks Robin ci sono problemi che non si riescono a risolvere...)
  10. un utente ha già segnalato un problema simile con la inkspire. L'unica cosa che puoi fare è protestare .....devi solo continuare a farlo presente a zortrax devono darti loro delle spiegazioni
  11. Tomto
    Eilá
    Benvenuto😃
  12. Ha l'esposizione da 4 a 11 secondi anycubic ti da la possibilità di personalizzarlo nel modo in cui ti ho detto da 7 a 14 o da 8 15 è meglio ......ma intanto prova cosi non si sà mai
  13. Elegoo già vende la resina lavabile in acqua in Amazon di tutta europa tranne che in Italia amazon .fr 1 litro ma addio alcool
  14. vista tempo fa è per micro meccanica ma non si trova più
  15. semplicemente usando l'ultimo slicer di anycubic she esporta in pws . N.B non rinominarlo deve essere chiamato R_E_R_F o non si attiverà l'esposizione multpla. Per essere sicuro che funzioni togli la piattaforma di stampa e lascia la vaschetta senza resina. Fai partire la stampa e vedi come si comportano le luci....comincia dopo aver fatto l'exp dei bottom layer
  16. guarda questa e questa qui non sono laser ma .......
  17. si ma di che macchine parliamo ? guarda questo produttore ha sia modelli detti pro 37.000 euro (mettici le spese....e ne prendi una da 80000 qui in italia )che altri da 4000 quelli da 4000 non saranno mai adatti a fare lavori come si deve su alluminio ......comunque quelle in video sono macchine industriali......a meno che non si voglia aprire un'officina 😂 era solo per fare un esempio secondo me stiamo facendo considerazioni inutili per un forum di stampa 3d 😃
  18. è uno scherzo vero? 😂e quella che hai visto all'opera può costare anche 80.000 euro .....poi dipende ma anche 10 volte tanto ma poi dove le metti?😂sono enormi
  19. scarica l'stl https://www.youtube.com/watch?v=DFKNs16fnc4 metti l'stl nello slicer(compatibile con i pws) come nel video Una volta stampato vedrai che gli oggetti sono numerati da 1 a 8. Se nello slicer metti ad esempio esposizione normale 6 , ad 1 corrisponde exp 6 ,a 2 exp 7 a 3 exp 8 e cosi via
  20. La misura esterna? Per quella interna 6/10 sono veramente troppi. Ma misuri con calibro o micrometro da interno? Il calibro per i cerchi interni è inattendibile. Posta un file step .parte dei dettagli secondo me sono dovuti a un lavaggio non corretto nelle cavità saranno rimasti residui di resina. Li hai puliti con uno spazzolino? Per quei tipi di dettagli la macchina non ha problemi.(questo non lo dico solo io.......) Bisogna trovare il giusto valore di esposizione .il test multiple funziona solo se hai il fw 5.0.0 io ho il 5.0.1 In altro post ho letto che hai messo un tuo sistema di riscaldamento con ventola. La ventola con calore altera la resina Comunque la resina potrebbe non essere adatta. La verde "toppa "un decimo ma lo recupero in z suite con la funzione di controllo crescita eccessivo. A breve proverò resine esun Mi ricollego più tardi e ne riparliamo 😀
  21. ci sono quelle portatili che trovi pure su amazon 300 euro ma non adatte ad uso professionale . poi ci sono quelle automatizzate a calcolo numerico ma li sali di prezzo dipende dalla macchina dall'area di taglio , profondità di taglio il principio è come quello della lancia termica ......il laser è un'altro discorso taglio al plasma cnc taglio al plasma portatile taglio al laser cnc
  22. può essere una tagliatrice al plasma non è un laser ,ce ne sono alcune che somigliano a saldatrici ma ci sono anche automatizzate.
  23. Fatto qualche progresso?
  24. no c'è da parecchio e non è nemmeno malvagio . Quasi Quasi lo aggiorno ricordo che i risultati erano buoni La 3.4.2 non è in beta
