Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. @jagger75 forse ho risolto aspetta che scrivo il resto
  2. ho compilato il marlin e ho fatto la verifica ed è andata a buon fine. mi sembra strano .devo ricontrollare @jagger75 un ragazzo da ieri ha lo stesso messaggio di errore LINK. ora lo da anche a me .(anche lui era riuscito nella verifica) @Davide87 sei riuscito a capire da cosa dipende.....provo a rimediare
  3. CUBO 0.4.gcode
  4. sicuro che il filo è 1.65? il moltiplicatore di estrusione è il flusso CUBO.gcode
  5. @Andyrok facciamo una prova . dammi l'stl di questo cubo e dimmi che valore di diametro filamento hai impostato nello slicer, ed il tuo valore di flusso. proviamo a fare un g code con simplify 3d e vediamo le differenze. C'è un problema nelle ripartenze (massa maggiore in movimento gioca il suo ruolo ovvio)
  6. per curiosità:per caso hai rinominato o spostato la cartella in cui c'era il marlin?
  7. carichi da atom verifica e salva .in ogni caso il tuo marlin salvalo e conservalo . Al limite lo confronti😃
  8. tutto il marlin in rar devi decompattarlo devi solo cambiare i parametri del bed il resto è compilato
  9. certo che basta😃
  10. si però poi posta le foto 😃
  11. non uso il bl touch. in tal caso bisognerà modificare di nuovo il firmware. ci sono più opzioni ma non so come funziona devo dare un'occhiata o al massimo passo il config h a @iLMario e vediamo se ha tempo di dargli un'occhiata veloce .....(se ne rirpala quando metterai il bl touch) ...intanto pensiamo a far partire la stampante😃
  12. a te serve gnd e 5v poi vabbè i miei end stop hanno 3 fili.... ma alla fine è lo stesso.forse cambia se si mettono gli endstop ottici non mi ricordo
  13. cnc fan è quella che può essere regolata quella a 12/24 è fissa. LA ventola per la scheda la puoi collegare all'alimentatore o a due pin per le ventole presenti sul mosfet esterno (di solito c'è "fan control") hai mosfet esterno per il bed vero?
  14. di più no , ma se togli i jumper (nelle schede che li hanno ) possono lavorare a 1/4 e 1/8 di meno quindi. Sule stampanti si mettono giustamente a un 1/16 (il massimo che possono raggiungere)
  15. Guarda z suite è stata una manna dal cielo per tutto .Supporta i file photon (ho dovuto aggiornare il fw all'ultima versione altrimenti la photon s non avrebbe letto tali file) . Hanno aumentatola velocità di slicing ,il controllo crescita eccessiva (migliora la precisione) ,sistema da solo l'oggetto, i supporti li hai visti............Secondo me è eccezionale l'unica pecca le velocità di z le devo regolare da menu lcd . Z suite imposta mm/min la photon s riceve solo mm/s ....ma per il resto mi ha risparmiato un sacco di grattacapi Che dire .....??Grande Zortrax ...adesso caspico ancora di più perché la elogi
  16. quella serve solo a regolare il microstepping . per gli A 4988 a 1/16 devi aver 3 jumper attaccati per ogni stepper il jumper a cui devi fare più attenzione è quello che converte il voltaggio a 5 o 12 v deve essere a 5v se non è collegato all' alimentatore in questo video è mostrato il jumper a 5 e a 12/24v
  17. questi tutorial potrebbero esserti utili
  18. L'idea è carina ma non nuova. La stampante mi piace molto. CNC?con le cinghie?anche se da incisoria è un delitto. il laser mi piace se non sbagli ci sono delle mod per la ender3 ed altre. Il fatto è che qui già ci sono persone che bestemmiano per fare un cubo con un fdm semplice.....😂😂 pensa con un laser ed una fresa. Se si pensa di usarla anche come cnc di sicuro devi avere il posto adatto dove metterla, altrimenti si è sommersi dai trucioli
  19. i precedenti firmware : il 2.9.x riconosce i file Photons compatibili con chitubox il fw successivo (non ricordo la versione) riconosce i file pws il fw 5.0.0 riconosce i file photon , photons (la s in più non è uno sbaglio ) e pws Al momento i file pws sono generati solo dalle due ultime versioni di workshop E nessun altro slicer. i file photons li genera anche chitubox ,quindi puoi usare il fw 2.9.x, (che è il più usato) e la 5.0.0 (troppo recente e non abbastanza collaudato con chirubox , ma ha me funziona benissimo con z suite) LA MACCHINA FUNZIONA BENE CON LA 2.9X ....LA 5.0.0 AGGIUNGE LA POSSIBILITA' DI USARE L'ANTIALIASING .ED IL RANGE EXPOSURE FINDER la stampa forse ha pochi supporti e forse il file stl è corrotto (comunque quel file potresti anche stamparlo in verticale) se vuoi passami il file stl cosi ti mando un file pronto per la stampa, e vediamo cosa viene fuori. ORA:QUALE FW STAI USANDO? per i supporti mi lascio guidare da z suite mette l'oggetto nella posizione migliore (che puoi sempre spostare) e fa tutto in automatico Per i supporti bisognerebbe sentire @FoNzY con z suite mi vengono cosi: (stl fatto al volo non ci fare caso utilizzo cad parametrici....) P.S artefatto a parte la stampa non è venuta male
  20. Aspetta questa è l' ultima release non avevo capito .. Ma é normale che dia problemi è una versione beta di sicuro. Se ci fai caso è solo per win mentre le altre versioni erano anche per Mac e Linux. Contatta anycubic senti cosa ti dicono. Comunque se ti interessa questa versione perché ha velocità differenti come mi accennavi in altro tread, sappi che puoi modificarle dal menù LCD della stampante
  21. Guarda se ci sono dei tutorial su YouTube.
  22. Prima di installare la 5.0.0 ho chiesto ad anycubic il vecchio firmware. Loro mi hanno dato il vecchio ma mi hanno consigliato la 5.0.1 non presente sul sito ( ma lo sarà a giorni)
  23. forse non abbiamo la stessa scheda madre. sulle photon s recenti è installata questa scheda madre (la mia)
  24. a me chitubox con la stampante funziona . E funzionano anche i supporti dello slicer anycubic ma dove? sulla stampante ? 2019_11_15_11_52_06_1680x988.mp4 Questa è la versione 5.0.1 giusta per la photon s Photon Upgraded firmware V501.rar
  25. solo per curiosità , ma esegui prima queta procedura? 2019_11_15_11_40_47_1680x988.mp4
