Tomto
Tutti i contenuti di Tomto
....ma da chi sei andato? da Thor ? 😂
Modifica e origine assi
Tomto ha risposto a AlexPA nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Con una vite più lunga in z risolvi. Per y devi spostare l'endstop. Da slicer puoi solo impostare offset positivi. Anche se lo slicer accetta valori negativi la stampante si ferma comunque quando incontra l'endstop. Puoi anche mettere -50mm di offset negativo , ma i carrelli si fermeranno sempre quando attivano dli endstop meccanici . Con quelli ottici forse un pò di offset negativo si può anche fare ma non so quanto -
mi riferisco solo ad una parte che va in battuta con l'endstop di x. Non intendo i blocchi riscaldanti. Intendo tutto il blocco x carrello parti stampate Suppongo che sia variato il punto di contatto con l'endstop in termini di distanza . guarda questo video forse ho capito male . il problema è in z. se fai l'homing il nozzle preme sul piatto? in quel caso devi regolare le viti di regolazione dell' endstop di z... -
Molto probabilmente il nuovo blocco ha dimensioni più piccole rispetto al vecchio . Forse devi solo stamparti uno "spessore" da attaccare al blocco in modo che quest'ultimo, vada in battuta con l' endstop di x al punto che desideri. Se non hai cambiato firmware è l'unica spiegazione possibile. -
Consigli per stampe migliori
Tomto ha risposto a Uomolafena nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Questo significa solo che sei un po basso con il nozzle. Probabile che sia causato da velocità eccessiva o nozzle parzialmente ostruito , se stai stampando oltre le solite velocità di stampa devi sempre aumentare la temperatura altrimenti il filamento non si scioglierà a dovere causando sottoestrusioni e possibili intasamenti -
config marlin 2.0 per skr mini v1.1 32bit
Tomto ha risposto a jagger75 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
guarda questo video fai attenzione al jumper rosso . devi posizionarlo in modo corretto, a 12 v quando la sheda è collegata all'alimentatore. A 5v solo con usb e senon sbaglio ti permette solo di caricare il fw. Questo è per la skrv1.3 ma devi mettere il nome della tua scheda madre per il resto il procedimento è lo stesso . Altro video Se hai problemi chiama sulla sd -
ripenso a quando ho montato la skr ....non funzionava il bed perché avevo i cavi lenti, ricordi ? ho sfiorato il corto senza saperlo . Appena ho tempo cambio il bed con quello nuovo e più grande che mi ha mandato anycubic. Forse forse metto anche i 2209 . Il 2208 in standalone continua a non dare problemi , ma sto sempre in guardia non si sa mai.
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Durante la retrazione
Tomto ha risposto a Killrob nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Il buon vecchio @FoNzY lo ripete spesso .... una volta hanno aperto un tread intitolato "bisogna dargli ragione" 😃 -
No o o o... Che sfiga mi dispiace! È stato a causa della fretta?
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Hai risolto? -
peccato ...
@iLMario domani è sabato.....mi raccomando le sacre viti settimanali 😂 please posta le foto!
infatti mi sa che è partito anche il fitting in senso orario indurisci -
Scalatura di un oggetto 3D
Tomto ha risposto a Greg nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
quasi tutti i cad permettono di scalare un oggetto anche fusion guarda questo tutorial ...puoi impostare direttamente la scala che desideri -
la molla sembra lenta prova a stringere la vite ..succede lo stesso con i cloni bmg o titan in quel caso però cliccano anche se non è il tac tac degli mk -
per le msla Inkspire Zortrax (msla) utilizza un'altro metodo . Decrementa i pixel nei perimetri interni esterni. Sembra che il vetro dell' lcd faccia da "lente" ingrandisce l'immagine ,restringimento o no il problema per le msla è a monte .Poi ovviamente il discorso della temperatura costante e post produzione incideranno di sicuro .... Questa funzione viene richiesta anche nei desiderata di chitubox. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lo slicer di zortrax genera file photon (primo modello). Ho aggiornato il mio firmware adesso legge differenti formati. Il guaio è che ora la stampante è in grado di leggere i file affettati con lo z-suite , ma non c'e possibilità di intevenire sulla velocità di z.Anche se cambio i valori la stampante non li considera e si muove troppo velocemente rispetto a prima (circa 2 secondi contro i 6 secondi precedenti)...ho paura che questo comprometta la stampa ....aspetterò che mettano questa funzione in chitubox ....nel frattempo compenso con il cad (cheppalle però) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Edit. ho scoperto che posso correggere le velocità da menù LCD .Proverò ad usare lo slicer di Zortrax Z suite
A me sembra un discorso sensato. Mini su cartesiana ok Big su core xy ok P.S hypercube è una core xy
io ho i 2130 sugli assi in spi ,con questo protocollo da pronterface ( tipo repetierhost )puoi vedere lo stato dei driver (se è rotto o ha problemi ....utile in caso di guasti), regolare la v ref e i sensorless homing (ti permette di non usare gli endstop su xy , per z se è doppio non funziona bene...) ho un 2208 all 'estrusore in standalone (senza uart) perchè il 2130 in spi mi dava problemi poichè ho un motore da 1.5A i 2209 si collegano in uart con la scheda e sono adatti a motori fino a 2A (gli altri tmc 2208/2130 fino a 1.4A) hanno le stesse funzionalità dei 2130 ma permettono di pilotare meglio motori più potenti (e funzionano meglio con estrusori con riduzione) e le altre funzioni già presenti sui 2208 / 2130 sono migliorate... Sono muti come tutta la serie tmc .non hai effetto pelle di salmone e moire sulle stampe (vengono meglio in generale) per farla breve i 2209 sono più potenti e aggiornati ....uart e spi sono due protocolli diversi ma in questo caso "fanno le stesse cose" puoi usare Atom o visual studio caricandoci PlatforMio ci sono un sacco di tutorial su you tube. Poi se hai problemi basta che fai un fischio 😃 e ti diamo una mano lo supporta .....l'unica cosa e che i driver tmc puoi metterli solo in standalone (senza uart/spi) a meno che tu non voglia aggiungere fili e fare saldature. P:S con skr 1.3 ci sono driver tmc (sempre della biqu) predisposti per l'uart o spi , Non hai bisogno di fare saldature e aggiungere cavi li metti e basta al massimo togli qualche jumper non so se sono stato molto elementary😃 ma non so in che altro modo spiegarmi alla fine sono poche operazioni semplici
Chitubox discrepanza tempi di stampa
Tomto ha risposto a Formatgio nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
giusto. ma speriamo che l'aggiornamento di chitubox arrivi presto ! (loro hanno detto questo mese e che la versione pro è ancora in fase di test )! almeno ci risparmiamo i calcoli😃 -
E la distanza è di 6 mm . in totale son circa 6.5 secondi effettivi -
Per la photon /photon s il tempo per z è di 6.5 secondi. Chitubox per la photon non s permette di variare il tempo. Per la photon s sarà possibile con la nuova release dello slicer .per il momento il tempo di spostamento di z non viene considerato da chitubox Le accelerazioni di z bisogna utilizzarle con cautela in particolare sotto i 50 micron -
dalla cina costano moooolto meno 4 2209 pronto per l'uart 18.42 euro.Se @jagger75 ha urgenza può optare per qualcosa di economico come i classici A4988 ....
Questo avviene con tutti gli slicer . IN più il tempo di stampa dell'lcd è solo indicativo . Gli altri utenti potranno confermarlo
