Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. L'ide di arduino non si usa più devi usare Atom (o altro) e PlatforMio . Ma è semplice L'lcd penso non ci siano problemi @invernomuto forse ne usa uno non ricordo. Il classico reprap funziona
  2. mmh forse temperatura nozzle?....ma ancora di più la velocità di stampa primo layer....prova 20mm/s ventola a 0
  3. si ma visto che i prezzi di una 32 sono uguali a quelli di una 8 tanto vale prendere una 32bit già questo basta . I vantaggi non sono tanti ma ad esempi sulle ripartenza una 8 bit fa delle micropause la 32 no . Ma cominci a notarlo a 60mm/s minimo. i driver puoi sceglerere quelli che vuoi . Se li preferisci silenziosi puoi prendere i 2209 questa è una mini (z lo puoi sdoppiare con adattatore o metodo più casareccio, se non sbaglio non hai un doppio z pilotato da due driver distinti e doppio endstop) questa invece è la mia
  4. si può provare . ma se già è partita una porta....sentiamo cosa ne pensano gli altri adesso le 32bit te le tirano dietro . Potresti prendere una scheda come la mia 16 euro dalla cina e 25 su amazon.....
  5. Allora forse è saltata la porta E e ha rovinato anche i driver ... Intendevo cambiato . Peche di solito in nema hanno lo standard solo per l'attacco .Per i cablaggi no. Di solito quando i motori fanno quel lavoro è perche i due cavi centrali sono essere invertiti (questo dipende dai produttori) . A me è successo quando ho sostituito il mototre di E con uno della e3d ,e horisolto invertendo i cavi centrali . Ma non è il tuo caso visto che motori e scheda sono gli stessi P.S la stampante è venuta bene😃
  6. non è che per caso hai cambiato motori?
  7. mettici il driver di y e vedi se funziona. se si allora è partito il driver . in caso contrario è partito E1 se E2 era libero devi intervenire su marlin . posta il config h prova anche a scambiare anche l'endstop di x forse è "in tilt"
  8. può essere la ruota godronata da fissare meglio. Se guardi bene è fermata da un grano m3 dovresti stringerlo. intanto prova cosi ...poi facci sapere
  9. Avevo pensato anche io a questa cosa. In rete ho trovato questo Ma sinceramente non la vedo una buona soluzione . la ventola all'intero in caso di guasto sono dolori bisogna essere sicuri che le componenti siano di qualità se la temperatura interna supera i 60 l'lcd si guasta (riportato nel tread sla/dlp) Per l' odore prova a togliere le due ventole da 30mm come ti dicevo è un operazione semplice.
  10. sono d'accoro anch'io infatti nel tuo tread (LINK) ho commentato in maniera ironica......considerando smog, fumo. (non sò se ricordi) sulla resina avevo detto "penso puzza quindi è tossica" ma poi si è scoperto che la puzza di per sè non è indice di tossicità😃 Essendo invece molto più tossico l'alcool ho pensato che una resina lavabile in acqua o sapone fosse un vantaggio. Nel mio caso però vedo che almeno per la resina bio che sto provando ha caratteristiche che non eguagliano quella in dotazione. Preferirei che ci fossero "alcool" non tossici. ..... ma questo è un mio parere personale ....mettiamoci pure che di resina uv ancora ne so ben poco
  11. Giusto Mea culpa mi era sfuggito il "per particelle"
  12. Il link é in un tread di @Davide87 lui ricorderà dov' é. Il produttore non da indicazioni..... Suppongo valga il discorso della resina classica. L' unico vantaggio di questa resina sembra essere solo il lavaggio con detersivo. (parlo per quella di anycubic per esun non so) 😀 A livello di stampa non mi convince ancora.... Ma ripeto con la stampa a resina sono alle prime armi posso solo paragonarla a quella verde in dotazione con la stampante. Grazie per l' intervento 😀
  13. Tomto
    Problema Stepper + Endstop
    può essere...comunque l'i3 ha 3 connettori sulla destra del basamento può che non siano ben attaccati
  14. nello slicer hai messo che il nozzle è da 0.4?.....forse è meglio se controlli il flusso...posta i parametri di stampa
  15. Si di solito lo fa lo slicer .La versione basic di anycubic non mi sembra abbia questa opzione mentre chitubox si 25.mp4
  16. Tomto
    Sicuramente hai fa fatto un errore nell' invertire i cablaggi. l'estrusore si muove al contrario anche quello ? é un operazione semplice l'abbiamo fatta in tanti. Mi sorge un dubbio però forse hai invertito la polarità ma potresti aver messo il cavo di x al posto di quello di y giusto per capire quando fai l'homing degli assi il carrello y viene avanti o va indietro? x va a destra o a sinistra?
  17. Dovresti essere più chiaro😃. Cosa intendi? cola ? lascia fili?
  18. "Conoscendo " @iLMario penso che abbia provato tutte le temperature possibili 😂😂
  19. Errata s corrige. Avevo salvato files di progetto invece dei files corretti
  20. @Formatgio scusa. Fino ad ora ho utilizzato chitubox. Ieri ho provato una stampa con lo slicer base di anycubic. Ora la stampante mi legge solo i file di questo slicer. Quelli di chutubox non li legge più. A te per caso é successa la stessa cosa?
  21. io ho utilizzato la all metal e mi è andata come per @marcottt ma non da subito perchè mi si bloccava. La mettevo su un clone e3d v6 ma era da 2.8 oltre che diametro si bloccano tutte. Se di utilizza un bowden bisogna fare attenzione alla retraction . Se si mette 5mm di retraction bisogna essere sicuri che il filo si ritragga nella gola non più di 2mm ....i 3mm rimanenti (5-2) sono dovuti al gioco presente nel tubo... c'ho messo 3 o 4 intasamenti a capire quale era il valore massimo da poter utilizzare....mi ero impuntato su questa cosa e se non ricordo male e stato @Joker78 a farmi notare che la gola all metal era utilizzabile con il pla. Adesso ho quella con ptfe perchè ne avevo parecchie e poi una volta montata ....l'ho lasciata alla fine con il pet funziona Se non ricordo male @Adryzz ha un e3d vs originale ...è all metal .. e3d sul sito spiega come utilizzare la retraction
  22. ma GRANDE ad amazon non ci avevo pensato....ero rimasto a quando erano disponibili solo in Cina...meno male almeno se si dovesse rompere la mia (faccio le corna) posso averla quasi subito....l'idea di tenere ferma l'i3 per un mese mi...mi.. non ci voglio pensare😂
  23. Vabbè per quello che costa ..la rottura è aspettare un mese per la spedizione
  24. Tomto
    Sla/Dlp/Msla
    Ho contattato il team di chitubox hanno detto che questo mese rilasceranno una nuova versione del software ,la v 1.6.
  25. Un coperchio puoi anche metterlo basta che ad ogni stampa controlli con la mano (usando i guanti ovvio) il fondo della vasca che non deve avere residui solidi
