Tomto
Tutti i contenuti di Tomto
Ma è successo di punto in bianco?Oppure stavi cablando la scheda?
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Non ne ho idea. Ma se non ricordo male il modulo Wi-Fi non serve per octoprint .non ti so dire perché non controllo la stampante da remoto. Mi dispiace
Gli assi della stampante 3d vanno a scatti
Tomto ha risposto a Sirine nella discussione La mia prima stampante 3D
riesci a muovere gli altri assi? Sento uno uno stano rumore ...sembra tipo un sovraccarico di tensione , ma non so se proviene dalla stampante o da qualcosa nella stanza .....controlla che il connettore del carrello non si sia allentato. Fallo a stampante spenta. Forse un driver è partito.... -
Ma che è? Stai costruendo un tagada😂😂😂
Esatto Un foro semplice.. Quale resina mi consigli? P. S ti ringrazio per tutte le informazioni che mi stai dando. GRANDE @FoNzY😉
Modificare home position
Tomto ha risposto a skimans nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Dovresti spostare l' endstop di y. Poi non sono sicuro se devi modificare anche il fw, ma penso di si. Se non ricordo male la stampa potrebbe risultare "specchiata". In pratica immagina di stampare un volto che guarda verso di te ,sul tuo attuale piano di stampa. Se non lo dichiari nel fw (ripeto non sono sicuro) il volto guarderà nella direzione opposta -
Se pensiamo che stampanti a resina professionali hanno la camera riscaldata anche fino a 35 ° ...... La resina tradizionale dal punto di vista della temperatura è più permissiva. Credo che continuerò ad usare quella....ormai disattivato le ventole della camera di stampa e l'odore non si sente. Non è come la gomma ovviamente , se fai un po di forza flette ma poco. Quanto ho detto è da prendere con le pinze, è solo la prima stampa . la misura che vedi in foto è 74.97mm contro i 75 a cad e va benissimo. I fori interni sono 2/10 o 3 10 in meno . Per me già va bene(anche se penso che con la pratica si possa fare di meglio) l'importante è che siano tolleranze ripetibili @FoNzY secondo te con questi misure posso già ritenermi soddisfatto oppure agendo su temperatura/esposizione tipo di resina posso ottenere risultati migliori?
penso di no . esposizione e temperatura si gioca su questo. oppure se c'è restringimento,bisogna quantificarlo ed scalare la percentuale in fase di slicing. Ho provato la resina bio . Di sicuro la temperatura ambiente era troppo bassa . Nelle specifiche sono indicati 25/30° io ero a neanche 20° A fine stampa la resina sembrava più densa e questo non va bene. L'oggetto è un pò deformato 10 s di esposizione forse sono pochi , ma penso che incida di più il fatto che la resina si sia addensata. Devo riprovare Nel cad avevo questo . mi sono basato sul diametro dei 5 centesimi di euro (21.25mm) aggiungendo un decimo di tolleranza alla volta .Con 3/10 di tolleranza risulta foro ad incastro non passante questa resina è "flessibile" al contrario della normale che è veramente rigida (che può andar bene a secondo delle esigenze). E' una stampa venuta male non mi piace questa resina può andar bene per action figure et similia....ma sono obbligato a fare ulteriori prove (cheppalle) Sto pensando di aggiornare il firmware solo perché in teoria dovrebbe essere più facile trovare i giusti valori di esposizione. Tu cosa ne pensi? P.S @Killrob la resina nera Anycubic/Elegoo è rigida come la verde trasparente?
Link interessante.......il bleeding di luce non è da sottovalutare. Da quel che vedo esposizione corretta temperatura costante sono cose essenziali e variano a secondo della resina usata (ma questo viene menzionato se non ricordo male anche negli articoli di Piraz). Anycubic come altri brand di stampanti cinesi non da veri parametri da utilizzare. Ti da dei test da fare ed i valori li scegli da solo. Nel frattempo si spreca un po di resina.....
Ok fammi sapere come vanno i 2209 quando li metterai
c'è un tutorial sul canale youtube di anycubic . è per la photon ma penso valga anche per la photon s comunque se vai sul sito c'è il firmware ed un pdf. Ho dato un'occhiata al nuovo slicer ,ilsistema di auto supporti è buggato forse è una versione beta. Ogni resina ha il suo valore di esposizione anche se cambia solo il colore. Bisogna procedere per tentativi. Un produttore serio dovrebbe dare indicazioni precise al riguardo con dei preset nello slicer. Questo accade per le stampanti più costose. Per le entry level è un fai da te La photon s è in grado di riprodurre stampe dettagliate . il problema è trovare i giusti parametri e la giusta resina. nell'altro tread (sla/dlp)@Help3d fa delle considerazioni valgono più di quello che dico io .
No no si lava anche con il sapone dei piatti . Ho visto adesso il sito anycubic c'è un nuovo slicer sembra la copia di chitubox . Vedo cosa offre ed eventualmente aggiorno il firmware Forse sara più comodo trovare il corretto valore di esposizione con il test di stampa multiplo. A quanto pare l'esposizione e temperatura ambiente sono di vitale importanza
Poi se vai a vedere secondo me è più carino l'ultimo frontalino..... Ci siamo accorti quasi subito che il progetto originale ha molte cose che devono essere riviste. Ciò non toglie che con le opportune modifiche possa venir fuori una buona stampante. Mi piace come sta venendo😃 Ho visto che hai messo la lerdge , con quali driver?Poi ho visto che metti il doppio estrusore . Lo userai anche per i supporti solubili o solo per stampe bicolore?
La sto provando ora. L'odore non lo sento..ma lo sentivo poco anche prima poichè ho tolto due ventole. Annusando le bottiglie posso dire che a confronto questa ha un odore lieve . Sto facendo alcuni test anche riguardo alla precisione di stampa ,poi posto le foto.La resina esun è questa vedi se c'è il taglio da 500ml disponibile. Penso che tra poco su amazon sarà disponibile anche quella lavabile in acqua Potrebbe interessarti questo tread.
io ho disattivato le due ventole da 30 mm quelle sotto i carboni attivi. non servono a niente se non a diffondere l'odore , nella camera chiusa il ricircolo d'aria non serve l'importante e che sia attiva la ventola da 80mm che dissipa il calore dell'elettronica. E' un operazione semplice domani posto qualche foto. Già cosi l'odore quasi non si sente. Guarda questo tread ho postato la resina bio di anycubic ma la produce anche esun a 28 euro sotto il nome di resin pla (500ml)
No non ne sono sicuro. In più ho preso solo le misure esterne. Ho controllato quelle interne e risultano ridotte. Quindi riduco il pixel secondo proporzione. Il problema è che lo slicer non mi fa intervenire su questo. Almeno credo forse il modo c' è ,ma sono io che non lo trovo. Infatti ero titubante . Grazie mille Piraz!
arrivata la resina bio anycubic (lavabile con sapone dei piatti). Per ora posso dirvi che non puzza . O meglio l'odore si senta quasi per niente. E' a base di soya , ma il catalizzatore? boh temperatura di stampa tra i 25/30 gradi il range è minore di quella normale ...sarà più difficile da stampare?....
😂sei un mito!!!!
Boh.....non so dirti quanto resiste la laccatura ne quanto possa compromettere la planarità dovresti provare Ti conviene parlare con lui.... OT. Sto bestemmiando con la stampante a resina ....e nemmeno posso prenderla a cazzotti ...è tutta plastica Se risolvo accetto tutte le sfide che vuoi.....(come mi chiedevi in un'altro tread)😃
Prima stampa Anycubic Photon S
Tomto ha risposto a Formatgio nella discussione La mia prima stampante 3D
io 5 minuti masimo 10 a secondo delle dimensioni della stampa se devo far partire subito un altra stampa controllo che la vasca non abbia residui non la pulisco con alcool. non mi fido a lasciarla nella vashetta anche perche non so fino a che punto i pannelli anti uv siano in grado di schermare a lungo.Parliamo sempre di una stampante cinese entry level..... Questo è quello che faccio io ma con la stampa a resina sono alle prime armi non sò se quello che dico è totalmente corretto... -
ho trovato questo video (però è riferito alle dlp alcuni discorsi per la msla non penso che valgano) ma non so fino a che punto l'antialiasing possa compensare errori dimensionali..penso al massimo possa togliere 25 micron per parte boh!! Forse cambio firmware e provo sto antialiasing ....la prima benchy è dimensionalmente corretta non ne capisco il motivo.....adesso invece le altre stampe geometriche no ....gli stl che esporto sono precisi senza dubbio...boh aspetto che arrivi la resina nuova N.B ricordate che con con la mia stampante per alcuni versi sto andando a cercare il pelo nell'uovo altri potrebbero esserne completamente soddisfatti .
la pulisco delicatamente anche con uno spazzolino da denti morbido io preferisco rimetterla nella boccetta e controllare che sul fondo della vasca non ci sia qualche residuo di stampa (altrimenti ho paura di giocarmi lo schermo) io lo pulisco con alcool panno carta e sto attento che non rimangano aloni. Prima o poi il fep si opacizza c'è poco da fare. penso che bisogna fare pratica prima di capire quale sia la soluzione migliore quanto tempo lasci la stampa sotto i raggi uv? ci vuole la lampada altrimenti al sole la resina ci mette parecchio a solidificarsi del tutto -
Le fresatrice tradizionali devi saperle usare , poi la cassa molto probabilmente si fresa ,previa tornitura , ma dovrebbe usarle chi lo fa di mestiere o seguito corsi adatti allo scopo . Delle cnc adatte all'acciaio non parliamone proprio ....Le fresatrici da incisione sono più piccole ma "incidono " non fresano l'acciaio
per stampe più grandi poi svuotare l'oggetto e fare dei buchi per far uscire la resina in eccesso in più permette di stampare l'infill come nelle fdm. Dallo schermo della stampante nelle info. P_V341 è la versione dell'ultimo FW la 2.9x quella vecchia . Dalla foto non si capiva ma sono comunque pochi. Inoltre prova a stampare a 0.05 i layer sono comunque invisibili.0.035 potrebbe essere un valore limite per quel tipo di resina. Molto probabilmente il valore di esposizione è troppo alto . non sottovalutare la temperatura ambiente sotto i 20/22 la resina è meno liquida e ricorda sempre di agitarla prima dell'uso Quanto tempo lo hai lasciato nell'alcool? E sotto i raggi uv ? ...... il livello di dettaglio che può raggiungere la stampante è alto basta trovare i giusti settaggi. Io con la resina verde ho utilizzato lo standard più diffuso.... é una cosa che non gradisco nemmeno io (al dire il vero mi fa incaz....). Ma la colpa e anche degli slicer che non sono adeguati. Chitubox nelle prossime release rilascerà funzioni di calibrazione come già fanno alcuni software proprietari di stampanti più costose.....ma forse l'antialiasing potrebbe ridurre di 1/10 e portare a dimensioni corrette non saprei se realmente può funzionare. ripeto 8/10 in meno sono troppi rifarei la stampa con supporti almeno al 50% se non di più (tanto vengono via come se niente fosse) -
@Formatgio nello slicer i supporti automatici possono essere aumentati di percentuale. Quale slicer usi? Ora io sto usando chitubox . L'ultima versione firmware della photon s permette l'antialiasing e un test per trovare la corretta esposizione,ma è compatibile solo con lo slicer di anycubic che non mi piace ..se usi lo slicer proprietario allora potrebbe interessarti l'upgrade all'ultimo firmware Qui il link del video sulle nuove funzioni (io sono ancora titubante perche mi costringerebbe all'utilizzo di Photon Workshop , e forse aspetterò la nuova release di chitubox compatibile con il nuovo FW) Da quanto ho potuto constatare i pezzi stampati sono perfettamente ortogonali ,purtroppo hanno un errore di 1/10 di mm . un cubo 15*15mm mi viene 15.1*15.1 mm ..un cilindro da 10 viene 10.1 ....un foro 10 , 9.9 mm(il tutto ad una temperatura costante ) .....forse l'antialiasing potrebbe per sua natura "togliere " pixel e far si che ci siano misure corrette, ma è da verificare..... Con la vecchia photon alcuni hanno utilizzato una utility per tagliare i pixel di perimetro interno esterno (50mn per parte ...il decimo in più insomma)......l'altro metodo è compensare in CAD durante la progettazione. Fino ad ora ho utilizzato la resina verde sto facendo alcuni test e domani dovrei provare una nuova resina....
