Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. Tomto
    Engineering Plate
    non è collegato direttamente all' alimentatore che è lo stesso della A1 . La A1 però ha un modulo relè . non capisco quale sia il senso . Dicono che sia pensata solo per pla o pet g , ok ma ma lo è anche la A1 . forse 4 . Ma potrei stamparli fare lo stampo con gomma siliconica in pasta , cassaforma in gesso e poi faccio la colata con la poliuretanica o simile. se faccio cosi li stampo a resina cosi ho un positivo anche migliore. boh. Figa forse dovevo prendere questa sono componenti "meccaniche"
  2. Tomto
    Engineering Plate
    Non mi convincono i finisher ,può anche essere che ho usato quelli scarsi. Il problema che rimane la temperatura in macchina d estate. Il PET (non g) sembrava andar bene però si deformava leggermente . Quindi a questo punto mi conviene provare i filamenti linkati oppure provare la darkmoon o la piastra della biqu. Certo che a bambulab cosa gli costava mettere un relè come sulla A1? Lo spazio ci sta. Speriamo lo mettano come upgrade sti bambuloidi
  3. Tomto
    Engineering Plate
    È per questo che ho parlato dei filamenti caricati sembra che si abbassi la soglia di temperatura del Piatto .
  4. Tomto
    Engineering Plate
    ok ma la temperatura del piano di stampa? è minore o uguale a 80°? io no posso aumentarla più di cosi
  5. Hai ragione 👍
  6. Tomto
    Engineering Plate
    Allora sto vedendo che i filamenti caricati in fibra di carbonio che tanto denigravo in passato aumentano la resistenza alle alte temperature e necessitano di un piano riscaldato di massimo 80°, salvo eccezioni. E sun nylon cf link (piatto 45/60°) Iemai Asa cf link (piatto 80°) Qidi pet caf link ..questo pet a differenza di quello bambu ha si stampa con bed a 80°. Questo però mi sembra strano il Pet non il petg lo stampavo sempre a 65/70°, boh forse in questo caso il cf peggiora l'adesione ? Regà a me serve un filamento da esterno che possa stare sotto il sole d'estate e al freddo l' inverno , che mi dite? avete provato qualcosa?
  7. in pratica il tuo problema è inserire un nuovo profilo? se è cosi duplica il profilo della tr300 e modifica solo l'esposizione . non fai prima? @Killrob @FoNzY fatemi capire il "povero" @utente3d sta diventando matto per una stampa e le risposte sono "ok noi ce ne andiamo a cena"? 🤣🤣🤣
  8. stavo guardando adesso lychee slicer c'è la tua stampante ma da anche due opzioni poichè c'è la versione con schermo 4k da 13 pollici e la 4k composta da 2 schermi da 2k . quale hai tu? chitubox ha solo quella da 13
  9. @utente3d facci sapere come va.
  10. È quello che gli ho fatto notare. Secondo me non sa proprio dove mettere le mani.. Bisogna fare una cosa passo passo....solo un dubbio mi viene....se commette questi errori e non sa usare il menù della stampante, prima come faceva a stampare?
  11. Un file zip va prima decompresso. Dopo lo metti nella USB.
  12. @utente3d dici che il test 50 è di qualche tempo fa, quindi non hai caricato il file di @FoNzY , giusto? Copialo nulla USB ti comparirà anche sul menù della stampante basta muovere i tasti freccia. Se non sbaglio uno dei file di @FoNzY è già affettato
  13. Tomto
    Engineering Plate
    E provala magari ti piace e te la tieni pure, chissà?
  14. Non ti chiede nessun profilo devi solo avviare la stampa. Ma almeno hai letto il manuale della tua stampante?
  15. Tomto
    Engineering Plate
    nella chat di darkmoon mi hanno detto : The recommended temps are between 30 and 100C. Which is a wide range. It will depend on the geometry of the model. Large models will require high temps che delta ridotto è come dire mi piacciono solo le donne tra i 20 e gli 80 anni 🤣che vordì? perdono cosa vuol dire lo cerco vediamo se c'é
  16. Tomto
    Engineering Plate
    devo indagare. sarebbe troppo bello , a me interessa l'asa Questa l'ho già sentita da un utente del forum non ho mai provato , ma di te mi fido lo terrò in considerazione . Grazie per il link!
  17. @IlFissante a questo link trovi la temp . per la A1 . La apri in bambu studio vai sulla tab anteprima, dove appare tipo linea imposta temperatura e controlla . Poi manda in stampa . Con la mini sta funzionando
  18. Tomto
    Engineering Plate
    a bruciapelo 🤣 aspetta però abs asa 30/90 gradi? ho letto bene?
  19. quale hai usato puoi mettere il link? quella che ho trovato io di bambu è finta viene stampata solo alla temperatura base
  20. penso che lo slicer faccia una stima basandosi su acc. velocità ecc . Tra i preset ci sono molte stampanti , potrebbe essere che quello che hai impostato per la tua stampante non corrisponda alle specifiche effettive oppure non sia ottimizzato. Ma è una cosa normale Quale stampante hai?
  21. Tomto
    Engineering Plate
    Aggiornamento : Bambu Lab ha fatto uscire un nuovo plate link ma è solo per Pla e Pet-g . Promette migliore adesione riduzione del warping in caso di oggetti grandi. Non sembra texturizzato e lascia un bottom layer "naturale" che non mi piace, ma questa è la mia opinione , ad altri potrebbe piacere. Forse è meglio orientarsi con BIQU link che ha fatto uscire il Glacier anche per la A1 mini
  22. è quello che sospetto anche io 🤣
  23. Aumenta l' esposizione anche dei layer. I supporti potrebbero essere insufficienti e/o troppo fini. Posta la prewiw di slicing dell' oggetto se puoi. Comunque hai fatto un controllo dello schermo LCD ? Funziona tutto?
  24. 12 gradi è bassa perde fluidità la resina e influisce sulla qualità di stampa. Dovresti riuscire a stampare lo stesso aumentando l' esposizione, in particolare per i bottom layer. Sicuramente la temperatura esterna influisce sulla stampa ma non saprei dirti quanto,non ho mai stampato a temperature inferiori ai 18 o 20 gradi perché sono le temperature minime consigliate. Ma anche prima stampa i a 12 gradi. Cerca di dare più informazioni possibili così possiamo aiutarti meglio. Sentiamo cosa ne pensano gli altri utenti
  25. In base a quello che ha detto lui , direi di sì. Dice di non avere problemi con le altre resine ok. Ma dobbiamo capire se ha alterato le stampe. Intendo che se dopo la resina in questione ne ha usate altre ed è andato tutto bene è una cosa , ma se intende che in generale stampa e poi ha ricominciato a stampare con la conjure è un altra. Quello che mi sembra strano è che questa resina non ha niente di particolare, se vediamo i parametri di stampa sul sito ufficiale, ci accorgiamo che si utilizza con le stampanti a resina più comuni. La sua stampante è "un po' datata" ma ha un semplice schermo 4k mono con pixel 35 micron.
