Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. Nel tappo non vedo sottoestrusione . quella piccola "mancanza" forse è dovuta alla mancanza di skirt Nel secondo modello c'è separazione dei layer. A che altezza layer stai stampando? il nozzle? è sempre da 0.4? La temperatura forse è bassa . Se usi cura prova ad aumentare la percentuale di overlap, se non ricordo male si trova nei parametri dell'infill . in pratica è la sovrapposizione delle linee di stampa. Il wall test lo hai fatto alla velocità di stampa che usi per le stampe? hai tolto la retrazione mentre facevi il test?
  2. Segui le indicazioni di @Davide87 copia lo start g code di cura ed incollalo al posto di quello di simplify. Lo trovi nel menù script
  3. Ho dato una veloce occhiata su github. Un ragazzo lamenta di non poter caricare il firmware sulla pro come invece faceva per la skr v13. Alcuni hanno provato con un emulatore, ma non sò come si fa.
  4. Il criterio dovrebbe essere lo stesso @iLMario ha la tua stessa scheda se non ricordo male anche lui carica da USB. Hai caricato i driver della scheda? È un file di testo. Controlla le periferiche PC deve per forza riconoscere la scheda
  5. Appena posso faccio un video. Al primo colpo non era riuscito nemmeno a me. Ho installato i driver. Appena collego il cavo USB alla scheda (n. B la scheda deve avere la sd inserita è lì che carichi Marlin, non c' è eeprom) Atom la riconosce.. Faccio l' upload tranquillamemente. La mia scheda è l' skr v1 3
  6. Era un 'operazione semplice. Come ti dicevo l' ho fatto anch' io. Lo puoi caricare re con atom o visual tramite cavo USB
  7. Tomto
    Sla/Dlp/Msla
    😃 apprèzzo il tuo intervento......meglio evitare di fare stupidaggini......volevo imitare la formlabs (più per gioco che per necessità) ma non avevo considerato questo aspetto. Grazie mille
  8. Hai ragione . Si sceglie in base alle esigenze.Poi in presenza di bambini non si scherza Sia chiaro non sto di certo affermando che la stampante a resina è necessaria. Se non si fanno miniature (ne stampi 10 diverse al massimo dettaglio e impieghi lo stesso tempo che ci vuole per farne una), o particolari disegnati in proprio a cad che necessitano di una certa precisione di stampa ,o comunque con margine di errore costante (sull'accuratezza dimensionale sto scoprendo cose interessanti...) o dettagli minuziosi , se ne può fare tranquillamente a meno. Come ho già ribadito più volte nel mio caso la stampante a resina integra la fdm . La stampante a filamento continuo ad usarla ..in più la maggior parte delle stampe le faccio con la fdm proprio perché con la msla non avrebbe senso farle....sono due tecnologie diverse non è che una sia meglio dell'altra (altrimenti l'i3 mega l'avrei già data via ...e questo ti assicuro non succederà ) E' questo il senso del tread , visto che le resine lavabili in acqua sono una realtà. Una resina bio della esun da 500ml sta a 28 euro e già i prezzi si sono abbassati....quella lavabile bisogna aspettare che si diffonda su Amazon e possibilmente cali di prezzo. In sostanza parlare un po' di come stanno cambiando le cose , e che magari ciò che ha frenato l'acquisto di stampanti a resina andrà scomparendo Una piccola nota OT . Una stampa fdm , layer o non layer ha il suo fascino....questo non lo negherò mai😃
  9. Hai utilizzato lo stesso firmware? Se si, forse devi ricompilare un Marlin aggiornato con la v2.... La scheda madre dichiarata deve essere quella attuale ma, devi vedere se è presente nel board h di marlin
  10. Tomto
    Sla/Dlp/Msla
    😂😂😂 non causa problemi basta un'ambiente a temperatura costante. Se si vuole cercare il pelo nell'uovo allora si può pensare mettere un qualche dispositivo che tenga la resina ad una temperatura costante desiderata ,per tenere sotto controllo l'eventuale restringimento della resina ...ma parliamo di centesimi...molto potrebbe essere risolto in fase di slicing se si decidessero a mettere un xy compensation...è un discorso un pò lungo ...ora sto facendo alcuni test proverò altre resine e trarrò le mie conclusioni. dimentichi la ruspa 😂😂😂
  11. Tomto
    Sla/Dlp/Msla
    ho trovato la soluzione per tenere costante la temperatura della stampante a resina . LINK Er tappetino riscaldante pe' lucertole 😂😂 ...leggete bene la comodità d'uso è sottolineata in rosso.......oddio 😂
  12. Tomto
    Sla/Dlp/Msla
    molto probabile che mi squagli la stampante 😂.....speravo che qualcuno mi dicesse il contrario.....penso che metterò solo un sensore di temperatura , più per gioco che per altro
  13. Lo penso anch'io ma queste resine scaldano poco ..le resine da colata invece molto di più alcune scottano ...io penso anche che è sempre meglio utilizzare i guanti per eventuali reazioni allergiche. Dico anche però che sulla stampa a resina , secondo me è passato il messaggio di "pericolo", quando invece basta fare un po' di attenzione . Ragazzi parliamoci chiaro ..non stiamo parlando di scorie nucleari😂 il lavaggio e il passaggio ai raggi uv è una passeggiata basta farci il callo , più che altro all'inizio è una rottura .....
  14. Tomto
    Sla/Dlp/Msla
    Ho trovato questo riscaldatore per acquari l'idea sarebbe di metterlo nella stampante per ottenere una temperatura costante come fa la formlabs. Qualcuno di voi conosce questo tipo di riscaldatore ? deve per forza essere immerso in aqcua per funzionare?Si potrebbe modificare?
  15. Quella della anycubic puoi lavarla con acqua saponata , ma il produttore dice di utilizzare lo stesso alcool. Quando scende di prezzo la provo e ti faccio sapere Il problema non è la resina di per se. sono più tossici gli alcool per il resto bastano i guanti . Quanto pensi siano irritanti? Quasi niente ... Per la puzza durante la stampa problema risolto . Ho tolto due ventole inutili . Sono quelle dei carboni attivi che invece di attenuare l'odore lo diffondono. La stampante è chiusa e l'odore non si sente e non si diffondono " vapori" Adesso invece mi preoccupa più il pla ed il pet per la fdm che durante la stampa sono tossici pure loro , anche più delle resine .....penso di spostare anche la fdm.. Comunque le resine lavabili con acqua come vedi ci sono ...basta aspettare che si diffondano...e costino meno Mi piace la discussione 😃 e i interessano molto i vostri pareri
  16. Aspettate che si abbassino i prezzi. Ora i cinesi stanno lavorando a schermi 4k per stampanti con maggior volume di stampa (non si sa quando usciranno) .Da quello che vedo ora la più conveniente è la elegoo mars (rumorosa ma basta cambiare una ventola) La photon primo modello non si trova su amazon a 279 euro come qualche tempo fa. La photon s mi e stata regalata in ritardo perchè la photon normale non era più disponibile e la mia compagna monitorando amazon quasi ogni giorno l'ha presa con un'offerta lampo..adesso sta a 429 e addirittura salita di 30 euro ma è decisamente troppo la sconsiglio. Secondo me meglio aspettare la stampante giusta al minor prezzo possibile. Fate attenzione su queste stampanti ci sono in giro degli upgrade (anche su thingeverse ) non upgrade che peggiorano le cose. Sono stampanti dalla meccanica semplice se qualcosa non va si risolve girano una vite non è niente di che.... Anche se avrete una stampante a resina non pensate che abbandonerete la fdm....provare per credere...
  17. Dipende io ad esempio usando stessa scheda stessi driver ma motore diverso sono incappato nel tuo stesso problema. Avevo sostituito il motore di E con un pancake della e3d. Ho risolto semplicemente cambiando di posto i due fili centrali. Prima prova a spostare i fili e vedi se il motore funziona. Io cambierei i driver con i 2209 perchè sono aggiornati ripetto ai 2209 e possono pilotare un motore da 1.8a senza problemi. I 2208 vanno bene per motori fino a 1.4A. Io li ho da 1.5a funzionano lo stesso ma la coppia è un pò penalizzata .. comunque cambierei i driver solo dopo aver provato a fare dei test di stampa ...i 2208 in questo caso non sarebbero il massimo ,ma potrebbero andar bene lo stesso.Molto dipende anche dal peso del carrello y
  18. Prova a vedere se il cablaggio è corretto . Due dei 4 fili del motore potrebbero essere invertiti poiche su questi motori l'unico standard è la flangia di attacco..hai uno schema di cablaggio di questi motori? i 2208 con motore da 1.8A non è proprio una scelta azzeccata. Sarebbero meglio i 2209 altrimenti non sfrutti bene la coppia é possibile che i 2208 non riescano a pilotare motori da 1.8A ma non ne sono sicuro
  19. Fa attenzione io ho i 2130 in spi e un 2208 sull'estrusore in standalone Configuration.h Configuration_adv.h
  20. Tomto
    Sla/Dlp/Msla
    Allora... l'errore dimensionale è sempre lo stesso ed è costante...poco male lo risolvo a cad .. Comunque ho fatto qualche ricerca e sembra che le resine traslucide siano più antipatiche anche dal punto di vista dimensionale.. Io prima di avere la stampante avevo messo in conto un restringimento +/-costante del materiale , ma qua è il contrario ..preferirei avere restringimento del materiale cosi da poterlo scalare in positivo di una piccola percentuale . Allo stato attuale immagino venga da dire: "allora scala in negativo" ...ma meglio di no per motivi che non sto qui a spiegare.. A breve proverò altre resine e se chitubox abiliterà il supporto per il firmware aggiornato della photon s, provero anche l'antialiasing. Una cosa che mi ha fatto incazzare di anycubic , è che avevano detto che questa stampante avrebbe avuto l'antialiasing da subito!Invece è stato introdotto da maggio con una nuova versione fw compatibile solo con il loro slicer che fa veramente schifo.. per ora tengo chitubox e vecchio firmware P. S per ciò che riguarda la precisione di stampa sottolineo che sto andando a cercare il pelo nell'uovo voglio solo cercare i giusti settaggi come ho fatto per la fdm e capire meglio quali sono i limiti oggettivi della macchina, al fine di standardizzare il processo di stampa utilizzando pochi materiali e quasi sempre gli stessi, per evitare sorprese e ridurre al minimo le stampe fallite
  21. volume di stampa 20*20*20 è anche incisore laser..la prusa mini 180*180*180 ma ha i suoi pro l'affidabilità della stampanti brand non cinese è legata anche ai preset dei loro filamenti. Oggi ci sono alternative all' ABS è un materiale per te irrinunciabile? la qualità di stampa alla fine è sempre quella ....l'accuratezza dimensionale può variare da una stampante all'altra ,molto dipende da telaio e dal resto della meccanica, ma rimaniamo sempre nei limiti di una fdm LA pro max ha i suoi pro e i suoi contro..è silenziosa niente effetto pelle di salmone per via dei driver che usa ma non è diffusa ...l'unica cosa che puoi fare se ti piace è prenderla su amazon provarla e se non ti piace la rendi.....secondo me però è sovrapprezzata...è ora che anycubic e gli altri brand cinesi aggiornino l'elettronica come è stato per la prusa mini Io conserverei i soldi, .....a breve usciranno stampanti con elettroniche e driver migliori, dovrai sempre combatterci un pò..comunque la scelta è tua
  22. Tomto
    Resina lavabile in acqua
    Ho trovato questa resina 3d uv a 405 nm della esun. Si lava in acqua non ha cattivo odore. In teoria toglie le maggiori rogne della stampa 3d a resina Speriamo arrivi su amazon o che gli altri produttori comincino a commercializzare resine lavabili senza solventi industriali. Io credo che questo tipo di resina si diffonderà, per il semplice motivo che quella normale , è un deterrente per molte persone che vorrebbero avvicinarsi alle sla/dlp/msla ....se vogliono vendere più stampanti devono muoversi in questa direzione
  23. Ho usato Atom +PlatformIO e librerie tmc
  24. Tomto
    Alfawise U30 Pro stampa PETG?
    Link ? Grazie in anticipo
  25. Ho la tua stessa stampante . sia usando il fw originale che un qualunque marlin i motori si fermano a contatto con l'endstop . Quel su e giù di cui parli lo fa anche il marlin 2.0 ma il discorso che fai è solo una tua impressione. se stringi o allenti ad esempio una vite di regolazioni di 5mm ti ritrovi ritrovi quei 5mm di sfasamento. 5mm sulla i3 mega li verifichi con un semplice calibro avevo fatto anche un video in merito a questo. Il sali scendi di marlin (almeno con gli endstop meccanici che non accwttano offset negativi) è solo un doppio check. Guarda la foto . Quando fai l'homing di z misura i due punti indicati. Successivamente prova ad allentare una vite facendo una decina di giri. Riprova l'homing e misura . Vedrai che un punto sarà più basso dell'altro. confermo quanto detto da @FoNzY Di sicuro il telaio è molto più rigido della mega😃.
