Tomto
Tutti i contenuti di Tomto
come è andata a finire?😉
Stampante 3D Phrozen Transform 4k resina profili
Tomto ha risposto a utente3d nella discussione La mia prima stampante 3D
ha detto che è questa link è a 405 nm qui ci sono i parametri link ma manca la Tranform 4 non c'è ma ci sono delle Phrozen silmili. -
Smussamento sugli angoli
Tomto ha risposto a IlFissante nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
infatti si capiva dovevo leggere meglio , perdon so un po rinco 🤣 -
tra le cause di warping c'è anche la non uniforme aderenza al piano, perché sporco. Ovvio che non è la causa principale se stessimo parlando di asa abs ok, si pensa prima ad altro ma qui è pla , (a meno che non sbaglia lui 🤣) ho capito ma stiamo parlando di pla , vogliamo dire che serve una camera calda anche per questo? mi sembra molto improbabile. oppure ho capito male? -
i dati che ti ha dato il fornitore sembra che tu li abbia messi nel modo corretto anche in questa foto . Le altre resine le stampi senza problemi? Se non ti esce nulla è strano . Forse è il classico livellamento che va rifatto( 80% del fallimento delle stampe ha resina) Se carichi il file affettato con chiavetta usb prova a formattarla in particolar modo se usi una sd con adattatore usb. -
almeno quello🤣 si è la A1 dovrebbe essere come la a1 mini a 60mm/sec . Che fino adesso mi è andata bene magari non è nemmeno tanto per gli standard di adesso . Vabbè io fino al mese scorso stampavo a 50mm.....ovvio che mi è sembrato tanto Per un problema come l'adesione ,L' assistenza ti fa aprire un ticket dove devi mandare foto filmato e file log della stampante dai quali possono capire i problemi. Se ci sono problemi meccanici ti cambiano i pezzi anche l'intera testa o piatto. Ma dai log risulterebbero anomalie. se i log sono ok ti mandano qui link in sostanza ti dicono di pulire il pei con detersivo dei piatti .....io ho risolto cosi. Che poi sono 2 stampe che non avevano attaccato .....niente che non potevo risolvere con un po di lacca come fanno tanti -
e dico quella di estrusione pure io a temperature piu basse a me attacca male, o non attacca, di base bambu fa uno 03 di primo layer abbastanza veloce , può dipendere da quello? con bambu è una rottura lo devi fare dallo start g code . il supporto tecnico lo sconsiglia ti dicono che devi lasciar fare alla macchina . purtroppo approcci "tradizionali " con una stampante "chiusa" risultano antipatici poi vabbè è il mio punto di vista -
ha usato i preset di bambu studio funzionano se abbassa la temperatura non attaccano più le stampe. molti utenti bambu utlizzano adesivi con il pei anche con ilpla , anche il canale youtube power 3d. Devo dire che ha me il pei attacca una meraviglia Se warpa (cosa mai successa con il vetro + lacca) è solo quando è sporco , e con sporco intendo dire che può bastare anche il sudore delle mani, o la polvere di qualche giorno Il tutto per dire che forse è meglio pulire pulire prima il pei -
Enycubic 3M max
Tomto ha risposto a danieleM nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Non è questione di uva ma di livellamento, anche se pensi di averlo fatto,ricontrolla con il foglio di carta. Hai mai stampato prima? Sai che il file stl deve passare per lo slicer? Lo dico perché hai dato poche indicazioni e non vorrei che tu abbia commesso l' errore di molti neofiti; quello di mettere l'stl direttamente in stampa -
anycubic mono x problema striature in stampe verticali
Tomto ha risposto a tire68 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Quale slicer usi? Carica uno screenshot della prewiw di stampa -
X-max 3 problemi superfici orientate verso il retro stampante
Tomto ha risposto a Cubo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Forse solo da Firmware con la core xy ma non sono sicuro . Con la cartesiana scambiavo i cavi dei motori ed era possibile Secondo me dovevi provarci da subito può essere , però hai visto la cucitura quanto è strana forse ha un problema di retrazione -
che materiale è ? pla,pet, asa ? -
Che la prendi a fare, hai le stampanti che funzionano.. .la mia Mega era quasi arrivata e le mod per l' alta velocità mi costavano più della mini. Come sai già la mini ha il Fw chiuso se ti piace smanettare ti diverti poco
Problema nella stampa 3D in resina di anelli
Tomto ha risposto a dianketi nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Chitubox è tra i migliori ed è sufficiente la versione base, tu hai la pro quindi vai benissimo. Aumenti il numero dei supporti. Inclinare a 45 va bene per l' 80 %delle stampe ne caso dell' anello potresti fare un' eccezione e pensare di metterlo con la parte "dell' incastonatura" che guarda verso l'alto. Usa i supporti automatici ma aumentane la percentuale devono essere più fitti. Informati anche sulla zattera spesso può essere utile. -
Intendi parti "meccaniche" suppongo. Mentre invece con stampe di tipo organico (come la stampa di Ranni )non c'è nemmeno l' ombra. Questa è una cosa interessante non c'ho mai pensato. Se ci provi posta i risultati 👍
Concordo con @Killrob . Però tieni presente le parti che hanno i supporti vengono leggermente peggio di quelle che non li hanno . Devi scegliere l' orientamento del pezzo anche in funzione di questo. Che stampante e slicer usi? Lo slicer che danno in dotazione con alcune stampanti talvolta sono scarsi se non buggati. -
Le avevo messe sulla mega sono state un buon upgrade, quelle stock erano più che cinghie erano elastici dentati. Come lo ricalibri ?hai il sensore oppure fai i test di stampa ? Comunque per le pulegge dentate ci sono diverse scuole di pensiero. In un post di qualche tempo fa con @iLMario era emerso che tutti gli utenti della blv le avevano tolte in favore di quelle lisce ( che poi erano cuscinetti flangiati ). Molto probabile che dipenda dall' intero assieme degli assi xy, che varia da stampante a stampante. A me avevano dato migliori risultati le dentate, per altri non è stato così.
Velocità Bambulab A1 mini in vase mode...
Tomto ha risposto a Tomto nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Sembra che si attivi con oggetti piccoli è vero, ma forse può fare comodo quando su un oggetto grande si stampa qualcosa come il fumaiolo della benchy. Ok allora vada per 2-4s -
Non era nessuno dei 2 ma guardando nelle impostazioni filamento come suggerito da voi ho visto che per le A1 , è attivo di default "rallenta stampa per un miglior raffreddamento". Sia in Orca che in Bambu studio Sembra che entri in funzione in casi come il vase mode per le altre stampa non ho visto rallentamenti , ma guarderò meglio -
Intanto grazie. Provo a dargli un' occhiata.Deve essere qualche parametro che sfugge, magari sono quelli che hai detto, non voglio credere che i preset a della mini siano "bloccati" non avrebbe senso. Indagherò -
Tomto ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Tomto torna alla carica.... Il primo slicing è di @eaman e come si può vedere dalla foto arriva a 300mm/s Il secondo è mio ma sebbene sia impostato a 200mm/s la velocita di stampa non supera i 60mm/s in vase mode. Dove sbaglio ? Oppure è probabile che i preset della A1 mini non sono modificabili. -
problema con disegno per stampa in vase mode
Tomto ha risposto a lever63 nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
scaricati domani provo e ti faccio sapere. -
postalo😀 -
Elden Ring Ranni the witch: figura larga in FDM con supporti da pazzi.
Tomto ha risposto a eaman nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Io Arcano Destrezza (Sanguinamento) -
peccato Build?
