Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. In teoria dovrebbe essere un endstop "più"preciso nella pratica ....non cambia quasi niente....su z non ho potuto metterlo da solo problemi ....dovrei cambiare l'intero telaio
  2. ho detto torre di spurgo perchè pensavo fosse attivabile in cura anche io le disegno quando uso kisslicer .... fammi sapere come viene la stampa😃
  3. Semplicemente il nozze "scioglie" la punta.... Trasferisce troppo calore...un trucco per stamparla è utilizzare una torre di spurgo.... Se ritieni che mi sia spiegato male dimmelo, più tardi se vuoi posto uno screenshot
  4. Concordo con @Davide87 ma se sei interessato a togliere gi endstopo meccanici devi usare i 2130 oppure i 2209 , questi ultimi sono meglio perchè più recenti e possono pilotare motori più grandi
  5. DA quello che vedo sono già pronti .
  6. e vabbè ..anno più anno meno😂😂
  7. nel caso della core bastava utilizzare una puleggia più grande e sistemare la sede del foro di alloggiamento (la puleggia anche se dentata in questo caso sarebbe solo di rinvio e non comprometterebbe gli step mm) ....comunque la blv a un sistema di tensionamento cinghia che per sua natura non e compatibile con la dentata non tende in maniera omogenea meno di non utilizzare una liscia (che comunque "schiaccia i denti" e non è la fine del mondo). é difficile da spiegare (te lo disegno) ma in sostanza una parte della cinghia, con la dentata rimane tesa l'altro lato più lasca.....cio comporta che si prova a tendere fino all' inverosimile e a spaccare i cuscinetti ed immagino comunque al non corretto funzionamento della stampante Si puo mettere una dentata sulla BLV? si ma cambiando il sistema di tensionamento e puleggia come in altre core Pro Vale la pena farlo ? se si ha la voglia si ma non penso cambi tanto...la stampante lavorerà bene lo stesso e questa è una verità
  8. Ho risolto con lo z hop forse anche i blob delle stampa precedenti ....in passato con lo z hop avevo il problema inverso...boh questo rimane un mistero ...veramente non so che dire Sullo z hop ero veramente scettico ma ho preferito darti ascolto come quando tempo fa parlavamo delle gole all metal non so se ricordi.. Credo che talvolta bisogna tornare sui propri passi e rimettere in discussione un pò di cose che si danno per scontate...è il bello del forum ricorda che siamo coetanei....io mi ritengo ancora giovane 😂(io classe 1977) anche se ormai solo gli anziani mi chiamano ancora ragazzo😂 Concordo
  9. Questo sicuramente.
  10. hai dato la risposta che che cercavo grazie mille
  11. So per certo che le Ultimaker utilizzano solo pulegge dentate .Domanda per @FoNzY :Zortrax usa lo stesso sistema ? oppure due lisce e due dentate?
  12. il punto forte del Titan/Bgm non sono solo gli ingranaggi ma come fai notare tu la riduzione 3.1 più coppia e maggiore risoluzione a livello meccanico ...sono vantaggi che secondo me è meglio non perdere. Il BGM é vero che mi ha fatto dannare spesso , ma una volta "domato" è perfetto poi torno a ripetere con quello della trianglelab non ho modificato niente ho solo sostituito le clip in dotazione ,foto e video già postati ,parlano da se.😃 Davide tu hai anche la 32 bit , problemi con le velocità e ritrazioni suppongo che non li hai , penso che fai bene a continuare a testare il bgm..male che vada come tu stesso affermi prendi in considerazione l'altro
  13. Layer 0.16 Pet bianco temperatura 195 gradi ,215 sarebbe stato meglio con una finitura più lucida 130mm di altezza scusate ci sono residui dei supporti che vedo solo adesso
  14. il bello che questa è la venere senza braccia (quella del Louvre) già è monca per cazzi suoi...ma addirittura tagliata in due!!!😂😂
  15. niente da fare il nozzle ha impattato contro i supporti durante uno spostamento veloce li ha spaccati ho dovuto interrompere la stampa aumento la densità dei supporti e provo con un leggero zhop
  16. prova con la nuova , o forse è meglio "battezzarla " con la BLV ?
  17. scusa ma a me sembra che su cura ci sia la funzione fuzzy attiva (non ricordo bene se si chiami cosi) forse dico una cavolata è possibile che tu l'abbia attivata per sbaglio....controlla bene le funzioni avanzate😃
  18. Io adesso la poggio sulla tavola di legno ..stessa postazione di prima ..ma la base vera è in cemento....la stampante non è mai stata su una base soggetta a vibrazioni
  19. Rispetto allo 8 bit sicuramente ma non sò se è dovuto anche alla junction deviation rispetto al jerk... allora riproverò uno z hop leggero.....il fatto è che tutte le volte che l'ho usato ho fatto solo danni...questo parametro non sono mai riuscito a gestirlo senza perdere in qualità.....è un mio limite ...
  20. Sto stampando la venere (versione Louvre senza braccia ) a 0.16 ma mi stanno cadendo i supporti piccoli supporti . il nozzle sembra che ogni tanto ci sbatta contro. Dovrò forse aumentare la percentuale di riempimenti di tali supporti 14.mp4
  21. @iLMario comunque a distanza ravvicinata almeno nelle mie stampe i layer a 0.2 si vedono e secondo me è anche meglio . A mio parere i layer "visibili" ovviamente con linee pulite hanno il loro perchè. Altrimenti sembrerebbero statuine prese nei negozi di souvenir.
  22. quale extrusion width usi?
  23. penso che è venuta benissimo!!!!!mi dai l'stl per favore la voglio stampare.....di solito stampo miei concept ma mi sta piacendo realizzare le statuette.....che pla usi? i parametri di stampa?
  24. Mi dispiace ....ma è andato in corto tutto?oppure si è bruciato il tmc?
