Tomto
Tutti i contenuti di Tomto
Ho seguito i vostri consigli. il filo del mosfet non era ben saldo ....ero sicuro di averli controllati tutti ma evidentemente non è stato così. Forse la colpa è anche dei fili degli enstop di z. quando la rimontavo (siccome adesso fanno un percorso diverso da quello originale) erano forse aggrovigliati e li tiravo un pò sicuramente .......colpa mia inutile inventare scuse Funziona di nuovo . Nel dubbio però ho controllato tutti i cavi ora sono crimpati e/o saldati ho dato un'occhiata all'alimentatore com il tester e andava bene . Stessacosa i mosfet , ho cambiato il filo del termistore di , E che faceva abbastanza schifo (giuntato anche male) Grazie di nuovo
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
comunque ha ragione @Joker78 è un falso contatto ho provato di a scaldare il bed ed inclinando la stampante a destra di 30 gradi si è riaccesa la spia. Comunque domani stagno tutto faccio ordine con i cavi e cambio tutto lo stesso come stabilito . Altrimenti come dice giustamente @iLMario non ne esco .
- 560 risposte
- 2
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
allora non sono l'unico
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
no quella de sito di marlin....
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
è molto probabile ho sollevato la stampante di lato ed il bed per un attimo era ripartito. L'alimentatore lo cambio il bed ho quello nuovo......devo andare per esclusinone cheppalle
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
devo rivedere i cablaggi ...e vedere se passa bene la corrente sollevando la stampante il bed stava per ripartire (i mosfet segnalano attivita) non possono essere i termistori che funzionano e non funzionano all'unisono...ricompilo il marlin . Questa versione ha dei bug . poi ieri ho provato con un hot end di riserva niente da fare domani cambio anche l'alimentatore e bed vediamo che succede. Comunque toglierò il tft almeno per escludere che non sia un problema di compatibilità con marlin 2.0 e 32 bit
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
niente da fare stesso problema di ieri non scalda l'hotend e nemmeno il bed
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
MI dice autotune fallito temperatura troppo alta . Pidtemp bed in marlin è decommentato il termistore è giusto è 100k corrisponde a 1
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
M303 E-1 S60 C6 ?
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Sono cuscinetti flangiati . é un concept............ é fatto con la 32 bit sono molto soddisfatto . Anche se probabilmente prenderò una stampante a resina di sicuro la fdm è quella che userò di più.... come era il g code? Boh ho messo il numero del marlin precedente.....non so se tra le due versioni di marlin cambia ma non penso
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
ha portato a termine 3.5 ore di stampa (foto in allegato)..ma ne ho fatto partire una da 30 minuti e mi è comparso il messaggio di errore in allegato(miè successo già 2 volte). ho riacceso e ripartiva di nuovo . Da cosa può dipendere.....come mai si attiva la protezione? Ho notato che il bed era sceso di 4 gradi e non risaliva è andato tutto in blocco
- 560 risposte
- 1
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
scusate sono questi i connettori delle nostre stampanti? https://www.amazon.it/connettori-connettore-femmina-alloggiamento-Connettore/dp/B07SSZKB9R/ref=sr_1_12?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=365IA9BJQQHS9&keywords=jst+connettori&qid=1563278887&s=industrial&sprefix=jst%2Cindustrial%2C166&sr=1-12
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Alla ricerca della giusta stampante 3D
Tomto ha risposto a Havokhin nella discussione La mia prima stampante 3D
in mm/s quanto quanto è? -
è quello con le istruzioni strane con i colori invertiti 😂 comunque penso vada bene non mi sembra di vedere differenze con il mio
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
nei test di confronto tra quelli originali il bgm risulta vincente nelle retrazioni ripetute e risulta più robusto ......noi però parliamo di cloni le differenza possono non esserci potresti prendere un clone titan che va meglio di un clone bgm e viceversa.... @iLMario li ha provati tutti lui potrà darti un 'opinione migliore della mia . Io se devo essere sincero sono andato per imitazione della Original Prusa. Comunque la differenza con l'estrusore stock è abissale almeno nel mio caso
- 560 risposte
- 1
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Quale clone ? io e @marcottt abbiamo quello della trianglelab , è di buona fattura nel corso di vari tread con @iLMario e marcottt abbiamo "scoperto" un po' di cose. I problemi con le velocità che avevo sono spariti da quando ho messo la 32bit. Comunque fa attenzione al tmc in uart , il motore dovrà fare 4 volte gli step mm potrebbe andare in prewarm come è successo a me(comunque tu hai l'alimentazione a 24v dovresti salvarti) ok non dimenticare una benchy di prova subito prima del cambio estrusore stesso discorso dell'estrusore ottimo criterio
- 560 risposte
- 1
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Aiuto Stampa a metà
Tomto ha risposto a Alle70 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
posta l'stl in questione. -
Vuoi farti una scheda da solo?
Benvenuto . Ho visto che c'è uno slicer chitubox interamente in italiano con funzione di antialiasing , infill 3d ecc. La tua stampanteè tra quelle che lo può usare..... potresti aprire un tread e parlaci di questa stampante?
Aiuto Stampa a metà
sembra che manchi il bottom layer...comunque posta i parametri di stampa -
momentaneamente si.....comunque la colpa è stata mia, non dell'elettronica.....il cable management è troppo disordinato
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
La causa era un filo staccato . Molto probabilmente dopo aver smontato la stampante più volte devo averlo allentato involontariamente Grazie a tutti per l' aiuto .
- 560 risposte
- 1
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
ho trovato un filo staccato .
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
in pratica s e non si accende la spia blu qualcosa non va Si è accesa una spia verde il bed si scalda UN filo dell mosfet hot end si è staccato colpa del groviglio di fili che ho creato . provo a vedere se era staccato da prima o se l'ho staccato io
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
