Tomto
Tutti i contenuti di Tomto
OK comunque sono ufficialmente fuori dai giochi .
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Errata corrige ho scollegato il tft . Da pronterface si muovono gli assi ma non si scalda niente
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
BAsta lo cambio quale mi avevate consigliato ? Ti ringrazio . Scusami se hai letto le parolacce per il tft le ho censurate .... ma è stato un momento di rabbia .... (mi incavolo per una stampante ...sto messo male ....devo andare in terapia😂)
- 560 risposte
- 1
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
non si accende la spia del bed . ho due mosfet esterni che sono ok. può essere che se non funziona l'estrusore non parte il bed o viceversa? @iLMario qualche idea MA E' CORPA DE STO CA---O DE TFT l'anima de li mejo mort.......iii suuuaaa non muove più niente
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Warping PET/PETG
Tomto ha risposto a iLMario nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Hai tutta la mia solidarietà -
Warping PET/PETG
OT sono per me tempi di bestemmie ......non funziona di nuovo -
Stesso problema non scalda ne estrusore ne bed . Talvolta parte a scaldarsi ma poi si blocca di nuovo . Un autopid serve? @FoNzY cosa può essere
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Warping PET/PETG
3mod.stl 335 kB · 1 download Adesso riprovo con bed a 100° invece di 80° (sunlu indica 80-120 come temperatura, sulla confezione). Se non riesce nemmeno così, lo faccio stampare al mio collega. Ah, ho provato sia con primo layer a 0.30 che a 0.20, cambia niente. Non è il file ho preso lo step originale e poi generato l'stl -
perché ?
😂😂😂 😂😂😂o ODDIO STO MORENDO DAL RIDERE!!!!!!😂 @jagger75 sei troppo forte!!!
Vero . ma è vero anche che marlin potrebbe fare di meglio...... non mi va di smortare tutto di nuovo ......ormai ci sto prendendo confidenza ...ha bisogno di un po' di accortezze ma basta che riesco a stampare e sarebbe pure ora ........ possiamo stare ancora con i display del secolo scorso ?....
- 560 risposte
- 1
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Cerchi di calibrazione piatto ovali
Tomto ha risposto a Flakyunico nella discussione La mia prima stampante 3D
Controlla la tensione delle cinghie forse sono lasche .Può essere anche la v ref.....intanto controlla queste cose poi sentiamo anche cosa dicono gli altri Per caso hai sostituito i cuscinetti con quelli in polimero? Forse dovresti anche ricontrollare l'ortogonalità degli assi .... -
Problema rumore Z hop dopo installazione SKR V1.3 con TMC 2208 su Ender 3 - Risolto
Tomto ha risposto a Davide87 nella discussione Hardware e componenti
Hai decommentato #define HYBRID_THRESHOLD si attiva in z quando supera i 3mm/s ,come pensavo .Tu hai 5mm/s quindi si attiva praticamente ad ogni z hop .questa funzione in z non serve . Quando entra in funzione la modalità ibrida te ne accorgi subito , perche la stampante diventa rumorosa. puoi decommentarla solo per questo asse o mettere un acc, più alta in modo che non si attivi le acc. sono tipiche della ender 3 vanno bene .In x e y hai un jerk 10 va bene, ma se in alternativa vuoi puoi utilizzare la junction deviation -
Pardon avevo stoppato una stampa .Avevo messo il file sbagliato. ho spento la stampante e una volta riaccesa mi sono accorto che il file aspettava il resume printing ....stoppato il file rifunziona tutto ....il display pero dovrebbe mandare un avvertimento non un semplice mess. di errore . Questo è sicuramente un bug. Sto display sarà pure bello ma bisogna farci attenzione Il problema è il display ha un firmware che va migliorato.
- 560 risposte
- 1
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Non mi si scalda l' hotend e nemmeno il bed il display mii da errore. Possibile che siano partiti due temistori? Comincio a pentirmi di aver fatto la modifica. Non ho mai avuto tutti sto problemi.
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Benvenuto
Ottimo . Sono mi metto in prima fila😄
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
se fa un rumore inquietante posta il config h ed il config adv del firmware. Forse hai un accelerazione in zeta che manda il driver in modalità ibrida ....questa modalità viene reputata utile ma in alcuni casi "sfasa" i motori comunque apri un tread sarà utile per tutti
- 560 risposte
- 1
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Dillo a me...della i3 originale è rimasta la scocca , e qualcosa l' ho anche cambiata... comunque nella foto allegata si vedono i layer . ma ti assicuro che dal vivo si notano appena , si notano di più le imperfezioni dovute ai supporti , in particolare sotto le braccia (per questo c'è poco da fare). L' obiettivo della maccina era a pochi centimetri risulta difficile mettere a fuoco (perchè ho un telefono di merda) per quel che riguarda il bgm ti ha risposto @iLMario una cosa : in questo tipo di stampe non utilizzo mai lo z hop, mi crea solo casino.....almeno questo succede a me
- 560 risposte
- 2
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Ciao, benvenuta .
vabbè le ho messe solo per far vedere che la stampante con la nuova elettronica funziona, ha una piccola marcia in più con il bgm ma alla fine ripeto non ho avuto cambiamenti epocali. Comunque grazie per i complimenti @Davide87 dimenticavo anche il bgm conta tantissimo tu ora hai la 32 bit ,non ti farà bestemmiare come con le 8 bit prima di trovare un buon settaggio
- 560 risposte
- 1
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
guarda i layer è 0.2 non si vedono bene perchè è colpa anche del telefono domani riprovo a fare le foto con la luce del sole. Comunque anche dal vivo in particolare con hulk si vedono pochissimo ti devi avvicinare, ma è merito del pla sunlu + a 205 gradi mi viene cosi. anche con la 8 bit . ILlaocoonte è pet (non pet-g)a 215 gradi a 205 verrebbe come il sunlu ma fa oozing ci vorrebbe un direct ( che sto progettando a tempo perso ) Molto dipende dallo slicer e materiale perchè anche con la 8 bit e tmc avevo buoni risultati io cerco di usare sempre i soliti filamenti ho fatto molte prove . se cambi marca in continuazione va a finere che si fa un macello con i parametri. Io ho cercato di fare come farebbe un "brand" per ogni filamento ho un diversi parametro , retrazione e temperatura le regolo anche in base alla velocità e altezza layer. questo è il motivo per cui stampo solo un sunlu ed un pet della 3d Italy .....questo è il mio parere potrei anche sbagliare mi baso solo sulla mia esperienza ,non ho altri riferimenti Dimenticavo uso i nozzle della trianglelab sono cloni perfetti della e3d , il nozzle è molto sottovalutato quelli scrausi non sai mai se sono uno 0.4 effettivo o se sono decentrati
- 560 risposte
- 2
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Le partri in cui erano presenti i supporti non vengono bene ,ma è normale per il resto sono soddisfatto ...il bgm adesso va meglio di prima Hulk è 110 mm
- 560 risposte
- 2
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Ho trovato questo slicer per dlp è compatibile con anycubic elegoo ecc. é in Italiano permrtte di gestire un infill 3d di impostare lo spessore e anche di fare i fori per far uscire la resina si chama ChiTuBox se avete difficoltà a scaricarlo ci sono dei tutorial P.S @FoNzY non mi è chiara una cosa: l'alcool va a male dopo un mese che è stata aperta la bottiglia oppure , intendevi che quello che si usa dopo un certo numero di lavaggi va cambiato? Grazie ChiTuBox.mp4
