Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. fa l'homing senza endstop. Appena va a sbattere contro un fermo di finecorsa ,che ho stampato, si ferma. Ho preso i 2130 per la funzione coolstep che "ottimizza"i motori ,per scoprire che in marlin non è attivabile. Lo stallguard (sensorless) per evitare cablaggi con gli endstop che sulla i3 mega passano per delle pcb......e alla fine nemmeno ne vengo a capo..😂 comunque allego i file config aggiornati con il sensorless configurato . Riesco a caricare il Marlin ,funzionano motori, estrusore. hotend,bed....tutto tranne sto c...zz..di sensorless homing...da pronterface con il comando M122 dice che è tutto ok....boh Configuration.h Configuration_adv.h
  2. è vero che potrei farla funzionare con gli endstop, ma voglio capire perchè il sensorless non funge eppure adesso ho compilatu tutto correttamente ...boh
  3. qualche idea? un po' di sostegno morale?
  4. Tomto
    un saluto a tutti
    Ciao benvenuto
  5. di nuovo funziona tutto tranne il sensorless.
  6. puoi controllare questi file?(quando hai tempo) ho tolto il sensorless perchè mi da errore e altrimenti non mi fa caricare il fw.pensavo:visto che ho il doppio z, secondo logica, devo anche mettere un endstop sensorless z2.........dice che devo attivare un pullup x min ecc. ma mi da errore lo stesso (da marlin in platformio)Configuration.hConfiguration_adv.h
  7. no. adesso non riesco a caricare il marlin non riconosce la porta
  8. Ho provato a caricare di nuovo il marlin adesso non funziona niente sto per abbandonare tutto .butto la stampante
  9. che faccio?
  10. si ma se lo setto in false mi da errore
  11. é decommentato in marlin
  12. Ecco qui....
  13. scusa volevo dire l'estrusore . adesso funziona,non partiva perchè non avevo collegato una ventola nella pcb esterna Manca solo il sensorless non capisco perchè non lo accetta
  14. con il sensorless forse ci siamo quasi......
  15. GRAZIE per i driver comunque adesso da repertier posso provare il sensorless devo risolverlo tra i 2130 e i 2209 c'è poca differenza . se capisco dove è il problema , potrò essere di aiuto anche per i prossimi utenti che vogliono installarli
  16. porta com 4 riconosciuta stampante connessa . @iLMario ricordi i driver che sembravano solo un file di testo? In win bisogna andare in sistema/gestione dispositivi trovare Marlin usb click destro mouse /aggiorna driver e selezionare la cartella dove sono stati scaricati i driver
  17. non estrude. Riscaldo fino a 200 metto un gcode di help 3d per gli step estrusore ma non si muove niente elettronica montata . ma per il frontalino aspetto......se non riesco a farla funzionare rimetto la trigorilla (che forse ho rotto)
  18. si riscalda l'hotend ma non funziona l'estrusore
  19. il sensorless si risolve. Ma non si collega a repertier ....questa è una cosa essenziale, perchè con il display che ho non posso comunicare bene con il marlin....VOJO SPACCA' TUTTO
  20. no . non ho i morsetti per collegarli
  21. Va a sbattere contro il telaio , devo spegnere la stampante
  22. motore sistemati. non riconosce il sensorless ...... mo Spacco tutto.... se non risolvo sono fuori dai giochi
  23. Ho montato l'elettronica . i motori devo invertiti (ma questo si sistema subito). Non riconosce porte com, non riesco a connetterla a repertier
  24. Tomto
    Ciao a tutti
    Ciao benvenuto
  25. Tomto
    Nozzle 300°
    In pratica metti il teflon sulla filettatura del nozzle ? lo fai per evitare perdite? l'alternativa è non mettere niente. Puoi assemblare il nozzle mandandolo in battuta con la gola ma non devi stringere a morte.
