Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. sono d'accordo. ormai le 32 bit saranno un must come anche la serie dei driver tmc ,
  2. la scheda biqu è anche meglio
  3. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Perfetta!!!! che filamento hai usato? parametri?
  4. Fysetec ha fatto uscire una 32 bit con i tmc 2209 integrati per ricollocare la vecchia scheda. Si chiama Cheetah V1.0( link )
  5. Un paio di ore libere .....domani forse ci riesco .....al massimo dopodomani
  6. marlin ,FW schermo e adattatori sono pronti . Sono pronto per sostituire l'elettronica.
  7. perchè 2 endstop per asse? ne basta uno per asse. Altrimenti vanno in conflitto
  8. però senza mouse......scheda video....salva in continuazione perchè rischi un crash.....ma una piccola workstation,low low low budget ? Cerca su youtube forse trovi un tutorial su come scalare , prima però SALVA
  9. in linea di massima un cad ti consente di scalare lo sketch ,dipende anche da come è impostato. L'importante è che non abbia "riferimenti esterni" . esempio: se fai una progettazione top-down (parliamo di assiemi) e parti da uno sketch che si basa su una proiezione geometrica di una parte presente nell'assieme , in questo caso non potrai scalare .......ci sono sempre i se ...i ma ..dipende da come imparerai a destreggiarti con il software. Capisco che quanto ho appena detto ti sembri una supercazzora brematurata....ma ....
  10. Purtroppo si Posso impostare i comandi ..m500 ci sono tasti che posso configurare da solo ....ma non so farti un confronto con il classico reprap.
  11. Quello originale non visualizza ne invia comandi gcode. è 'na chiavica😂
  12. Ho perso un pò di tempo , ma ho scoperto quali son i pin che vanno a T0. Meglio cosi, altrimenti sarei stato costretto a prendere cavi più lunghi ,con il risultato di un pessimo cable management. Cosiinvece il cablaggio sarà ordinato e veloce. L'adattatore tft, è troppo invasivo. Ho scoperto che posso tagliare la parte di una " lingua" del basamento e con due piccoli raccordi (già stampati) posso riposizionare lo schermo nella posizione originale.
  13. nel caso lo fai fare alla grafica, fallo salvare in DWG. Puoi copiarti direttamente lo sketch. In caso di superfici piane puoi utulizzare un comando cut, se non ricordo male in fusion era press/pull(lo usavo quando fusion era ancora un plug-in di inventor, ora potrebbe essere cambiato ). Non ricordo se come inventor puoi utilizzare il comando emboss(incide e sbalza) in questo caso questo comando è utile se devi incidere il logo su superfici curve. logo.mp4
  14. I comandi sono gli stessi puoi sia fare lo sbalzo che l'incisione
  15. Sono lavorazioni a sbalzo .puoi farle in molti modi . ma lo sbalzo è preferibile per tutte le superfici. Di solito i cad hanno una opzione di auto tracciamento. Se il logo è fatto con un software vettoriale tipo illustrator puoi esportare il disegno .... i modi sono ci sono ...anche "ricalcare con la spline" ma ti porta via più tempo . ho trovato questo un tutorial per fusion Qui invece una piccola dimostrazione in solidworks, giusto per farti capire che se anche i cad sono diversi ,i principi sono gli stessi sbalzo.mp4
  16. Tomto
    Scorrimento asse Z
    Quello al litio è poco viscoso. Al ptfe a bassa viscosità va bene. La vaselina tecnica ancora meglio.(in questi casi) L'importante è che non ce ne metti a quintali ,basta una ditata !!!! Io il grasso lo metto sulle barre dove scorrono i manicotti , fa un po di sporco ai lati delle barre e basta. Ovvio che ,sia che si metta l'olio, sia che si metta il grasso ,dopo un po bisogna fare manutenzione .
  17. Tomto
    Scorrimento asse Z
    Concordo Giusto. Ci sono tipi di grasso per tutti gli usi, ci sono anche a bassa viscosità al teflon ......
  18. Hai ragione
  19. hai i motori da 1 ampere non li sfrutti.....però se costano uguale. (mi pare strano dalla cina 5 2130 fysetec li ho presi a 25 euro) La fregatura dei tmc 2130/2209 è che la funzione cool step che aiuta la dissipazione del calore fino all'80 %, (operano in modo che i motori siano freddi, )non è inclusa in marlin
  20. Vada "per magic numbers " grazie per la dritta ho stampato l'adattatore , fa un pò schifo ma devo stampare anche la cover.(la posso fare anche in un secondo momento) Questa è la vista posteriore Ci siamo quasi...gli adattatori ci sono tutti ...
  21. sta stampando il case/adattatore. Ora bisogna fare solo il cambio elettronica😃 tft.mp4
  22. Fa caldo anche qua .sto provando un'altra stampa ma mi pare strano che si fermi al primo layer Sembra che lo slicer non accetti 0.25 come altezza layer. Boh adesso a 0.3 sembra andare bene. Cambio slicer
  23. si ferma la testina
  24. no sto cercando di stampare l'adattatore tft con il solito hardware
  25. ah ok. scusa se vado fuori topic: sta succedendo una cosa stranissima, sono 2 volte che cambio gcode ma la stampante non finisce il primo layer si ferma senza motivo.... che cavolo può essere successo?
